Mechanikus hat geschrieben:Die lassen sich nicht besonders schön einstellen. Der Vorgängertyp war da bedeutend besser. Ich empfinde das Ding als Rückschritt, es kann nichts besser als ein Vorkriegsvergaser und ist wohl nur im Hinblick auf Abgaswerte entwickelt worden. Also aus unserer Sicht vollkommen entbehrlich.
retnuk1408 hat geschrieben:Thema Tachowelle.Die DDR Tachowelle die an meinem S51 dran war hat es zerlegt.Über 20000km gehalten.Grund .Der Tacho war fest.Ok,das wurde repariert.
Nun habe ich eine neue Welle beim Simson-Händler/Werkstatt gekauft.Wenn die Welle gerade ist lässt sie sich drehen,wenn die Welle in S-Form ist(so wie sie am Moped hängt),lässt sich der Vierkant nicht mehr drehen.Ich hab sie dann mit einem dünnen Öl eingeölt.Danach ging es so halbwegs.Kein Vergleich zur alten DDR-Welle.
Was ist hier los?Ist das die typische Nachbau-Qualität?Was erwartet mich?
Ist auch ne Frage der Lagerung bzw. Versand. Meistens wird die Tachowelle nicnt "gerade liegend" versendet, sondern zu eng zusammengerollt. So habe ich eine unter ähnlichen Bedingungen gleich wegtun können. Gerade ließ sich sie gerade so drehen, dann am Mopoed verlegt, wars Ebbe. Ist leider sogar ne hochwertige mit Alu-Überwurfmuttern gewesen.
DANKE! ich werde den Vergaser sicherheitshalber ersetzen.
Diesel3 hat geschrieben:Ich brauche mal bitte Hilfe für den SR50 meiner Tochter.
Am SR50 ist die Scheibenbremse montiert und die quietscht nun seit Neuaufbau, neuen TRW Bremsbelägen und neuer BRemsscheibe immer noch.
Es sind inzwischen über 700km gefahren und es geht nicht weg.
Das Quietschen kommt immer bei kalter Bremse - wenn man länger bremst bis die Bremse etwas warm ist, quietscht nicht mehr.
Wenn man dann ein Stückchen gefahren ist, quietscht sie beim nächsten Bremsvorgang wieder bis sie warm ist.
Die Bremsverzögerung ist wirklich gut. Die Beläge nicht erkennbar verölt oder verschmutzt.
Solche Komponenten sind verbaut:
https://www.ost-moped.de/set-scheibenbr ... -sr80.html - Der Bremssattel noch ein originaler von Grimeca.
Habt ihr noch eine Idee, was ich da machen kann?
Hendrik
Kai2014 hat geschrieben:Ja, als Ducati Zündung.
Sie funktioniert ohne Probleme.
Am besten mit einem Akkuschrauber abblitzen.
Am Rotor war keine Markierung .
dscheto hat geschrieben:Bei der Zündspule sehe ich keinen Eisenkörper mit Doppelfunktion Verstärkung-Halterung. Viel Bums wird die nicht haben.
Mechanikus hat geschrieben:dscheto hat geschrieben:Bei der Zündspule sehe ich keinen Eisenkörper mit Doppelfunktion Verstärkung-Halterung. Viel Bums wird die nicht haben.
Diese Aussage ist interessant. Können wir hier noch etwas mehr dazu erörtern? Schließlich haben die alten Alu Zündspulen auch keinen sichtbaren Eisenkern, funktionieren aber dennoch nicht schlecht. Woran machen wir das fest bzw. vergleichen es?
osti78 hat geschrieben:Moin,
ich bin für den hier:
https://www.ostoase.de/Gaszug-BING-schw ... 3-Motoflex
Diesel3 hat geschrieben:Diesel3 hat geschrieben:Ich brauche mal bitte Hilfe für den SR50 meiner Tochter.
Hendrik
Wahrscheinlich (!) habe ich endlich die Ursache gefunden für die quietschenden Beläge. Es waren ja Lucas TRW Beläge neu eingebaut worden, die bei leichtem Betätigen gequietscht haben, aber be kräftiger Betätigung lautlos bremste. Kanten abschrägen, Kupferpaste, leichtgängige Führungen, sauberer Sattel etc. hatte ich vorher schon erfolglos erprobt.
Ich habe die Beläge nun nochmals ausgebaut und untersucht. Dabei fiel mir auf, dass die schwarze Beschichtung ((dicke Pulverschicht) auf dem Grundträger, beschädigt, sehr wellig und tw. abgeplatzt war. Damit lag der Belage nicht sauber am Kolben an und konnte leicht vibrieren. Ich sehe darin die Ursache der Quietschgeräusche.
Nun habe ich von MZA einen Satz Beläge eingebaut, die nicht von TRW sind und nur eine sehr dünne Lacksicht haben. Probefahrt steht noch aus, aber ich denke, dass es damit gelöst ist.
Hendrik
Sport-Lu hat geschrieben:Thema Tachowelle.Die DDR Tachowelle die an meinem S51 dran war hat es zerlegt.Über 20000km gehalten.Grund .Der Tacho war fest.Ok,das wurde repariert.
Gruss Jörn
autocar hat geschrieben:
Ich lasse meine Freundin nicht fahren, sondern nur Fotos machen.
Dragonbeast hat geschrieben:Heute mein Enduro wieder flott gemacht. ...
