Honda Dax Ab23 läuft nur mit halben Choke gescheid
Beitragvon misterx » 15. Mai 2012 16:27
Hi, habe etwas neues. eine Dax sie läuft nach einer Vergaserreinigung sehr gut.
aber leider muss ich den choke halb bis 3/4 schließen sonst stirbt sie ab beim volgas geben. sie läuft damit aber 50-60kmh
Google spuckt recht wenig zum problem aus. Es ist alles zu lesen zwischen Motorschaden und neuer vergaser.
Sie hat 7900 km drauf und ist aus zuverlässiger quelle, nicht verbastelt etc.
Werde den Vergaser nochmals ins ultraschallbad legen aber was gibt es noch für möglichkeiten?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Re: Honda Dax Ab23 läuft nur mit halben Choke gescheid
Beitragvon 2A2->roger » 15. Mai 2012 20:58
die Vergaser sind bei den kleinen Dingern sehr simpel aufgebaut.
Wenn sie mich Choke Also geschlossener 2 Klappe gut zieht, dann ist entweder die Hauptdüse dicht, zu klein, oder
sie zieht Nebenluft. Das lässt sich aber sehr einfach prüfen. Vergaser säubern, Durchflussmenge am abgezogenen Benzinschlauch messen, das sollte schon
schön plätschern im darunter aufgestellten Marmeladenglas. Zu guter Letzt den Schwimmerstand einstellen, die verhaken sich gern und dann läuft nix nach.
Wenn Du das alles überprüft hast erst einmal im Stand tuckern lassen so 15 Minuten. Dann mit Bremsenreiniger alles vom Zylinderkopf bis Vergaser abduschen. Wenn sie jetzt die Drehzahl ändert ist es zu 80 % der O-Ring zwischen Vergaser und Ansaugrohr und zu 3ß % die Dichtung Ansaugrohr zum ZYKO.
Mach sonst ,mal Bilder und schick mir ne PM ich tchaue mal nach. Übrigens Vergaser sind wirklich für ganz schmales Geld bei jedem Händler für
Pit-Bikes zu kriegen.
Gruß Roger aus Hamburg
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr: TS 250/1 / 1977
Yamaha XS 400-2A2 / 1981
Honda CL 250-S / 1982
2A2->roger
Beitragvon misterx » 15. Mai 2012 21:12
Hi, also vergaser ist blitzeblank.
der schwimmerstand einstellen bei einem plasteschwimmer?we geht das?
habe alle bohrungen nochmals gecheckt. nach dem ultraschallbad es scheint alles frei zu sein. diese kleinen mistdinger...
plätschern ist kein ausdruck das rast hingegen zu mz förmlich durch die schläuche.
benzinfilter ist auch sauber.
bin jetzt noch nicht gefahren aber im stand sackt die drehzahl bei voller vergaseröffnung ein bei langsamen gasgeben geht es. aber mal schauen wie es aussieht wenn sie warm ist.
beim vergaser sidn zusätzlich zu dem oring 2 dichtungen ist das original?
p.s. was muss man eigentlich tun um eine ab23 etwas mehr dunst einzuhauchen
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon P-J » 15. Mai 2012 21:25
Fahr mal zu Burkhard und Peter, da wird dir geholfen. :lach: http://monkey-garage.de/shop/
Beitragvon misterx » 16. Mai 2012 21:26
nach xtem mal vergaserreinigen udn durchpusten läuft die karre jetzt endlich wie es soll... scheiß löchelchen durch die nichtmal nen haar passt
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Zurück zu Motorrad & Technik
