Lager Simson S 51
Lager Simson S 51
Beitragvon Stephan » 9. November 2006 22:38
Hallo, dies ist mehr eine allgemeine Frage.
Die originalen Kurbelwellenlager waren bei S51 C4. Kann man da problemlos heutige C3-Lager (SKF) nehmen?
Zuletzt geändert von Stephan am 9. November 2006 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ex User Martin » 9. November 2006 22:40
Empfiehlt sích sogar hochwertige Neuzeitlager zunehmen!oder würdest du uralt DDR Lager einbauen :wink:
Ex User Martin
Beitragvon Stephan » 9. November 2006 22:48
Neue Lager sowieso, aber C4 oder reicht heutzutage auch C3. Bei der ETZ gibt es ja mit den C3 Lagern auch keine Probleme, oder?
Beitragvon Emmebauer » 9. November 2006 22:54
C3 reicht aus. C4 Lager wurden glaub ich erst nach der Wenne für die KW verbaut bzw. bei den S70 Motoren.
Gruß Chris
Emmebauer
Zurück zu Motorrad & Technik
