Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 13. Juni 2026 14:48
Die lassen sich nicht besonders schön einstellen. Der Vorgängertyp war da bedeutend besser. Ich empfinde das Ding als Rückschritt, es kann nichts besser als ein Vorkriegsvergaser und ist wohl nur im Hinblick auf Abgaswerte entwickelt worden. Also aus unserer Sicht vollkommen entbehrlich.
Mechanikus
Re: Simson Fred
Beitragvon retnuk1408 » 13. Juni 2026 17:33
Thema Tachowelle.Die DDR Tachowelle die an meinem S51 dran war hat es zerlegt.Über 20000km gehalten.Grund .Der Tacho war fest.Ok,das wurde repariert.
Nun habe ich eine neue Welle beim Simson-Händler/Werkstatt gekauft.Wenn die Welle gerade ist lässt sie sich drehen,wenn die Welle in S-Form ist(so wie sie am Moped hängt),lässt sich der Vierkant nicht mehr drehen.Ich hab sie dann mit einem dünnen Öl eingeölt.Danach ging es so halbwegs.Kein Vergleich zur alten DDR-Welle.
Was ist hier los?Ist das die typische Nachbau-Qualität?Was erwartet mich?
Ist auch ne Frage der Lagerung bzw. Versand. Meistens wird die Tachowelle nicnt "gerade liegend" versendet, sondern zu eng zusammengerollt. So habe ich eine unter ähnlichen Bedingungen gleich wegtun können. Gerade ließ sich sie gerade so drehen, dann am Mopoed verlegt, wars Ebbe. Ist leider sogar ne hochwertige mit Alu-Überwurfmuttern gewesen.
retnuk1408
Re: Simson Fred
Beitragvon Askano » 14. Juni 2026 06:28
Mechanikus hat geschrieben:Die lassen sich nicht besonders schön einstellen. Der Vorgängertyp war da bedeutend besser. Ich empfinde das Ding als Rückschritt, es kann nichts besser als ein Vorkriegsvergaser und ist wohl nur im Hinblick auf Abgaswerte entwickelt worden. Also aus unserer Sicht vollkommen entbehrlich.
Danke für die schnelle Antwort! Dann wäre der https://www.ost-moped.de/vergaser-bvf-1 ... r51-2.html der Richtige?
Gruß aus Ulm!
Gerhard
Tradition ist nicht die Bewahrung der Asche sondern die Weitergabe des Feuers!
Fuhrpark: TS 125, 2 X Honda NTV 650
Askano
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 14. Juni 2026 13:03
Orginalnachbau. ist sehr gut. Gleichen gibts aber auch schon für 42,90 plus versandt.
vergasernadel
Re: Simson Fred
Beitragvon Sport-Lu » 14. Juni 2026 20:58
retnuk1408 hat geschrieben:Thema Tachowelle.Die DDR Tachowelle die an meinem S51 dran war hat es zerlegt.Über 20000km gehalten.Grund .Der Tacho war fest.Ok,das wurde repariert.
Genau.Geliefert, zusammengerollt in der Plastetüte.Motof..x
Die ersten 50 Kilometer sind gefahren.Funktioniert noch.
Der Sparvergaser hat an meiner S51 viele Jahre gut funktioniert.Später war das ganze Gehäuse verzogen und der Sprit lief raus.Habe ihn dann gegen einen voreingestellten
16N1-11 von Lan......g getauscht.Passt.
Gruss Jörn :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
S51 (neu gekauft 1983)
Sport-Lu
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 14. Juni 2026 22:44
Sparvergaser fetzt und funktioniert einwandfrei - saubermachen, Düsen Prüfen, Schrauben moderat anziehen und leicht einstellen.
Ich mag ihn jedenfalls.
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon Askano » 15. Juni 2026 06:36
:gut: DANKE! ich werde den Vergaser sicherheitshalber ersetzen.
Gruß aus Ulm!
Gerhard
Askano
Re: Simson Fred
Beitragvon Flecko_ » 15. Juni 2026 08:05
will mal meine Simson S51 Enduro in Billiardgrün vorstellen.
mein aktuell abgeschlossenes Projekt war der/das Umbau/Kürzen der originalen Seitengepäckträger für die Montage an die Enduro, hier dazu auch das Ergebnis
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 27. Juni 2026 08:03
Guten Morgen,
ich benötige einmal Hilfe.
Ich baue mir gerade eine S50B2 auf.
Sie hat schon die Elektronik, aber noch den Büffeltank.
Passende Beleuchtung und Blinker von vorne geschraubt sind schon da.
Bei Kupplungs- und Bremsgriff zweifle ich gerade.
Waren da noch die Blechgriffe mit Kunsstoffhülle verbaut?
Später waren ja Alle aus Kunststoff.
Weiß einer ab wann die Kunststoffgriffe eingeführt wurden?
Danke und Gruß
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon MZ-Oldi » 27. Juni 2026 10:07
an meiner originalen S50 B1 von 1977 waren bereits die Plaste-Griffe montiert. Konnte durch einige alte Fotos des Vorbesitzers eindeutig belegt werden. Das mit den Alu-Griffen und Plaste-Überzug kenne ich nur bis ca. Bj 68. Dies allerdings ohne Beweise.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Re: Simson Fred
Beitragvon osti78 » 27. Juni 2026 10:55
Mahlzeit,
Ich hab ne B1 von 06/76 im Originalzustand, da sind schon die Plastehebel dran.
Meine N von 75 hat die Blechhebel.
Die Blechhebel waren meines Wissens nur bei der N und B von 75/76 verbaut.
Ab B1 und B2 gab es nur noch die Plastehebel.
Fuhrpark: Baghira, Skorpion Tour, TS250/1, 2xTS150, SR2, SR4-2/1, S50N, S50B1, S51B2, S51E
osti78
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 27. Juni 2026 11:06
Ich hatte die Blechgriffe auch nur an der N gesehen,
aber über die Jahre wurde ja auch viel umgebaut.
Aber mit B1und B2 klingt plausibel.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 30. Juni 2026 15:17
Welche Neuteile könnt ihr für die Scheibenbremse der S53 CX empfehlen?
Am liebsten das Komplettpaket aus Bremspumpe, Schlauch und Sattel.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 1. Juli 2026 11:05
Diesel3 hat geschrieben:Ich brauche mal bitte Hilfe für den SR50 meiner Tochter.
Am SR50 ist die Scheibenbremse montiert und die quietscht nun seit Neuaufbau, neuen TRW Bremsbelägen und neuer BRemsscheibe immer noch.
Es sind inzwischen über 700km gefahren und es geht nicht weg.
Das Quietschen kommt immer bei kalter Bremse - wenn man länger bremst bis die Bremse etwas warm ist, quietscht nicht mehr.
Wenn man dann ein Stückchen gefahren ist, quietscht sie beim nächsten Bremsvorgang wieder bis sie warm ist.
Die Bremsverzögerung ist wirklich gut. Die Beläge nicht erkennbar verölt oder verschmutzt.
Solche Komponenten sind verbaut:
https://www.ost-moped.de/set-scheibenbr ... -sr80.html - Der Bremssattel noch ein originaler von Grimeca.
Habt ihr noch eine Idee, was ich da machen kann?
Hendrik
Wahrscheinlich (!) habe ich endlich die Ursache gefunden für die quietschenden Beläge. Es waren ja Lucas TRW Beläge neu eingebaut worden, die bei leichtem Betätigen gequietscht haben, aber be kräftiger Betätigung lautlos bremste. Kanten abschrägen, Kupferpaste, leichtgängige Führungen, sauberer Sattel etc. hatte ich vorher schon erfolglos erprobt.
Ich habe die Beläge nun nochmals ausgebaut und untersucht. Dabei fiel mir auf, dass die schwarze Beschichtung ((dicke Pulverschicht) auf dem Grundträger, beschädigt, sehr wellig und tw. abgeplatzt war. Damit lag der Belage nicht sauber am Kolben an und konnte leicht vibrieren. Ich sehe darin die Ursache der Quietschgeräusche.
Nun habe ich von MZA einen Satz Beläge eingebaut, die nicht von TRW sind und nur eine sehr dünne Lacksicht haben. Probefahrt steht noch aus, aber ich denke, dass es damit gelöst ist.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon Peterle deluxe » 1. Juli 2026 11:40
Jetzt wo du es sagst, ich hab auch eine quietschende Bremse mit den teuren Belägen, das da dick Pulver drauf ist hab ich auch gesehen. Ich werde das mal entfernen.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: Simson Fred
Beitragvon UlliD » 2. Juli 2026 18:48
Ich hab da mal eine Frage zu fragen :wink: Hat jemand von Euch diese Anlage schon mal eingebaut : https://mikepowerparts.de/produkt/konta ... egekuehlt/ Die Lima von meinem Star geht mir nur noch auf die Nerven und ich brauch mal frische Technik in den alten Flitzer :ja:
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 2. Juli 2026 19:41
Ja, als Ducati Zündung.
Sie funktioniert ohne Probleme.
Am besten mit einem Akkuschrauber abblitzen.
Am Rotor war keine Markierung .
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon dscheto » 2. Juli 2026 20:34
Bei der Zündspule sehe ich keinen Eisenkörper mit Doppelfunktion Verstärkung-Halterung. Viel Bums wird die nicht haben.
dscheto
Re: Simson Fred
Beitragvon UlliD » 3. Juli 2026 08:17
Kai2014 hat geschrieben:Ja, als Ducati Zündung.
Stroboskop und Messuhr ist vorhanden, da sehe ich kein Problem :zisch: :magic: :lach:
Re: Simson Fred
Beitragvon Peterle deluxe » 3. Juli 2026 11:05
Ich würde trotzdem die Powerdynamo Gleichstromversion Verbauen. Ist nur 20 Euro teuerer, hat bessere Lichtleistung und Gleichstrom Überall. Und die Qualitätssicherung wird auch besser sein.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 3. Juli 2026 11:23
dscheto hat geschrieben:Bei der Zündspule sehe ich keinen Eisenkörper mit Doppelfunktion Verstärkung-Halterung. Viel Bums wird die nicht haben.
Diese Aussage ist interessant. Können wir hier noch etwas mehr dazu erörtern? Schließlich haben die alten Alu Zündspulen auch keinen sichtbaren Eisenkern, funktionieren aber dennoch nicht schlecht. Woran machen wir das fest bzw. vergleichen es?
Mechanikus
Re: Simson Fred
Beitragvon UlliD » 3. Juli 2026 11:48
Vielleicht ist die CDI ja aus Chinesium, da gelten dann ja ganz andere Parameter :irre: :rofl:
Re: Simson Fred
Beitragvon dscheto » 3. Juli 2026 13:20
Falk, kontaktgesteuerte ZSP kann man nicht mit der vergleichen, sie haben andere innere Widerstände und eine andere, meist geringere Zündenergie in Joule als speziell entwickelte elektronisch angesteuerte ZSP. Sicher ist, dass der Erregerstrom duch einen größeren Eisenkörper mehr verstärkt wird als duch einen kleinen, erst recht, wenn er um die Spule geschlossen ist, das ist Physik. Und da gibt es von VAPE klick oder anderen Herstellern S-H bessere Alternativen als von mikepowerparts angeboten. Leider veröffentlichen viele Hersteller diese Daten nicht oder lügen das blaue vom Himmel, so dass man nicht unbedingt vergleichen kann.
edit: Zusätzlich, was beim Simson aber keine große Rolle spielt, sorgt eine mit dem Kern verbundene Metall-Halterung für bessere Wärmeabfuhr. Generell würde ich in dem Fall auch immer die 12-V Variante wählen und mir persönlich würde es da nicht auf 20 oder 50 € mehr ankommen bei einer einmaligen, dauerhaften Umrüstung ohne Folgeprobleme.
zusätzlich: heute bekommt man fast nur noch Zkerzen mit eingebautem Widerstand, hat man dann noch einen Kerzenstecker mit eingebautem Widerstand, wird es für eine nicht so gute Zündspule ganz schnell kritisch und der Zündfunke bricht zusammen oder seine Energie ist gering
dscheto
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 6. Juli 2026 11:01
Der S53 CX hat einen Bingvergaser.
Weiß jemand ob da dieser Gaszug passt mit dem originalen Gasdrehgriff:
https://www.ostoase.de/Gaszug-schwarz-f ... #tab-votes
Oder gibt es für den Bing einen extra Gaszug?
Falls ja, für Link oder ET Nummer wäre ich dankbar.
Konnte für den S53 CX leider keine ET Liste auftreiben
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Re: Simson Fred
Beitragvon osti78 » 6. Juli 2026 11:30
osti78
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 6. Juli 2026 12:28
osti78 hat geschrieben:Moin,
ich bin für den hier:
https://www.ostoase.de/Gaszug-BING-schw ... 3-Motoflex
Danke!
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Re: Simson Fred
Beitragvon pfuetzen » 6. Juli 2026 20:57
Kleine Runde
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Simson Fred
Beitragvon retnuk1408 » 8. Juli 2026 19:10
:shock:
Zuletzt geändert von retnuk1408 am 13. Juli 2026 19:33, insgesamt 2-mal geändert.
retnuk1408
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 13. Juli 2026 00:15
Hendrik
Hendrik
So - nun heute auch endlich die passende Probefahrt gemacht - die Bremsbeläge machen, was sie versprechen. Sie bremsen gut und quietschen überhaupt nicht. - Endlich ...
Also die Pulverbeschichtung von TRW ist echt Mist, ein bissl Lack vom "Billigheimer " ist passender in dieser Anwendung.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon Agent 0815 » 13. Juli 2026 07:34
Moin, waren auch am Wochenende mit den Moped´s unterwegs, kleine Leipziger-Seenrunde :)
Fuhrpark: + YAMAHA XDT-250/Bj.77,
+ MZ-ES 250/2 Gespann/Bj.68,
+ CF-Moto MT/Bj.2024,
+ Simson S-51 Enduro (kompl. Neuaufbau)
einstiger Besitz:
+ MZ-ETZ 150
+ Pannonia Csepel 125
+ MZ-ES 150
+ MZ-RT 125-2
+ DNEPR K-750
uvm.
Agent 0815
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 22. Juli 2026 12:34
Heute kamen die S53 Scheibenbremsteile für einen Bekannten an.
Bestellt habe ich die Nachbauteile von MZA bei Ostoase.
Die Teile schauen sehr sehr gut aus muss ich sagen, alles ordentlich mit Teilenummer und Herstellerklärung für Baugleichheit mit dem original.
Das ganze auch noch für einen ordentlichen Preis.
Das wünsche ich mir auch so für MZ😁
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Re: Simson Fred
Beitragvon Sport-Lu » 25. Juli 2026 21:18
Sport-Lu hat geschrieben:Thema Tachowelle.Die DDR Tachowelle die an meinem S51 dran war hat es zerlegt.Über 20000km gehalten.Grund .Der Tacho war fest.Ok,das wurde repariert.
Gruss Jörn :cry:
Die Tachowelle hat jetzt schon 1500km überlebt.Schaun wir mal wie lange noch.
Gruss Jörn!
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Re: Simson Fred
Beitragvon Wiederitzscher » 3. August 2026 13:00
habe hier noch einen Satz originale Seitengepäckträger für die S51 (sogar der EVP noch drauf...) die ich an der Simson verbauen möchte, leider fehlen mir die beiden gebogenen Halter, die an die Fußrasten links uns rechts dran kommen. Irgendwie gibt es die scheinbar nicht einzeln. Also kann mir jemand damit helfen? Zustand wäre egal, können gerne durch mich aufgearbeitet werden.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 06-1983
MZ TS 250/1 BJ 07-1977
naja nicht mehr alle Teile original....
Honda CX500C BJ 06-1983
Wiederitzscher
Re: Simson Fred
Beitragvon Flecko_ » 4. August 2026 10:41
ich muß mal gucken, habe ja den rechten Seitengepäckträger meiner Enduro gekürtzt, da war der eine Halter unten über, wenn ich den noch nicht weggeworfen habe, kannste den bekommen.
Ich glaube den hab ich lustiger Weise sogar mit neu beschichten lassen, ich guck Heute Nachmittag mal nach
Flecko_
Re: Simson Fred
Beitragvon Wiederitzscher » 5. August 2026 14:57
Klingt gut vielen dank schon mal vorab
Wiederitzscher
Re: Simson Fred
Beitragvon Flecko_ » 6. August 2026 06:37
Sorry, muss dich enttäuschen, ich habe wohl mit der letzten Abholung der schwarzen Tonne den Werkstattcontainer gelehrt, nichts mehr zu finden
aber den Flachstahl bekommste auch bei OBI oder Eisen-Karl um die Ecke, noch nenn 2K Lack dazu un fertig, tud mir leid, bin leider raus
Flecko_
Re: Simson Fred
Beitragvon Wiederitzscher » 6. August 2026 10:09
Alles gut, trotzdem danke. Ich werde also was bauen..
Wiederitzscher
Re: Simson Fred
Beitragvon Ralle » 8. August 2026 20:56
Heute bei der Insel Classic in Uhyst /Spree eine authentische Simson Geländemaschine gesehen. Was genau ist das für ein Fahrzeug? Keine Serienmaschine, dass ist klar, aber wurde sowas in Eigeninitiative gebaut, oder gab es da Vorgaben ab Werk oder sogar einen Namen dafür? Leider fehlte ein Schild mit der Fahrzeugbeschreibung.
Ralle
Themen: 174
Re: Simson Fred
Beitragvon stricheins » 9. August 2026 09:34
der Sitz ist besonders gelungen
:abgelehnt:
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Re: Simson Fred
Beitragvon Ralle » 9. August 2026 13:40
Ich finde das Fahrzeug sehr stimmig. Wer so oder einen so ähnlichen Sitz in DDR an der MZ oder der Simson hatte, der konnte schon Eindruck schinden, das darf man nicht vor dem Hintergrund heutiger Möglichkeiten bewerten. Für mich sieht der Umbau schon sehr professionell aus, der Motor selbst scheint ja grundlegend vom S50 zu sein, was ist das aber für ein Zylinder? Der Vergaser deutet auf einen größeren Hubraum als 50 ccm hin und der Kettenstrang sieht sehr nach MZ aus. Auch sind die Kotflügel zeitgenössisch, Tank und Seitendeckel sind stimmig 8)
Ralle
Themen: 174
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 9. August 2026 14:13
Kennt Ihr das Fahrzeug wirklich nicht? Das ist eine GS50 oder 75. Werksmaschine aus Suhl oder aber eine sehr gut gemachte Replika. Die haben einen auf der Serie basierenden Motor mit zusätzlichem 2Gang Vorgelege am Abtrieb. Hier ein Bild aus der Sammlung Ewald Dähn:
Mechanikus
Re: Simson Fred
Beitragvon retnuk1408 » 9. August 2026 18:06
Ich bernötigt noch einmal Hilfe beim Thema SR2:
nachdem ich nun den Boliden ortdentlich zum Laufen gebracht habe, stelle ich fest, dass am Tankdeckel bzw. unteren Rand des Tankeinfüllstutzen immer eine kleine Benzin-Nase den Tank hinunterrinnt, manchmal auch zwei. Ist nicht viel, aber stört halt.
Die Tankdeckeldichtung ist neu (Kork) und der Tank ist jetzt auch nicht so voll getankt. Aber diese Benzinnase ist beharrlich. Ich habe jetzt untersucht, wie der Einfüllstutzen im Tank befestigt wurde und glaube, an der Unterkante eben eine undichte Stelle zu haben. Zumindest die Ritze zwischen den Stutzen und dem Tank ist nicht irgendwie verfüllt. Und innen zusammengeschweißt wirds ja wohl nicht sein?
Und der Sprit steht aktuell auch nicht so hoch, als das es überschwappen könnte. Nun ist das Gefährt ja wirklich eine Rütelplattte (ab 40 km/h muss man sich wirklich festhalten, :oops: ), aber kann dass drinne so Schütteln, dass der Sprit diese von mir gefundene kleine Öffnung trifft? Ich habe mich jetzt Bissel belesen mit Weichlöten vs. Hartlöten usw., allerdings mag ich auch nicht die schöne Patina zerstören. Gibt es bei den SR2-Fahrer da Hinweise ? Eventuell IS DAS SO?
retnuk1408
Re: Simson Fred
Beitragvon Dragonbeast » 30. August 2026 20:03
Heute mein Enduro wieder flott gemacht.
Den möchte meine Freundin jetzt fahren. Nach 2 Tagen üben klappt es super mit fahren und schalten. Heute sogar schon auf der ETZ-250.
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Re: Simson Fred
Beitragvon autocar » 30. August 2026 20:22
Ich lasse meine Freundin nicht fahren, sondern nur Fotos machen.
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Re: Simson Fred
Beitragvon pfuetzen » 30. August 2026 21:23
autocar hat geschrieben:
Kickstarter ist sehr hoch montiert 😃
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Re: Simson Fred
Beitragvon dscheto » 31. August 2026 13:59
Dragonbeast hat geschrieben:Heute mein Enduro wieder flott gemacht. ...
Frage: ein Umbau oder gab es den in der N-Ausführung, Killknopf rechts oben und ohne Zündschloss?
dscheto
Re: Simson Fred
Beitragvon Dragonbeast » 31. August 2026 14:12
Das ist ein originaler S51 Enduor E/4.
Quasi die N-Version als ganz einfacher Enduro. Genau, Killknopf rechts oben am Lenker
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Re: Simson Fred
Beitragvon dscheto » 31. August 2026 14:42
Danke für die Antwort, Bildungslücke geschlossen. Wusste nicht, daß es die Enduro als Einfach gab.
dscheto
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 31. August 2026 22:03
Aber, keine an der Schwinge montierten Soziusfußrasten.
Die normalen N ohne Enduro hatten die Rasten an der Schwinge montiert.
Oder sehe ich das falsch?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon dscheto » 31. August 2026 23:30
Ja, die N hatten die an der Schwinge, was wohl dann geändert wurde. Die neuen, einfacheren 4/E hatten auch keine verstellbaren Stoßdämpfer, wie sichtbar ist.
dscheto
Zurück zu Motorrad & Technik
