AWO 425S -> Gabelöl wechseln, aber wie ???
Beitragvon lgb-fan-harz » 5. Mai 2012 15:16
... nachdem ich ja heut´ früh angefangen habe, die AWO für den TÜV vorzubereiten und eine "große" Inspektion zu machen, stehe ich im Moment im Nebel :oops:
Wie kann ich bei der Telegabel das Öl wechseln ? Die Bedienungsanleitung habe ich, dort wird das allerdings nicht beschrieben.
Bin wie immer für jeden Tipp oder link dankbar.
LG aus dem verregneten Harz
Martin
...ich liebe ES :-)
Fuhrpark: 55er+56er RT 125/?, 57er AWO 425S GST, 58er Jawa 175, 62er CZ 175, 64er ES 125, 65er ES 175/1, 69er 175/2, 69er Friedel EW 500/3, 70er Trabant Hycomat, 73er Seat 600, 76er Simson S50, 78er Audi 80, 82er Wartburg 353, 2x 90er ARO 244D, CampTourist 6-3 ...
lgb-fan-harz
Themen: 71
Bilder: 248
Re: AWO 425S -> Gabelöl wechseln, aber wie ???
Beitragvon lgb-fan-harz » 7. Mai 2012 08:15
... so, bin schon ein wenig weiter, allerdings Öl habe ich keins gefunden :oops:
Und nun ? Werde morgen mal zum AWO-Teile-Dienst nach Braunschweig fahren, der weiß bestimmt Rat :ja:
LG aus Wernigerode,
Martin
...ich liebe ES :-)
lgb-fan-harz
Themen: 71
Bilder: 248
Beitragvon Ex-User Ronny » 7. Mai 2012 09:13
Es gibt verschiedene AWO-Gabeln, nicht jede hat auch eine Dämpfung. Meine Gabel (Sport Bj. 1957) wurde vom Krause überholt und da ist nur Fett drin.
Ex-User Ronny
Beitragvon lgb-fan-harz » 7. Mai 2012 10:08
Hallo Ronny,
verschiedene Gabeln an der Sport :shock:
Hm, da muss ich dringend mal nachlesen.
Mir war nur folgende Gabel bekannt:
http://www.dietel-fahrzeugteile.de/pdfkatalog/awo_s.pdf
Und diese soll Ölmenge 0,075 l je Gabelholm haben.
Wobei, jetzt wo ich´s lese, das ist ja nicht viel, da kann man ja nicht wirklich von Gabelöl reden ... :oops:
O.K., da werde ich morgen mal die Spezialisten in Braunschweig belästigen, die wissen sicherlich mehr.
LG, Martin
EDIT: in der Beschreibung wird ein Ventil erwähnt, also dann doch mit Ölfüllung ( wenn auch wenig ), sonst würde das ja keinen Sinn ergeben :ja:
...ich liebe ES :-)
lgb-fan-harz
Themen: 71
Bilder: 248
Beitragvon Schwarzfahrer » 7. Mai 2012 13:15
Du musst den Dämpfer schon auseinander schrauben wenn du das Öl wechseln willst. Die Führung der Gabel ist nur mit Fett geschmiert.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon lgb-fan-harz » 7. Mai 2012 19:30
... danke für den Hinweis.
Im Ernst, daran haben jetzt viele lange gebraucht ... Ich hatte nämlich zuerst die Info, dass dort 0,75ltr. Öl je Seite rein müssen :shock: von daher bin ich nicht auf die Idee gekommen, das dieser "kleine" Vorratsbehälter am Fuß des Holms alles sein kann :oops:
Hat sich allerdings heut´früh schon geklärt... Man lernt nie aus und manchmal hat man ( ich ... ) ein echtes Brett vor dem Kopf.
Ich frage halt lieber vorher, als das ich etwas kaputt schraube :ja:
Danke nochmal an alle Helfenden.
Vatertag kann kommen, Reifen sind zumindest heut´ per Post gekommen :mrgreen:
LG aus dem Harz,
Martin
...ich liebe ES :-)
lgb-fan-harz
Themen: 71
Bilder: 248
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Jens, starke136 und 10 Gäste
