Ich suche noch nen Velorex für meine (zweit) Tula
-- Hinzugefügt: 4/2/2010, 21:35 --
Ckone hat geschrieben:Eieiei Projekte Projekte ........
Berni hat geschrieben:Ckone hat geschrieben:Eieiei Projekte Projekte ........
Besorg dir doch lieber einen Sputnik-SW! In Litauen für weit unter 100 €.
Ist grösser, hat Einstiegsklappen - ist einfach besser.
Ckone hat geschrieben:Wie schwer ist denn so nen Ding ? Der ist doch garantiert aus dem vollen geschnitzt
Nils hat geschrieben:Der SW der Junak könnte leicht sein, wirkt jedenfalls sehr sparsam konstruiert. Und schön ist er auch.
Berni hat geschrieben:Gut für dich! Für die Heinkels gibts doch elektronische Zündungen und alles mögliche wird nachgefertigt!
Die Ersatzteilversorgung der E-Technik dürfte gesichtert sein.
Ckone hat geschrieben:Wer kennt eine alternative zu nem K65 Versager oder weiß wo ich nen Adapter bekomme um Vergaser XYZ an meinen Russen zu schrauben ???
Jens oder Bernie ihr fahrt doch beide diese Höllenteile , oder ?
Sven Witzel hat geschrieben:Ckone hat geschrieben:Wer kennt eine alternative zu nem K65 Versager oder weiß wo ich nen Adapter bekomme um Vergaser XYZ an meinen Russen zu schrauben ???
Kennste nen guten Dreher ?
Gibt Umbauten mit BVF Gasern - evtl. hab ich die Adapter noch, muss ich mal schauen...
Berni hat geschrieben:Für den K65 (oder auch K68) gibt es Reparatursätze. Die von Pekar sind ganz OK, andere (wohl ukrainische oder chinesische Nachbauten) sind sichtbar schlechter. Die Düsen sind aber auf die Russenboxer abgestimmt und passen von der Grösse her nicht.
TS-Jens hat geschrieben:Ckone hat geschrieben:Wer kennt eine alternative zu nem K65 Versager oder weiß wo ich nen Adapter bekomme um Vergaser XYZ an meinen Russen zu schrauben ???
Nicht mehr, ich fahre noch schlimmeres![]()
K68 Nachbauten aus China. Ich kanns noch immer nicht fassen dass die Chinesen russische Vergaser kopieren...
Adapter für andere vergaser sind kein Problem:
http://www.ural-hamburg.de/ansaugstutze ... p-493.html
http://www.ural-hamburg.de/ansaugstutze ... p-212.html
Berni hat geschrieben: Hast Du denn konkrete Probleme, Christian? Schieberuckeln, schlechtes Anspringen, Undichtigkeiten? Alles lösbare Probleme.
Ckone hat geschrieben:...
Ckone beschreibt einen wunderbar laufenden russischen Zweitakter![]()
TS-Jens hat geschrieben:Probleme nicht, aber eben das typische übertriebene anfetten beim Gasaufmachen nach längerem Leerlauf.
Weisst du, so: Gas auf -> BrabBrabBruuuuuuum![]()
Jetzt sollte das so sein: Gas auf -> Bruuuuuuuum![]()
Naja, mörgen kommen die K65 wieder drauf nachdem der rechte K68 undefinierbare Probleme macht
Ckone hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:
Russisch ?????das muss so.....
Gespann Willi hat geschrieben:Gude Jens
was für eine Vergaser Größe hast du den drauf?
Habe noch 30er Flachschieber von Dellorto![]()
kannst du gerne haben für einen kleinen Obolus.
Aber erst wieder wenn es wieder warm ist und ich
in meinem Schuppen krucheln kann.
ETZChris hat geschrieben:siehste jens, es gibt doch noch erfreuliches
TS-Jens hat geschrieben:@Berni: Meine K65 sind 28mm und die K68 30er.
Berni hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben: Wie heissen denn deine mit Nachnamen?
schwammepaul hat geschrieben:Für alle Russenfreunde HIER eine schöne Seite zum stöbern und nachlesen...
Tulaanleitung hat geschrieben:Fuses are intended for electrical circuit protection of the motorcycle.
The fuse is rated at nominal current of 10A.
Its core is made of a wire: a copper of 0,23mm , a brass one 0,25mm, max.
Ckone hat geschrieben:So nen bisschen Elektrikausfall ist doch garnicht für nen Russentreiber
ths hat geschrieben:@Bernie:
Dieses Jahr wirds was mit Kennenlernen. Zum Gespanntreffen am OTC werd ich kommen, wenn mir nicht der Himmel auf den Kopf fällt.
