Blieb ebenfalls trocken. Der Steg vor den Ansaugschnorcheln ist genau dafür da, die entstehende Bugwelle vor diesen zu teilen.
Umschmeißen darf man halt nicht. Fragt mich nicht, woher ich das weiß (war aber eine andere, flachere Furt).
Re: BMW Motorrad Fred
Verfasst: 23. Oktober 2019 19:04
von MZ-Chopper
MZ-Chopper hat geschrieben:Gestern auf dem Heimweg von der Arbeit bin ich nicht über die Autobahn gefahren, schön Landstraße und am Pfefferfließ einen kleinen Stop gemacht. Da habe ich am Bordcomputer die Tageskilometer Anzeige mal auf Null gesetzt und die Uhrzeit richtig eingestellt. Bei der Weiterfahrt blinkte seit Start die Füllstandsanzeige und es waren keine Balken zu sehen. Ich hatte erst 70 km nach dem letzten Tankstopp hinter mir. Alle 100 Meter ging dann die Restreichweite um 1 km zurück.... Benzin fehlte aber nicht. Nach Recherche im Netz fand ich heraus, das ich einen Folienanzeiger für den Tankinhalt habe. Die scheinen gerne Mal kaputt zu gehen. Da wurden auch ein sogenanntes"flashen" beschrieben um den wieder fit zu bekommen. Hat damit jemand Erfahrung und d könnte mir weiterhelfen?
Gestern habe ich ein leeres Stabfeuerzeug umgebaut und habe heute nach Youtube Video geblitzdingst.
Verfasst: 23. Oktober 2019 20:45
von Andreas
Du hast (D)einen Foliengeber mit einem umgebauten Stabfeuerzeug flashend geblitzdingst?! Und nun geht die Tankanzeige wieder?
Alter Verwalter. Du mußt MacGyver sein .
Erklär mir das bitte auf einem der nächsten Treffen mal genauer .... bei meinem FID fehlt nämlich seit neuestem der letzte Balken für Randvoll. Habe ich überhaupt einen Foliengeber?!
Ne, Schwimmer. Ich möchte das aber trotzdem erklärt haben .
Verfasst: 23. Oktober 2019 21:07
von Sandmann
Meine Dicke wird Stück für Stück schön schwarz. Weil schwarz macht schlank
Verfasst: 23. Oktober 2019 21:11
von sammycolonia
Sandmann hat geschrieben:Meine Dicke wird Stück für Stück schön schwarz. Weil schwarz macht schlank
Wenn du so auf schlank stehst wäre ne ETZ 250 aber die bessere Wahl gewesen!...
Verfasst: 23. Oktober 2019 21:16
von PeterG
sammycolonia hat geschrieben:
Das ist so wahr
-- Hinzugefügt: Mittwoch 23. Oktober 2019, 22:17 --
Kannst Du Speichenräder auch Gold?
Verfasst: 23. Oktober 2019 21:50
von Asgard
@Dominik, sind das meine Ex?
Verfasst: 23. Oktober 2019 22:01
von Sandmann
Ne, zu wenig Power und stinkt
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2019 23:02 --
PeterG hat geschrieben:Kannst Du Speichenräder auch Gold?
Ja in allen Farben.
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2019 23:03 --
Asgard hat geschrieben:@Dominik, sind das meine Ex?
Ja und die hintere bekommt drei neue Speichen dann sollte sie wieder rund laufen und wird dann auch schwarz matt
Verfasst: 24. Oktober 2019 05:14
von MZ-Chopper
Andreas hat geschrieben:Du hast (D)einen Foliengeber mit einem umgebauten Stabfeuerzeug flashend geblitzdingst?! Und nun geht die Tankanzeige wieder?
ich kann es versuchen zu erklären....ist auch nur Schwarmwissen aus dem Internet...aber es hat funktioniert
ich habe in meinem Modell Keinen Schwimmer für die Füllstandsanzeige, sondern einen "Foliengeber"- auf einer Folie sind mehrere Dräte , die gerne mal brechen, korrodieren....kaputt gehen. das kann man ohne größeren Aufwand (Werkstatt BMW nimmt 200-300€) selber mit der Piezo Zündung eines Feuerzeuges im eingebauten Zustand "verschweißen". bei Youtube gibt es Videos dazu, ->hier ein ähnliches Problem, aber die gleiche Reparaturanleitung.... https://www.youtube.com/watch?v=bLCRqZYea1E
Verfasst: 24. Oktober 2019 06:50
von TS-Jens
Pulverst du die mit eingebauten Speichen? Da bin ich mal auf den Langzeittest gespannt, ich hab das so in Erinnerung dass das Pulver gern an den Speichenenden reißt
Verfasst: 24. Oktober 2019 07:27
von Sandmann
TS-Jens hat geschrieben:
Fahren ganz viele so und im Gespann hab ich die auch gepulvert und ist nichts passiert. Da geht ja ordentlich Kraft drauf wenn man Blödsinn macht Bis jetzt noch keine Reaktion gehabt.
Verfasst: 24. Oktober 2019 07:41
von TS-Jens
Wie gesagt, von früher hab ich das noch so im Kopf dass es reißt. Weißt du zufällig ob sich das Pulver gegenüber vor 10-15 Jahren verändert hat? Elastischer vielleicht? Das wären ja mal gute Nachrichten
Memo an mich und Drohung an den Sandmann: Die 15er Gespannräder gehen dann zum Dominik!
Verfasst: 24. Oktober 2019 07:54
von Sandmann
TS-Jens hat geschrieben:Wie gesagt, von früher hab ich das noch so im Kopf dass es reißt. Weißt du zufällig ob sich das Pulver gegenüber vor 10-15 Jahren verändert hat? Elastischer vielleicht? Das wären ja mal gute Nachrichten
Ja hat es sich und es sind Welten dazwischen, Blech über 90° ohne das es bricht gekantet. Ab zur Post und wenn irgendwas sein sollte einfach melden und wir bekommen es hin. Natürlich gibt es immer mal was aber oft liegt es am Material. Magnesium oder Aluguss macht öfter Probleme wegen Ausgasung.
Verfasst: 24. Oktober 2019 08:10
von Andreas
Fahrwerksfedern sind doch auch recht häufig gepulvert, oder?
Dominik, wenn Du die Felgen am Stück pulverst, sind dann die Nippel noch freigängig oder mit der Felge verbacken?
Verfasst: 24. Oktober 2019 09:42
von Sandmann
Andreas hat geschrieben:Fahrwerksfedern sind doch auch recht häufig gepulvert, oder?
Federn machen wir ganz viel und hält super. Geht schon, macht aber Sinn es vorher vernünftig zu machen weil du die Beschichtung dann beschädigst. Ich habe sie Zentrieren lassen und dann Gepulvert.
Verfasst: 24. Oktober 2019 12:19
von monsieurincroyable
was ist wenn Dir mal ne Speiche wegknackt? Solche im Ganzen gepulverten Radbaugruppen kannste ja schlecht sandstrahlen.
Verfasst: 24. Oktober 2019 12:22
von MRS76
Och, das geht schon. Die Radlagersitze schön mit Abdecker versehen und los geht's...
Verfasst: 24. Oktober 2019 12:50
von Sandmann
monsieurincroyable hat geschrieben:was ist wenn Dir mal ne Speiche wegknackt? Solche im Ganzen gepulverten Radbaugruppen kannste ja schlecht sandstrahlen.
Warum, natürlich habe ich sie vorher gestrahlt. Neue Lager rein und los.....
Verfasst: 24. Oktober 2019 12:59
was vor dem Pulvern ist meine ich nicht. Das ist bekannt. Ich meine wenn es bei einer gepulverten Baugruppe zum Schaden kommt. Was ist dann? Konkrete Frage: wie wird das Pulver materialschonend entfernt um z.B. ne Speiche zu wechseln?
Verfasst: 24. Oktober 2019 14:00
von Sandmann
Strahlen oder chemisch, kein Problem.
Verfasst: 24. Oktober 2019 15:20
von g-spann
Sieht schick aus, hält auf der Solo auch bestimmt, solange man nicht wüst durchs Gelände fährt, aber für's Gespann würde ich's nicht machen...
Verfasst: 24. Oktober 2019 16:00
von P-J
Mein Freund pulvert in seiner Firma Stahlschränke. Da ich nie ein Freund von dem Zeugs war hab ich mal dazu belehren lassen. Z.B. Schraubenfedern oder ähnliches was sich bewegt oder stärker beansprucht wird, auf Zug und Druck ist ein anderes Material. Arbeitsweise ist die gleiche aber halt anderes Pulver was diese Beanspruchung zumindest ne Zeit lang Mitmacht. Bei Lack würde man einfach nen Weichmacher reinmischen, fedisch. Ich bin immer noch kein Freund vom Pulvern, werds wohlt auch nicht mehr werden.
Verfasst: 24. Oktober 2019 16:23
von Harlekin
Ne gs ist ja auch nie für das Gelände gedacht gewesen
Verfasst: 24. Oktober 2019 17:13
von Sandmann
Harlekin hat geschrieben:Ne gs ist ja auch nie für das Gelände gedacht gewesen
Aber ne Supermoto im Rennbetrieb glaube schon. Einer hier jedes Jahr alles lackiert, jetzt inkl Felgen gepulvert und hab ihn schon lange nicht mehr gesehen außer neue Teile die er einbauen musste
Verfasst: 24. Oktober 2019 20:38
von Harlekin
Musst du dich dann bald umbenennen in pulvermann
Verfasst: 25. Oktober 2019 05:07
von Sandmann
Harlekin hat geschrieben:Musst du dich dann bald umbenennen in pulvermann
Nö, mach ich ja schon immer nur nicht im Haus
@Schnauz, Vorstellung deiner neuen fehlt aber noch
Verfasst: 25. Oktober 2019 06:17
von Harlekin
Ach okay ja dann. Dachte du hättest einen neuen Betriebszweig aufgemacht
Verfasst: 25. Oktober 2019 06:23
von Sandmann
Hab ich ja, vorher halt mit Partnerfirmen und jetzt selber.
Verfasst: 25. Oktober 2019 06:55
von TS-Jens
Sandmann hat geschrieben:@Schnauz, Vorstellung deiner neuen fehlt aber noch
Findest du die vielleicht in einem der Freds über korrekte Mopeds?
Verfasst: 25. Oktober 2019 16:06
von Sandmann
Eher im GS-Forum
Verfasst: 25. Oktober 2019 18:25
von TS-Jens
Nagut, der Schnauz ist ja auch schon in gesetztem Alter
Verfasst: 25. Oktober 2019 19:13
von schnauz64
Na gut, dann stell ich mal vor. Ich bin die neue im Stall vom Thomas. Ich bin 2005 in Berlin geboren. Habe zwei liebe Besitzer gehabt, die mich sehr pfleglich behandelt haben. Bin bisher 37000 gelaufen. Schuhe habe ich erst neue bekommen. Ich hoffe, das ich bei all den anderen Motorrädern die nötige Aufmerksamkeit und genügend Auslauf bekomme
Verfasst: 25. Oktober 2019 19:42
von Sandmann
na geht doch
Verfasst: 25. Oktober 2019 21:09
von Andreas
Und dabei hattest Du doch so eine schöne und ausgereifte GS.....
Verfasst: 25. Oktober 2019 21:45
von schnauz64
Andreas hat geschrieben:Und dabei hattest Du doch so eine schöne und ausgereifte GS.....
Habs sie ja noch. Hat jetzt zuverlässige 122000 km hinter sich. Wenn jemand Interesse hat, gerne ne PN schreiben
Verfasst: 25. Oktober 2019 21:56
von walkabout 98
....der Trend geht zur Zweit GS ???????????
Verfasst: 26. Oktober 2019 07:41
von Moped Micha
schnauz64 hat geschrieben:
Die 1150er würde ich behalten, die schafft noch mehrfach die bereits erreichte Laufleistung.
Verfasst: 26. Oktober 2019 08:08
von trabimotorrad
Verfasst: 26. Oktober 2019 09:20
von daniman
Und ich dachte immer man ist nie zu alt zum Lernen.
Verfasst: 26. Oktober 2019 09:48
von TS-Jens
Moped Micha hat geschrieben:
Bitte in den Honda Fred weitergehen, dort sitzen die "Niiiieeeeeee auch nur iiiiirgendwas dran. Hält eeeeeeeeeeewig"-Märchenonkel und freuen sich sicher über Nachwuchs
Verfasst: 26. Oktober 2019 10:33
von rockebilly
Nie würde ich nicht behaupten nach mehreren Hondas.....aber eben nur normale Verschleißteile ^^
Kannst da mithalten mit deinem Bella Italia Gedöns ??
Verfasst: 26. Oktober 2019 11:10
von TS-Jens
rockebilly hat geschrieben:Nie würde ich nicht behaupten nach mehreren Hondas.....aber eben nur normale Verschleißteile ^^
Kommt auf die Definition von Verschleißteilen an. Ich hab auch schon genug Honda geschraubt, daher weiß ich ja dass vieles was so erzählt wird ins Märchenland gehört.
Und ja, locker. Meine LeMans hat über 140.000 drauf, ich kenne die Vorbesitzer, sie steht gut im Saft, offen war sie noch nie, und wenn ich sie aufmache ist da drin mit großer Wahrscheinlichkeit nicht alles Brei, wie in dem 750er Honda den ich bei ca. 100.000 offen hatte Verschleiß und evtl. Austauschwürdiges würde ich aber sicherlich finden Aber klar, es ist ne alte Kiste und es gibt natürlich immer mal was zu tun, grad ist der Fußbremszylinder durch, und der WBO Alutank hat wieder nen Haarriss... Aber ich bin auch kein Märchenonkel.
Aber hier ist immer noch der HTG Fred!
Ja, auch die 4V Boxer -mögen sie auch noch so doof aussehen und klingen- sind echt solide! Aber diese "mit 100.000 grad erst eingelaufen" Sprüche mag ich einfach nicht, weils eben auch nicht stimmt.
Verfasst: 26. Oktober 2019 18:06
von Moped Micha
Von eingelaufen habe ich nichts geschrieben. Für Sprüche braucht es Sprache....
Verfasst: 26. Oktober 2019 21:56
von Jeoross
schnauz64 hat geschrieben:Na gut, dann stell ich mal vor. Ich bin die neue im Stall vom Thomas. Ich bin 2005 in Berlin geboren. Habe zwei liebe Besitzer gehabt, die mich sehr pfleglich behandelt haben. Bin bisher 37000 gelaufen. Schuhe habe ich erst neue bekommen. Ich hoffe, das ich bei all den anderen Motorrädern die nötige Aufmerksamkeit und genügend Auslauf bekomme
Na, dann schnapp dir Micha und die neue und kommt mal vor bei mir vorbei, ich such wieder mal ne Runde raus, ist ja noch schönes Mopedwetter. Wir bräuchten nicht mal M+S Reifen.
Verfasst: 27. Oktober 2019 08:33
von TS-Jens
Habe ich auch nicht behauptet Diese Sprüche kommen nunmal oft, wenn auch jetzt nicht von dir, großer Sprachexperte.
Verfasst: 27. Oktober 2019 08:35
von schraubi
Der schnauz64 hat die 1200er nur gekauft, weil er die 1150er nicht kaputt kriegt ?
Verfasst: 28. Oktober 2019 07:27
von Der Harzer
schraubi hat geschrieben:
Der ist gut Wo sind die Bilders von den neuen Spielzeug
Verfasst: 28. Oktober 2019 07:36
von Lausi
Der Harzer hat geschrieben:Der ist gut Wo sind die Bilders von den neuen Spielzeug
Danke Da habe ich zwei Seiten zurück gelesen und nicht gefunden, ist das Alter Oder Montagmorgen
Verfasst: 28. Oktober 2019 14:04
von Koponny
So, die unkaputtbare GS kam heute per ADAC zurück (das Foto ist eine Impression von der A6 letzte Woche). Bin mal gespannt, ob es tatsächlich der Hallgeber war.......
