Axialspiel Kupplungswelle Simson Sperber einstellen?
Beitragvon Stephan » 18. Januar 2013 12:39
Ich möchte heute gerne meinen Sperbermotor M54 fertigstellen. Allerdings findet sich in der Reparaturanleitung folgender Satz beim Zusammenbau des Motors:
„Scheibe auf die Kickstarterwelle und Festrad für den 4. Gang aufsetzen. Kupplungswelle axial auf 0,2 - 0,3 mm Spiel ausgleichen.“
Mir geht es um die 0,2-03mm axiales Spiel? Wie soll man das einstellen? Die Welle sitzt ja auf Anschlag in der linken Gehäusehälfte, rechts im Lager 6000.
Die einzige Variante für mich, wäre das Ermitteln des Maßes vom Ende der Kupplungswelle zur Motormitteldichtfläche und im Gegenzug das Maß von Dichtfläche zu Innenring Lager in der rechten Hälfte. Addiert noch die Stärke der zusammengedrückten Mitteldichtung.
Denke ich zu kompliziert oder geht es in die Richtung?
Re: Axialspiel Kupplungswelle Simson Sperber einstellen?
Beitragvon daniel_f » 18. Januar 2013 14:11
Es scheint darauf hinauszulaufen. Hier ist die Problematik ähnlich gewesen, die gleichen zwischen Zahnrad 4. Gang und 6000er Lager aus.
klickmichzart
Daniel
daniel_f
Zurück zu Motorrad & Technik
