Kreidler RMC
Kreidler RMC
Beitragvon misterx » 5. Februar 2012 22:26
hallo. ich bekomme demnächst eine Kreidler RMC elektronik mit scheibenbremse weis jemand den genauen typ? und wieviel gänge sie haben sollte?
wlecher typ blinker ist verbaut? Da diese leider fehlen.
es ist eine güne mit den butterdosen
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Re: Kreidler RMC
Beitragvon sammycolonia » 5. Februar 2012 22:30
misterx hat geschrieben:hallo. ich bekomme demnächst eine Kreidler RMC elektronik mit scheibenbremse weis jemand den genauen typ? und wieviel gänge sie haben sollte?
nun, grün waren viele und die RMCs hatten alle die Butterdosen... :wink:
ein anderes Erkennungsmerkmal wären die Räder (Speichen, oder Aluräder?)
Runder oder eckiger Scheinwerfer? Sitzbank mit, oder ohne Bürzel? Und noch einige andere Erkennungsmerkmale... Die Blinker waren auf jeden Fall eckig... :ja:
Re: Kreidler RMC
Beitragvon misterx » 5. Februar 2012 23:00
okay sie hat aluräder und hat hinten an der rückbank eine lackierte fläche also wohl bürzel
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: Kreidler RMC
Beitragvon trabimotorrad » 6. Februar 2012 06:07
RMC = 4 Gang = Motornummer MUSS mit einer "4" beginnen.
RMC/S = 5 Gang = Motornummer beginnt mit einer "5"
Die älteren RMC hatten die kleinen, eckigen Ulo-Blinker dran, die neueren die etwas größeren, mit den seitlichen Reflektoren. W..froschgrün oder lochf..zenrot waren die meisten, es gab zum Schluß auch noch die Silbernen, mit lackiertem Tank.
Die meisten RMC und RMC/S haben ion ihrem Leben drei/vier jugendliche Besitzer gehabt, die sie mehr oder weniger umbauten, oder auf den "neuesten Stand" brachten. Es wurden gerne die passenden Kleionkraftradmotoren bzw. Teile davon verbaut. Experten konnten aber auch mit den Originalteilen "kleine Wunder" bewirken.
Das 5Gang-Getriebe passt in das 4Gang-Getriebegäuse, für den 5.8PS-Zylinder braucht man nicht unbedingt den 18er-Vergaser und ein gute gefeilter 2,9PS-Zylinder hat schon manchen 6,25PS-RS-Fahrer ins Erstaunen versetzt :ja:
Re: Kreidler RMC
Beitragvon misterx » 6. Februar 2012 14:43
also das ding wurde früher von einem opa mit kippe im schnabel im dorf gefahren davor weis ich leider nichts. naja wenn es da ist stell ich mal ein bild ein...
was sind den die typischen schwachstellen?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: Kreidler RMC
Beitragvon trabimotorrad » 6. Februar 2012 18:38
Ein Kreidler Mokick, das einigermaßen im Originalzustand gefahren wurde, ist nahezu unverwüstlich. Ein Kumpel hat eine LF-F inzwischen über 65 000Km gefahren, der hat aber nicht mal den Krümmer abgesägt und ist brav mit den 50Km/h, das ein original-Kreidler halt so fährt, gefahren.
Dem Mokick schadet sogar das 1:50-Gemisch nicht, das einem Kleinkraftrad (6,25PS-Version), nach rund 20 000Km ein defektes Pleullager beschert. Meine beiden Kleinkrafträder sind auf 62ccm aufgebohrt um sie als KRAFT-Rad in der 10PS-Klasse zu zu lassen, werden immer mit "freihändig gemischten" 1:30 bis 1:40 gefahren und die erste Kurbelwelle hat 75Km, bis zum Pleulagertod,gehalten.
Nach etwa 50 bis 70 000Km sind neue Kolbenringe angezeigt und die Kurbelwellensimmerringe werden mit den Jahren auch hart - tauschen.
Die ersten Bosch Elektronikzündungen, der Kleinkrafträder sind im hohen Alter, so ab 35 000Km "einfach so" gestorben, die kurzzeitig verbaute spanische Moto-Platt-Zündung ist früher ausgefallen, die Unterbrecherzündungen der Kleinkrafträder und Mokicks waren über Jahrzehnte unanfällig.
Das Licht ist bei der Originalen Zündung/Lima mit 15 Watt eine Katastrophe, wir haben immer die Kleinkraftrad Zündungen/Limas die 35Watt Lichtleistung hatte, verbaut, mit HS1-Birne und H4-Scheinwerfereinsatz eine brauchbare Lösung.
Die Akkus der Original ULO-Blinkerkästchen, haben meist die Jahre nicht überdauert, aber da hilft ein externer Gel-Akku, der einfach parallel zum verbleibenden Akku angeschlossen wird und gut.
Der O-Ring, der die Schaltwelle in der Kickstarterwelle dichtet, der wird oft undicht, dann geht das Getriebeöl flöten und ein Kreidler -Getriebe verkraftet das sehr lange - Kontrollschraube am Kupplungsdeckel öffen, ggF. nachfüllen. Der O-Ring-Wechsel erfordert eine Motrospaltung, ich habs immer sehr lange hinausgezögert :oops:
Re: Kreidler RMC
Beitragvon misterx » 6. Februar 2012 20:15
Super danke für die infos, werde die dame morgen holen
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: Kreidler RMC
Beitragvon trabimotorrad » 7. Februar 2012 06:31
Ich vergas noch etwas Wichtiges: Bei Motoren, die einen Kolben mit einem L-Ring oben haben MUSS der L-Ring nach längstens!! 20 000Km getauscht werden. Die Jungs, wo das früher nicht getan haben, haben dann kurze Zeit später einen neuen Zylinder und Kolben gebraucht, weil das L-Profil des Kolbenringes irgendwann "müde" wird und ausbricht. Da der Kreidlerzylinder Nikasil beschichtet ist, geht da auch nix mit Ausschleifen.
Sind "normale" Rechteckringe montiert (Beim Mokick war das so) ist kein Handlungsbedarf, die verlieren einfach nur Spannung und der Ringstoß wird immer größer = immer weniger Leistung, aber kein gravierender Folgeschaden.
Re: Kreidler RMC
Beitragvon misterx » 7. Februar 2012 09:41
okay. dann werde ich das wohl kontrollieren da mir gesagt wurde das die kare mit dem halben hemd als fahrer 60 lief nehme ich an das irgendwas schon gemachtwurde
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: Kreidler RMC
Beitragvon trabimotorrad » 7. Februar 2012 09:58
:gruebel: Kreidler RMC + "halbes Hemd" (65Kg-Mann?!) = 60Km/h :?:
:idea: Krümmer abgesägt :ja:
Re: Kreidler RMC
Beitragvon misterx » 7. Februar 2012 23:24
sooo sie ist jetzt ei mir.. aber leider streikt die digi...
also motornummer ist 4xxx leider wohl 4 gang aber alle merkmale einer rmcs
bei besserem wetter ml vergser säubern und drüberputzen
fahrgestellnummer 409xxxx
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Zurück zu Motorrad & Technik
