Seite 1 von 1
Telegabelproblem
Verfasst:
12. Mai 2009 13:41
von MZ-Seb
Hallo bei meiner S51 habe ich das Problem das bei einer Gabel der Holm ab ner gewissen Tiefe einfach stecken bleibt keine ahnung warum hats auch schon alles sauber gemacht uach kein Rost am Holm und kein Grad oder sontiges. Wenn ich mit Sozius durch Schlaglöcher fahre kommt dann das dabei raus (siehe Bild) und wenn ich genug übern Feldweg gefahren bin kommt die schon wieder raus sonst keine Chance also brauch ich mal nen neuen Holm denk ich mal es sieht aber nichtmal schlecht aus nur das man jeden Pfeng auf der Straße spührt.
Re: Telegablebproblem
Verfasst:
12. Mai 2009 13:46
von MoPeter
Auch wenn ich keine Ahnung vom Aufbau der Simme-Telegabel habe, so würde ich mal nach der Menge und Qualität des Öles sehen und auch mal überprüfen, ob die Feder noch in Ordnung ist. Aber es gibt hier sicherlich auch Kenner der speziellen Gabel.
Gruß, Peter
Verfasst:
12. Mai 2009 13:48
von MZ-Seb
Federn waren neu Öl genau 40ml ich hat se ja offen und mal den Holm einfach reingeschoben und da gabs dann ne Stelle wos einfach hing.
Verfasst:
12. Mai 2009 13:59
von waldi
kann es vielleicht sein, das die oder das gabelrohr krumm sind? noch einmal zerlegen und die rohre auf einer glasplatte mal rollen lassen. ich würde auch mal das spiel zwischen führungs- und gleitrohr überprüfen.
lg. mario
Verfasst:
12. Mai 2009 14:01
von Uwe und Karina
Hallo.
Das Problem kenne ich auch.
Bei mir waren die unteren Holme zu weit zusammen gezogen .
Das heißt es wurde erst die 8er Schraube angezogen und dann erst die Steckachse festgeschraubt.
Habe dann die 8er Schrauben am Telegabelhol gelöst und wieder auseinandergezogen.
Seither keine Probleme mehr gehabt.
Gruß Uwe
Verfasst:
12. Mai 2009 18:01
von Der Bruder
Genau
Die gabel kann verspannt sein,oder ein holm ist Krumm
Verfasst:
12. Mai 2009 18:45
von Ralle
Würde auch erstmal die Achsmutter und die Klemmschraube der Achse etwas lösen, sowie die Schrauben am unteren und oberen Klemmkopf. Dann mal durchfedern und zuerst die 2 Schrauben am oberen Klemmkopf anziehen. Dann die Gabel mehrmals durchfedern. Danach die Schrauben am Unteren Klemmkopf anziehen und wieder durchfedern. Danach die Achsmutter und wieder durchfedern und zum Schluß die Achsklemmung anziehen ....wenns nicht schon vorher geklemmt hat, dann ist evtl. doch was verbogen
Verfasst:
12. Mai 2009 20:11
von Ex-User AirHead
Die wird fertig sein .
Überholung hier ->
Telegabel überholen
Verfasst:
12. Mai 2009 23:20
von MZ-Seb
Bei mir war das eine Gewinde von der Klemmbefestigung kaputt deswegen ging ein Holm gar nicht richtig fest nun hab ich das ganze Ding gewechselt aber hab eins von nem alten Rahmen genommen glaub von ner alten S50und ich hab ne S51 und nun bekomm ich das Spiel nicht raus und wenns raus is lässt sichs schwer lenken und da sind ja oben 2 soclhe Schrauben drauf kann das sein das bei dem einen das Gewinde kürzer is oder das ganze Rohr kürzer?
