Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Sv-enB » 23. März 2021 13:54
MZfan hat geschrieben:Das Rohr muß etwas länger sein als der Ständer breit. Dann wird das Rohr im Rahmen gespannt, und der Ständer dreht sich auf dem Rohr. Diese Hülsen sind halt meistens gestaucht, wie auch häufig die Hülsen zwischen den Radlagern.
Man muß aber Hand anlegen. Auch wenn alle Teile neu sind, dreht sich der Ständer nicht auf dem Rohr. Die eigentliche Konstruktion ist Mist.
Gruß Sven
Sv-enB
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 23. März 2021 14:09
Wie auch viele Andere...
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 23. März 2021 18:08
Fährt trotzdem zehntausenfach rum und das schon sein 45 Jahren...
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon hermann27 » 23. März 2021 18:26
und wie waere es besser ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 24. März 2021 19:23
Habe heute mal die Löcher zu gemacht.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Thomas Becker » 25. März 2021 09:16
Ich hab mal eine Frage zu den Distanzscheiben neben dem Kolbenbolzenlager der KR51/2:
Ich hatte noch keinen Motor eines anderen Herstellers mit dieser Scheibe in den Fingern. Wovon hängt das ab ob eine Scheibe, 2 Scheiben, links oder rechts? Alles schon gesehen.
Thomas Becker
Re: Simson Fred
Beitragvon RobsES » 25. März 2021 09:26
Es sind immer 2 Scheiben am Nadellager.
Die Dicke unterscheidet sich wenn ich richtig bin zwischen bei S51 und S70 Motor.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 25. März 2021 10:06
Eine links und eine rechts. Der Kolben soll axial ein gewisses Spiel haben. Dabei geht es meines Wissen nach um die Pleuelführung, ob oben oder unten.
Bei Moto oder Motor Selmer ist das sehr gut beschrieben
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 25. März 2021 10:51
Die Anlaufscheiben dienen zur Pleulführung, da das Pleul der Kurbelwelle normal nicht unten geführt ist.
Bei S51 sind die Anlaufscheiben 1mm, bei S70 1,5mm.
Sind jetzt artfremde Kolben verbaut, oder Tuning im Spiel, dann muss man das vermessen und dementsprechende Anlaufscheiben verbauen.
Das Pleulauge ist in der Regel 13mm breit.
Der Kolben innen,z.bsp. von Langtuning, 15,4mm. Mit den 1mm Scheiben kommst dann auf 15mm und hast 0,4 Spiel.
Das Spiel sollte nicht unter 0,3mm sein.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 27. März 2021 13:42
Heute habe ich zwischen Reflektor und Chromring einen alten Lottozettel gefunden.
Deshalb gehe ich nicht von einem Reimport aus.
-- Hinzugefügt: 27. März 2021 23:34 --
Hallo in die Runde.
Sind hier KR 50 SR 2 Experten?
Habe einen KR 50 da.
Paar Fragen dazu:
Gibt es verschiedene Kupplungszüge? Weil es ja w verschiedene Lenker gibt?
Ist das Radlager vorne einstellbar?
Er hat eine Vape verbaut und vorne ist eine 6V 15/15 Watt Lampd drin die fast kein Öicht macht.
Dachte die Vape haben 12Volt Spannung?!
Vielleicht hat jemand die eine oder andere Antwort.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Dragonbeast » 28. März 2021 23:19
Dieses Jahr die 2. Runde auf unserer 74ger Schwalbe mit meiner Tochter(2 Jahre alt) gedreht. Sie kann es kaum erwarten wieder durch die Gegend zu düsen. Heute waren nur ein paar Hofrunden drin. Ich muss erst noch das neue Kennzeichen anbauen.?☺️
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 29. März 2021 00:55
Warte mal ab bis sie dir einschläft und es sich an deinem Arm bequem macht. Meine war schon vor dem ersten Geburtstag mit der Schwalli mit unterwegs. :D
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Dragonbeast » 29. März 2021 09:02
Da sagst du was. ? Dieses Erlebnis hatte ich mit ihr letztes Jahr auch schon gehabt. Hab mich auch gewundert warum sie auf einmal so ruhig wurde??
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Re: Simson Fred
Beitragvon TS-Jens » 29. März 2021 09:30
Ich werde die Tage mal wieder einen M541 machen.
Wollte das S51 meines Vetters ankicken, aber der Motor ist fest :shock: Da der bis auf WeDis noch unberührt war hab ich ihn ausgebaut und mit heim genommen, der bekommt nun eine wohlverdiente Generalüberholung.
Ich mache die Tage mal ein Bild davon, der sieht aus, da grausts der Sau vor! :lol:
Re: Simson Fred
Beitragvon zweitaktschraubaer » 29. März 2021 18:58
Wenn Du den Motor eh aufmachen willst: schick ihn doch vorher noch baden... :oops:
(z.B. im Einkochtopf oder einfach in einer großen Wanne einweichen, dann Freund Kärcher...)
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 29. März 2021 21:03
Ein Projekt was so nebenbei läuft, ohne Zeitdruck.
Der Plan:Rahmen und Fahrwerk wird aufgearbeitet, gestrahlt und gepulvert, die Verkleidung nur ausgebeult.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: Simson Fred
Beitragvon pfuetzen » 29. März 2021 21:19
Boah eh, das schon grenzwertig. Aber nicht hoffnungslos.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Simson Fred
Beitragvon Kosmonaut » 29. März 2021 21:33
Das ist schon ein ordentliches Projekt! Kann mir aber vorstellen das es cool wird! Bin gespannt ob Du den Rahmen noch verwenden kannst, könnte mir vorstellen das er an den "tiefen" Stellen dünn gerostet ist.
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 29. März 2021 21:33
War ein Bodenfund, sowas für die Trüffelschweine.
Der Rahmen ist mittlerweile geschweißt und die Blechteile sind ausgebeult. Allein für den Panzer hab ich 2 Stunden gebraucht.
matthias1
Themen: 313
Re: Simson Fred
Beitragvon Kosmonaut » 29. März 2021 21:35
:flehan: :respekt:
-- Hinzugefügt: 29. März 2021 21:38 --
Konntest du irgendwas vom Motor retten?
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Simson Fred
Beitragvon TS-Jens » 30. März 2021 08:27
Ach du heilige Scheiße! :shock:
Re: Simson Fred
Beitragvon hermann27 » 30. März 2021 11:03
ein franke wuerde jetzt sagen/schreiben
"allmaechd"
mfg hermann
hermann27
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 30. März 2021 12:10
Das Blechkleid....??
Bitte unbedingt weiter berichten!
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon der maaß » 30. März 2021 14:39
Jetzt will der die ganze schöne Patina wegstrahlen...
Im Ernst, das ist schon hart an der Grenze. Das hätte sogar ich mir ganz genau überlegt ?
Hast du die Getriebeteile in Zitronensäure gekocht?
der maaß
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 30. März 2021 15:28
Nein, nur mit der Drahtbürste gereinigt.
Dann noch ein paar Bilders.
Geholt hab ich die Leiche letztes Jahr für 100€.
matthias1
Themen: 313
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 30. März 2021 16:57
zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Importrahmen :mrgreen:
schon Papiere beantragt? das dauert aktuell relativ lang
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 30. März 2021 19:43
Geht nur mit Fotos vom kompletten Mopped. Original Typenschild und Rahmennummer sind dran.
matthias1
Themen: 313
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 30. März 2021 19:52
Geht doch. Lief bis zum Schluss.
vergasernadel
Re: Simson Fred
Beitragvon TS-Jens » 30. März 2021 19:56
matthias1 hat geschrieben:Geholt hab ich die Leiche letztes Jahr für 100€.
Du meintest doch bestimmt dass er dir 100€ gegeben hat damit du den Kram ausgräbst und abtransportierst, oder? :shock:
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 30. März 2021 20:00
Ne, die wollten sogar 300 haben und mir ist versehentlich was über die Lippen gerutscht.
matthias1
Themen: 313
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 30. März 2021 20:03
matthias1 hat geschrieben:Ne, die wollten sogar 300 haben und mir ist versehentlich was über die Lippen gerutscht.
Alles richtig gemacht.??
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 30. März 2021 20:42
Das Fahrgestell sollte eigentlich schon zum strahlen und pulvern aber wegen Corona wird das wohl noch etwas dauern.
matthias1
Themen: 313
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 31. März 2021 21:10
Kurze Frage. Werden beim KR 50 Schalt und Kupplungszug durch den Rahmen oder am Rahmen vorbei gelegt???
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon 2-takter » 1. April 2021 19:29
Habe mir heute eine GROSSE SIMSON zugelegt.
Hatte wohl wieder mal einen Sprachfehler :wohoo:
Ist Bj.55 und wurde 1975 abgemeldet und in die Garage gestellt.
Fuhrpark: MZ ES 250/2. Bj.68. / MZ RT 125/1. Bj.55 / MZ RT 125/2. Bj.59
EMW R 35. Bj.53 / P 601 K Bj.78. /AWO T Bj.55/ BMW R 1200 C. Bj.99
Moto Guzzi GTS 500 Bj.36/Berliner Roller Bj. 61/ VW T2a Pritsche Bj.69
IWL SR 59 Bj.59. RT 125/2. Bj.58/. Simson Sperber Bj.71Simson Star Bj.73
MZ BK 350 Bj.56 SR2E Bj.60 RT 125/3 Bj.1961
2-takter
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 1. April 2021 20:38
Jetzt kannst Du dich aber nicht mehr 2-takter nennen... :wink:
Mechanikus
Re: Simson Fred
Beitragvon TS-Jens » 1. April 2021 20:41
Schönes Motorrad! :gut:
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 1. April 2021 20:46
Auf jeden Fall! Das Ambiente ist übrigens auch sehr passend.
Mechanikus
Re: Simson Fred
Beitragvon 2-takter » 1. April 2021 20:57
[quote="Mechanikus"]Jetzt kannst Du dich aber nicht mehr 2-takter nennen... :wink:[/quote]
Soll ich jetzt lieber meine 4-Taster verkaufen? :D
[color=#808000][i]-- Hinzugefügt: 1. April 2021 21:00 --[/i][/color]
[quote="Mechanikus"]Auf jeden Fall! Das Ambiente ist übrigens auch sehr passend.[/quote]
Da hat sie bis heute gestanden.Nun steht sie bei meinen anderen Motorrädern.
2-takter
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 1. April 2021 23:39
Hier mal der derzeitige Stand vom Harlekin Moped
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 9. April 2021 20:19
Ich konnte heute meine KR51/1S sogut wie fertigstellen :)
Der Ausgangszustand war ja der hier:
Und das ist sie jetzt:
Es hat wie immer viel Spaß gemacht :D
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 9. April 2021 20:52
:augenauf: :sport: :bindafür: :flehan: :jump: :gespannt:
Re: Simson Fred
Beitragvon Sthoffmann » 9. April 2021 20:54
schicke Schwalbe ?????
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
Sthoffmann
Re: Simson Fred
Beitragvon lindy » 10. April 2021 19:58
Hallo zusammen, ich bin mehr oder weniger schon länger Mitleser hier im Forum. Ich heiße Björn und habe mehrere Simsons. Momentan suche uich ein Gummiprofil um mir Fußrastengummis für nen Kindersitz von ner S 50 zu schneiden. Finden kann ich das Profil nirgends. Bei Döpper Profile haben die sowas nicht. Hat hier vielleicht jemand ne Idee wo ich sowas herbekomme? Bin für jeden Tip dankbar.
Fuhrpark: Mz TS 250 bj 68
lindy
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 12. April 2021 21:47
Hallo. Kannst du dir nicht solch Nachbau KISI besorgen,vielleicht gebraucht? Die sind doch nicht so teuer.
Natürlich wären nur die Kunststoff oder Gummiüberzüge günstiger.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon samyb » 12. April 2021 22:15
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 12. April 2021 23:51
Klar, nur nicht ganz in der hier präsentierten Form (verbastelt).
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 13. April 2021 19:49
Der Sterni hat geschrieben:Klar, nur nicht ganz in der hier präsentierten Form (verbastelt).
So verbastelt finde ich die gar nicht, wenn man mal von den polnischen Stoßdämpfern (Junak, sicherlich der Praxis geschuldet) absieht. Beim (original!) Sitz fehlt einfach nur der Bezug. Sonst sehe ich eigentlich keine Fremdteile.
Mechanikus
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 13. April 2021 21:06
Heute habe ich mal die MZ-Trommel im S51 anprobiert. Könnte was werden.
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon jzberlin » 13. April 2021 21:17
Cool.
Ich vermute, dass du die Halterung für die Bremsankerstrebe noch ein bissel filigraner machen möchtest, oder?
Frache: Was hast du für ein Rad genommen? Irgendwie sieht für mich das Rad im Schutzblech verloren aus...
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 13. April 2021 21:43
Die Halterung für die Strebe läßt sich sicher optisch noch optimieren. Zuerst stand Funktion im Vordergrund.
Es ist eine 160er MZ-Trommel in einer original neuen DDR-Felge vom S51 gepaart mit Edelstahlspeichen von irgendeiner BMW.
Bremsankerplatte und Nabendeckel müssen ein wenig abgedreht werden, damit die Distanz zwischen den Gabelholmen paßt, rechts und links kommt jeweils noch eine passende Scheibe als Anschlag mit auf die Achse. Die Achse selbst ist die, welche zum Umbausatz für den Tachoantrieb am Vorderrad dazugehört.
Da die Achse beim S51 nur 12mm ist, bei MZ jedoch 15mm, lebt im Inneren jetzt auch noch ein Rohr mit 15mm Außendurchmesser und 1,5mm Wandstärke.
daniel_f
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Tholmer und 4 Gäste
