Seite 1 von 1
Mal ne Frage zur Simme
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 07:42
von Gemüsephilipp
Hey,
ich hab heut mal ne Frage zu ner Simme.
Und zwar hatte ich die gestern da, weil Sie nicht mehr so wollte wie sie sollte.
Und zwar ist dort das problem, dass der Unterbrecher funkt und daher Zündaussetzer und schlechtes anspringen die Folge sind.
Kein problem dacht ich, und hab nen neuen Unterbrecher und nen neuen Kondensator verbaut, aber es funkt immernoch wie Sau.
Bisher habe ich das Problem immer mit nem neuen Unterbrecher und Kondensator lösen können aber diesmal hat es nicht geklappt und ich hab keine Ahnung warum!
Kennt jemand von euch Abhilfe???
MfG Gemüsephilipp
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 07:55
von Lorchen
Hat vielleicht die Zündspule Wicklungsschluß? Muß man dann austauschen. Oder der neu verbaute Kondensator hat schon einen Knacks.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 08:06
von Alex
Die Behebung von Elektrikfehlern hat mehr mit Dämonenbeschwörung zu tun als alles andere.....ich hatte auch mal sowas und am Ende lags an der Zündkerze, obwohl ne defekte Zündspule eigentlich logischer wäre...meine ich zumindest...
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 08:07
von Lorchen
Wenn's da unten mehr funkt als oben, liegt es nicht an der Kerze. :wink:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 09:29
von der lange
mal ne anmerkung dazu:
ich hatte hier vor kurzem eine schwalbe zur reparatur.
da hat´s auch kräftig unten gefunkt. ursache war die kabelverbindungen am kondensator. deren blechösen waren so ungünstig verlegt, daß ein funkenregen in richtung schwungscheibe entstand.
kurz mit der zange dran rumgebogen und ruhe war. der unterbrecher war anschließend auch wieder (fast) funkenfrei.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 14:35
von Ex User Hermann
Alex hat geschrieben:Die Behebung von Elektrikfehlern hat mehr mit Dämonenbeschwörung zu tun als alles andere......
Nicht wirklich, aber guter Gedanke. :P
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 14:56
von Emmebauer
Ist es ein original oder nachbau Kondensator?
Die nachbau funzen nich so wie se sollen!
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 14:57
von Alex
Naja...TS250/1 damals gehabt...irgendwo Massefehler (bei Bremsung leuchtet alles aber nicht das Bremslicht)...ich putze alles, verlege ein paar Kabel neu...mit viiiiel Aufwand und sorgfältig...ah, Massefehler behoben...fahre zum TÜV zur Vollabnahme...UND RAT MAL WANN DER FEHLER WIEDER AUFTRAT!
Vor Reparaturen an der Elektrik hab ich mir angewöhnt nen Besänftigungstanz aufzuführen um die bösen Geister zu vertreiben...
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 16:48
von Ex User Hermann
Alex hat geschrieben:Vor Reparaturen an der Elektrik hab ich mir angewöhnt nen Besänftigungstanz aufzuführen um die bösen Geister zu vertreiben...
:lol:
Ich mach das mit "Handauflegen" :P
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 17:08
von g-spann
...hilft auch bei lästigen Zeitgenossen, - wenn man's ruckartig tut! :lach:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 17:38
von Ex User Hermann
g-spann hat geschrieben:...hilft auch bei lästigen Zeitgenossen, - wenn man's ruckartig tut! :lach:
:rofl:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 21:37
von Gemüsephilipp
Woran erkennt man denn sowas??? Auf dem Kondensator stehen ja noch nichtmal irgendwelche wilden Zahlen mit Schlüsselnummern o.ä.
Hmm, also werd ichs mal als nächstes mit der Zündspule probieren.
Was ich mir jetzt mal überlegt hatte, könnte es auch am Zündzeitpunkt liegen, also wenn der n Tick zu spät ist, dass dann der Druck für den Funken an der Kerze zu hoch ist, so das es den zum Unterbrecher leitet???Keine Ahnung ob die Theorie richtig gedacht ist...
Komisch, denn irgendwie weiß niemand so richtig nen Rat und irgendwie laufen doch alle Simmis... :roll:
Nur die Simmis die ich mal zum reparieren da hab wollen nicht mit dem Funken und weg krieg ich ihn aber auch nie...
MfG Gemüsephilipp
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 21:54
von Alex
Druck? Funken? Nene, entweder es kann Strom fließen oder nicht.
Was für eine fährst Du denn? Schwalbe? S51? Baujahr? Innen- oder außenliegende Zündspule?
Kennst Du einen anderen Simson- oder MZ-Fahrer mit gleicher Elektrik (also entweder 6 oder 12V und auch Kontaktzündung) bei Dir in der Nähe? Wenn ja, tauscht mal der Reihe nach einzeln die verschiedenen Teile aus und testet die Simmse dann; so sollte der Fehler schnell zu finden sein da man leicht alle Elektrikteile austauschen kann.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2006 20:58
von Gemüsephilipp
Das ist ja grad das Problem, denn bis auf Zündspule und der Spule auf der Grundplatte hab ich bereits alles gewechselt bzw. neu gekauft.
Werd aber nun wohl nicht drumherum kommen auch diese beiden Sachen noch neu zu kaufen :cry:
Bin ja mal gespannt was sie dazu sagt.
MfG Gemüsephilipp
PS: Das Problemkind is ne S51 mit außenliegender Spule.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2006 21:11
von Nordlicht
Wo suche ich den Fehlern,bei Zündaussetzern,in der Zündanlage.Wenn Kondensator und Unterbrecher neu ist,würde ich diese Teile mal untersuchen
Würde mal die Zündspule erneuern,kann bei Temperaturanstieg schon mal durchschlagen.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2006 21:26
von Gemüsephilipp
Hmm das klingt plausibel wenn die Spule bei Temperatur zerfliegt, denn die Karre hat sowieso die komische Angewohnheit extrem heiß zu werden. Selbst ne 260er Kerze machts im Sommer nicht allzu lange, deshalb ist meistens ne 300er drin, sagte der Kollege. :shock:
Naja egal ich probiers also erstma mit ner neuen Zündspule und dann mit ner neuen Spule auf der Grundplatte.
Danke erstmal für eure Antworten!
MfG Gemüsephilipp
BeitragVerfasst: 24. Mai 2006 23:20
von Alex
Ein oft schuldiger Bösewicht ist auch das Zündkabel, bei meiner TS war auch ein viel zu dünnes montiert das keinen richtigen Halt auf der Spule hatte, nach vielen Kilometern und Jahren und ähnlich vielen Vibrationen ist auch der Sitz am Kerzenstecker oft nicht mehr so doll; solcherlei Mängel wirken sich in jedem Fall als Widerstand aus, weiß aber nicht ob das eine solche Erhitzung erklären kann.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2006 14:07
von bikerin
ich habe zwar keine Probleme mit der Zündung an meiner Schwalbe, werde sie aber trotzdem jetzt auf 12V Elektronik umrüsten, um auch einfach dem Problem der laufenden Einstellerei des Unterbrechers aus dem Weg zu gehen.
bikerin
