Eichys schwere Frage zu einem schweren Mopped
Beitragvon eichy » 22. Dezember 2006 21:34
Also, was meint Ihr: Ich habe da meine dicke. Mit der fahre ich im Winter. Was aber wenn die Bordeigne Klimaanlage ausfällt? Wenn die zarten Finger blau vor Frost werden? Dann macht der geneigte, frierende GL-Treiber natürlich sein [s]Beauty[/s] Topcase auf und holt die Lammfellgefütterten Lenkerstulpen aus Nappalederimitat raus. Aber! Son Mist, der Bierdosenhalter ist im Weg, genau da, wo die Stulpen festgemacht werden! Entweder Bierdosenhalter ab, oder Lenkerstulpen weglassen.
Wie würdet ihr tun?
Kann mich nicht entscheiden und möchte diese Frage von [s]korpulenter[/s]kompetenter Seite beantwortet wissen, wo ich doch in der Bordküche gerade den Kühlschrank gegen eine Microwelle getauscht habe. Möchte nicht allzuviel verändern, da sonst mein Holzdecor PVC-Selbstklebe DC-Fix nicht verschanden möchte.
Gruss EICHY, nach reichlich Glühwein... :roll:
eichy
Beitragvon IFA-Rider » 22. Dezember 2006 21:37
Musste den Biädosenhaltä ane andere Stelle basteln!
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon eichy » 22. Dezember 2006 21:38
Kommich nicht dran wenn die Flossen im Stulpen sind...
eichy
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 22. Dezember 2006 21:46
Baehr, beheizbare Handschuhe.
Nicht billig, aber besser als jeden Abend die eiskalten Finger an die Ohren zu bekommen.
Hat Martina letzten Winter zum Geburtstag bekommen, super Teile!
Gruss Thorsten
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Freeway » 22. Dezember 2006 22:00
Da zum einem die Beschaffung von Bierdosen zuweilen problematisch ausfällt (seit Einführung des Dosenpfands und Abschaffung der Insellösung für jenes) und zum anderen das Öffnen einer Bierdose mit stahlblauen Fingerchen sehr schmerzhaft sein kann, besonders wenn man mangels Feingefühl beim Öffnen abrutscht, würde ich persönlich dann lieber zu den Stulpen raten.
Alternativ dazu, falls der Bierdosenhalter definitiv bleiben muss, empfehle ich ein zweites Paar Handschuhe mitzunehmen, welches verwehsicher auf den Zylinderköpfen der GL angebracht ist und somit während der Fahrt erwärmt wird. Kurze Ampelstops können dann zum Wechsel der kalten Handschuhe in mollige warme Handschuhe genutzt werden.
Bis diese ausgekühlt sind, haben sich die zuvor gewechselten Handschuhe bereits wieder am Motor erwärmt.
Funzt näturlich nur mit Lederhandschuhen ohne irgendeine Membrane. Die würde arg leiden.
Ich persönlich bevorzuge bei diesen Temperaturen übrigens Sommerhandschuhe.
Edit: Herzlichen Glückwunsch zum 1000. Beitrag.
Freeway
Beitragvon eichy » 22. Dezember 2006 22:05
Eben erst gesehen, Tausend Dank. Auch für die Tips.
eichy
Beitragvon Rotbart » 22. Dezember 2006 23:42
Mensch, Eichy, was brauchste denn bei dem Wetter Bierdosenhalter. Mach doch Glühwein in'n Kühlkreislauf und'n Sauger dran, haste sogar die Hände frei!
Rotbart
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon gurky » 22. Dezember 2006 23:49
Heisst das nu Bierdosenhalter oder Glühweintassenklemme???
Mikrowelle raus, Zapfanlage rein und Direktleitung an den Helm, Fettisch :D
Warme Finger und nie wieder Durst :wink:
Gruß Rene´
und rast nicht so :wink:
gurky
Beitragvon Freeway » 23. Dezember 2006 00:15
Low-Tech-Lösung, schont die GL-Batterie:
Drunter getragen hälts warm, drüber halt fürs kühle Bier.
Hat sich bei mir beim (Mountain-)Biken sehr bewährt.
Passen über 2 Liter rein.
Freeway
Beitragvon Trapper » 23. Dezember 2006 00:37
In der ersten Runde hätte ich ja für eindeutig mehr Pausen und Bierdosenhalter plädiert, in Anbetracht des Glühweins würde ich meine Ansicht, ob der zu erwartenden Außentemperaturen noch adjustieren müssen.
Moral von der Geschicht: Bierdosenhalter bleibt, keine Frage, beheitzte Hutzen bleiben in der Planung, müssen bierhaltertechnisch angepasst werden, und die Glühweinnummer muß weiter optimiert werden,....
An der /A Ausführung gibts da ja so eine Steckdose für Diverses, die könnte man doch problemlos am eine Glühweinwarmhalteplatte anschließen, dann hat sich auch das mit den Handschuhen erledigt.
Fuhrpark: ETZ 250/A 1984, TS 250/1A 1979, TS 250/1 + BW 1979, TS 250/1 Behördemkrad, ES 250/1 + BW Stoye im Aufbau, S 51
Trapper
Beitragvon Gast » 23. Dezember 2006 02:14
ARGH.... :scherzkeks: :irre:
...Erde an EICHY......
Gast
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Dezember 2006 07:13
Holger B. hat geschrieben:.....
Ich schließe mich an und sag dazu nix außer :scherzkeks:
Beitragvon Mumpfel » 29. Dezember 2006 19:09
Vielleicht noch ne Bierdosen - Warmhalteplatte anbringen, ab einem bestimmten Alter schlägt "eis"kaltes Bier auf den Magen. :ja:
Gruß Mumpfel
Leben kann so einfach sein, man braucht nur ein Motorrad.
Mumpfel
Beitragvon eichy » 29. Dezember 2006 22:48
Endlich mal eine gute Idee, in dieser sooo kalten Jahreszeit. Dann brauch ich nur noch einen Stromgenerator (Könnte ja einen ETZ Motor nehmen) und dann via Strohhalm (am besten einer vom Ballermann) mich mit warmen Bier versorgen. Obwohl Rotbarts Idee mit dem Glühwein im Kühler auch nicht schlecht ist. Die Frage ist nur, wieviel % verträgt ein 1100 Hondamotor? Mehr als ein ETZ-Motor? Wo schütt ich eigentlich da den Glühwein rein? In die Sozia?
eichy
Beitragvon eichy » 29. Dezember 2006 22:49
PS: Hier dürft ihr ungeniert das Wort BIER benutzen. Habs mal mit Andechs und mit Doppelbock im Selbstversuch ausprobiert. Allerdings schön kalt.
Glühwein und Germknödel, auch nicht schlecht, aber alles entscheident ist die Schnapsfrage.
Weitere Schilderungen meines derzeitigen Befindens mögen der nachweihnachtlichen Periode vorbehalten bleiben....
eichy
Beitragvon mecki » 19. März 2007 08:44
Hände in Microwelle :D
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon alexander » 19. März 2007 13:00
Eichy, Du solltest die Rueckenheizdecke vielleicht vor den Bauch schnallen.
Dann kannste das Bier auch kalt reinkippen.
Beitragvon eichy » 19. März 2007 18:12
:freude:
Oder wo war der Kaputtlachsmilie?
eichy
Beitragvon sammycolonia » 19. März 2007 21:26
mann bin ich froh das ich meine gl schon vor jahren verkauft habe! :rofl:
Beitragvon ETZChris » 19. März 2007 22:09
wie??? du hattest auch mal so eine rollende einbauküche...ich schmeiß mir weg... :lol:
Beitragvon sammycolonia » 19. März 2007 22:22
ETZChris hat geschrieben:wie??? du hattest auch mal so eine rollende einbauküche...ich schmeiß mir weg... :lol:
jepp, ne gl 1100 interstate, aber nicht mit der hondaline verkleidung, sondern mit vetter-windjammer, nebst koffern und topcase... gewissermassen ne jungesellenküche... :wink:
Beitragvon eichy » 19. März 2007 22:45
Un da fährste jetzt MZ? Man, da haste Dich aber verbessert...
Ne, nicht wirklich.. Aber ne GL1100 Interstate hab ich auch. Die ist ja auch nocht nicht ganz so breit wie Sie lang ist...
Obgleich die Vetterverkleidung gefällt mir pers. jetzt nicht so gut. Hab das mal an ner Silverwing gesehen.
sammycolonia hat geschrieben:
Zuletzt geändert von eichy am 19. März 2007 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Beitragvon Ex-User wena » 19. März 2007 22:48
sirguzzi hat geschrieben:Baehr, beheizbare Handschuhe.
Nicht billig, aber besser als jeden Abend die eiskalten Finger an die Ohren zu bekommen......
mach damit mal ne dose auf 8)
Ex-User wena
Beitragvon Ex User Hermann » 20. März 2007 03:36
eichy hat geschrieben:Aber ne GL1100 Interstate hab ich auch
Aha, ich dachte immer, es wäre ne Stahmer mit nem RantRum. Man lernt doch nie aus. 8)
Eichy, Dein Mopped hat ne Identitätskrise! :irre:
Ich hab ja nu ne 500er die einen Motor aus Österreich hat, die Firma allerdings ihren Ursprung in Deutschland hatte, mittlerweile aber auch ganze Eisenbahnen und noch viel mehr unter kanadischer Flagge als Bombardier herstellt. :shock:
So gesehen kann ich da locker mithalten. ;-)
Doch halt, eigentlich doch nicht! Keine Heizgriffe! Kein Gelkissen! Und! KEIN WOHNWAGEN ALS ANHÄNGER!
:twisted:
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 20. März 2007 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ex User Hermann » 20. März 2007 03:37
wena hat geschrieben:mach damit mal ne dose auf 8)
Man kennt sich aus! :rofl:
(Ich schließe mich an)
Beitragvon sammycolonia » 20. März 2007 07:05
Hermann hat geschrieben:
denk mal weiter... woher stammen tank- verkleidung, räder und lenk amaturen :shock: und von den zündkerzen will ich jetzt garnicht erst anfangen....(wir hatten schon genügend kerzenfreds)... :lol:
Beitragvon maniac1984 » 8. August 2007 10:16
Funktioniert überhaupt noch der Wurstblinker wenn du deine Stulpen überziehst? Das würde mächtig ärger mitn TÜV geben......
maniac1984
Beitragvon eichy » 9. August 2007 22:30
Hab noch Zeit bis Winter mir Gedanken zu machen.
Aber is ne Überlegung wert...
eichy
Zurück zu Motorrad & Technik
