Bark Motor
Re: Bark Motor
Beitragvon Mechanikus » 15. Juli 2020 23:34
Schau an, so ein Viertakter macht sich ganz gut im DKW Rahmen. Das bleibt aber die letzte Option. Schließlich habe ich schon eine schöne DKW. Ich denke, irgend einen Rohrrahmen werde ich schon finden. Wenn ich so an manche Teilemärkte denke, müßte sich doch was besorgen lassen.
Mechanikus
Re: Bark Motor
Beitragvon Dirk P » 16. Juli 2020 21:18
Sowas gabs auch original aus Sachsen: :biggrin:
Schüttoff RS200:
https://www.pinterest.de/pin/745134700834010553/
oder Schüttoff JS500:
http://www.autogallery.org.ru/k/sa/schuettoffJS.jpg
Aber ich denke du wirst schon was schönes finden.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Re: Bark Motor
Beitragvon Wilwolt » 5. November 2020 10:01
Ein Hurth-Getriebe wird gerade angeboten ... Link
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Re: Bark Motor
Beitragvon Mechanikus » 5. November 2020 16:16
Interessant. Das dürfte das Vorgängermodell von meinem Getriebe sein. Ist, glaube ich, auch noch kein 4-Gang, sondern ein 3-Gang Getriebe. Im übrigen fehlt der Flansch zum anblocken an den Motor. Vermutlich paßt also fast kein Teil...
Mechanikus
Re: Bark Motor
Beitragvon Mechanikus » 27. Februar 2021 17:17
Neulich war ich in Dresden und habe mir interessehalber die ehemalige Bark Motorenfabrik, vormals Kühne Leichtmetall- und Motorenwerke, angeschaut. Das Wohnhaus vorne war wohl das Verwaltungsgebäude bzw. Betriebswohnung und dahinter die eigentliche Fabrik, heute ein Teil des Dresdner Druck- und Verlagshauses , Tharandter Straße, unweit des Kraftwerks Nossener Brücke.
Das Fabrikgebäude soll, glaubt man der Fachliteratur, das zweite in Stahlbetonbauweise errichtete in Europa sein.
Mechanikus
Re: Bark Motor
Beitragvon Hempi » 27. Februar 2021 21:23
In Chemnitz gab es auch Motorradbauer. Schau dir mal den Motor an https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCttoff
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2021 20:26 --
Ok, hatte Dirk schon gezeigt.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Re: Bark Motor
Beitragvon Mechanikus » 4. Januar 2022 00:43
Der Mechanikus macht zum Neujahr erstmal richtig Ordnung in der Werkstatt. Und was steht da immer noch mitten im Weg rum? Richtig, der dicke Otto, also der Herr Bark. Nun aber ran: Zerlegen und katalogisieren, wer weiß, ob ich jemals einen Ersatzteilkatalog in die Hände bekomme...
Hier ein paar Beispielbilder
Mechanikus
Re: Bark Motor
Beitragvon hiha » 4. Januar 2022 09:35
Puuh, alles ganz schön trocken. Immerhin gibts dann keine Sauerei :lach:
Hans
hiha
Re: Bark Motor
Beitragvon Mechanikus » 4. Januar 2022 12:34
Ja, das stimmt. Der Motor muß sehr lange in einem gut geheizten Raum halbgeöffnet herumgestanden haben. Die Ölreste sind regelrecht vertrocknet, dafür ist überall Staub. Ich mußte alles zur Demontage mit Kriechöl tränken, dann ging es aber sehr gut auseinander. Ein Stößel ist festgerostet, sonst gabs überhaupt keine Probleme. Manche Teile sind übermäßig verschlissen, manche gar nicht. Eigenartig. Der Primärtrieb ist verbastelt. Das wird spannend, den Ursprungszustand herauszufinden und etwas Adäquates zu installieren.
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2022 03:22 --
Nun hat der dicke Otto auch noch die Kurbelwelle preisgegeben. Mit etwas Wärme ging das einwandfrei. Die Stößelführungen konnte ich bei dieser Gelegenheit gleich mit ausbauen. Sie waren zur Abdichtung mit dem berüchtigten "Bärendreck" eingeklebt. Bin froh, daß sie gut rausgingen.
Etwas schockiert war ich über die Kurbelwellenlager. Bei dem gigantischen Pleuel, das übrigens offenbar ab Werk poliert gewesen ist (!) und seinem riesigen Pleuellager, hätte ich dann nicht solche verhältnismäßig kleinen Kurbelwellenlager erwartet. Meine 250er DKW hat ganz ähnliche, aber deren vier. Hier sind es wirklich nur die zwei, immerhin Normlager, deren Rollen direkt auf der Welle laufen. Deshalb hat es mich auch nicht verwundert, daß die Welle etwas eiert. Mal sehen, was beim Vermessen der Lagersitze rauskommt. Wenn die verschlissen sind, würde es sich vielleicht lohnen, auf der Abtriebsseite, wenn sowieso Material aufgetragen werden müßte, die Verrippung im Gehäuse mit zuzuschweißen, außen sind in diesem Bereich sowieso alle Gewinde mehrfach aufgebohrt und ausgerissen, da muß also auch geschweißt werden. Dann könnte man gleich auf einen größeren Lagersitz aufspindeln.
Die Kurbelwelle selbst ist wie bei Enfield oder NSU komplett verschraubt, man könnte sie praktisch auch in der Hobbywerkstatt überholen, wenn man neue Wellenzapfen hätte...
Mechanikus
Re: Bark Motor
Beitragvon Mechanikus » 14. März 2023 23:21
Hier geht's auch mal wieder weiter. Der Kurbelwellenmaxe hat hervorragende Arbeit geleistet. Der erste Schritt zum Aufbau ist getan.
Mechanikus
Re: Bark Motor
Beitragvon Christof » 15. März 2023 21:31
Uhh.. eine verschraubte Welle...und da denken die Amis, dass nur die das können. :mrgreen:
Re: Bark Motor
Beitragvon radiouwe » 15. März 2023 21:47
Mechanikus hat geschrieben:Neulich war ich in Dresden und habe mir interessehalber die ehemalige Bark Motorenfabrik, vormals Kühne Leichtmetall- und Motorenwerke, angeschaut. Das Wohnhaus vorne war wohl das Verwaltungsgebäude bzw. Betriebswohnung und dahinter die eigentliche Fabrik, heute ein Teil des Dresdner Druck- und Verlagshauses , Tharandter Straße, unweit des Kraftwerks Nossener Brücke.
Einspruch! Das Dresdener Druck-und Verlagshaus hat nichts mit dem ehemaligen Sächsischen Vordruck Verlag zu tun.
Die einen machen Zeitungen, die anderen auch Druck und was mit Medien. :D
radiouwe
Re: Bark Motor
Beitragvon Mechanikus » 18. März 2023 11:16
Oh, das hab ich da durcheinandergebracht. Ich hatte es für dasselbe gehalten.
Mechanikus
Re: Bark Motor
Beitragvon Mechanikus » Heute 11:00
Nicht daß jemand auf die Idee kommt, hier ginge es nicht weiter... :lach: Der Zufall wollte es, daß mir Achsaufnahmen für einen Starrahmen zulaufen. Stahlguß, neu. Einen zeitgenössischen Lenkkopf habe ich auch schon. Projekte für die Zukunft gibt es also.
Mechanikus
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, PapaKai72 und 4 Gäste
