interresantes problem mit s50 elektronik
Beitragvon misterx » 7. September 2012 18:24
meine s50 wollte nicht laufen nur stottern beim hochdrehen funke war vorhanden..
es äusserte sich so ankicken gut gasaufgedreht und sie tourte hoch danach wie zündung aus bis zum standgas und erneutes hochdrehen...
getauscht:
Steruerteil, Grundplatte, Spule, Stecker und Kerze. Das zündkabel wurde eingekürzt. ---> selbiges problem
nach verringern des kerzenabstandes auf kurz vor kurzschluss ---> sie läuft
testfahrt am berg ergab gute fahrleistung (kompression 10bar llaut messer)
jetzt stellt sich die frage woran liegt es?
kabel zur spule und steuerteil sind ja neu.
zündschloss etc abgeklemmt also reine zündanlage
worin könnte der fehler liegen?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Re: interresantes problem mit s50 elektronik
Beitragvon Schumi1 » 7. September 2012 18:42
du hättest nicht alle Teile auf einmal wechseln sollen.Sondern eins nach dem anderen.
Denn jetzt hast du viele Ersatzteile,von denen aber mindestens eins defekt ist.
Beitragvon misterx » 7. September 2012 18:50
das erfolgte alles nacheinander... es ergab sich nie eine verbesserung bis auf das mit der kerze
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Zurück zu Motorrad & Technik
