wasserabscheider bootsmotor
Beitragvon matthias1 » 20. August 2012 20:13
ich hab bei einem bootsmotor ein problem. es ist ein 1 zylinder 2-taktmotor mit 270 ccm und einer leistung von 7 ps, typ vire 7.
zwischen tank und tillotson membranvergaser ist ein wasserabscheider mit glasbehälter instaliert. dieser wasserabscheider wird vom vergaser soweit leergesaugt, das nur noch tropfen durch die erschütterungen des motors den filter passieren. die kraftstoffzuleitung ist bis zum abscheider in ordnung. wenn ich das schauglas nur einen kleinen spalt öffne läuft sofort benzin nach. ich habe auch den eindruck, das da ein unterdruck drin ist. an der tankbelüftung liegt es auch nich, ich habs schon mit offenem tankdeckel probiert. bis zum abscheider läuft das benzin über gefälle. der motor springt an und läuft, aber nicht mit voller leistung und logischerweise zu mager aber ne ordentliche einstellung ist so ja auch nich möglich.
hat irgenwer eine idee?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Zurück zu Motorrad & Technik
