Seite 1 von 1
Maße abnehmen Spritzschutz Simson Sperber
Verfasst:
5. Februar 2013 20:10
von Stephan
Kann jemand mal den Spritzschutz am Sperber messen und mir die ungefähren Maße mitteilen. Es gibt zwar einen Nachbau für den Habicht, der passt, auch zurechtgestutzt, nicht.
Re: Maße abnehmen Spritzschutz Simson Sperber
Verfasst:
10. Februar 2013 13:10
von Stephan
Hat keiner mehr einen originalen Spritzschutz am Sperber und kann mal die ungefähren Maße abnehmen?
Verfasst:
10. Februar 2013 13:15
von Lorchen
Ich habe keinen originalen Spritzschutz am Sperber und kann nicht die ungefähren Maße abnehmen.
Verfasst:
10. Februar 2013 13:50
von flotter 3er
muss mich mal mit meiner Seuche in die Garage schleppen, ich hoffe da ist noch sowas dran....
Verfasst:
26. Februar 2013 12:12
von Stephan
flotter 3er hat geschrieben:muss mich mal mit meiner Seuche in die Garage schleppen, ich hoffe da ist noch sowas dran....
Konntest du schon mal wieder in die Garage, Frank?
Verfasst:
26. Februar 2013 12:17
von smokiebrandy
Lorchen hat geschrieben:Ich habe keinen originalen Spritzschutz am Sperber und kann nicht die ungefähren Maße abnehmen.
hast du überhaupt einen Sperber...
Verfasst:
26. Februar 2013 12:24
von daniel_f
Ist das so ein Spritzlappen, der ca. 90° vom Schutzblech/Kotflügel absteht und "Simson" draufsteht? Sowas hab ich am S50 und könnte messen/Photos machen bei Bedarf.
Verfasst:
26. Februar 2013 12:36
von TS Paul
daniel_f hat geschrieben:Ist das so ein Spritzlappen, der ca. 90° vom Schutzblech/Kotflügel absteht und "Simson" draufsteht? Sowas hab ich am S50 und könnte messen/Photos machen bei Bedarf.
Ne Ne , beim Spermer is das anderster......
Grüße, Paul
Verfasst:
26. Februar 2013 12:38
von biebsch666
TS Paul hat geschrieben:daniel_f hat geschrieben:Ist das so ein Spritzlappen, der ca. 90° vom Schutzblech/Kotflügel absteht und "Simson" draufsteht? Sowas hab ich am S50 und könnte messen/Photos machen bei Bedarf.
Grüße, Paul
Doch, nur etwas grösser:
http://www.moped-museum.de/sonstige-mop ... -sr4-3.htm
Verfasst:
26. Februar 2013 12:42
von TS Paul
biebsch666 hat geschrieben:TS Paul hat geschrieben:daniel_f hat geschrieben:Ist das so ein Spritzlappen, der ca. 90° vom Schutzblech/Kotflügel absteht und "Simson" draufsteht? Sowas hab ich am S50 und könnte messen/Photos machen bei Bedarf.
Grüße, Paul
Is aber nich mit dem vom S lustich zu vergleichen, denn das ganze konstrukt ist anders, zwar ähnlich aber die abmaße gehen weit auseinander.
Grüße, Paul
Verfasst:
26. Februar 2013 12:49
von biebsch666
Hab ich auch nicht behauptet.
Er ist grösser und sieht "wabbeliger" aus.
Verfasst:
26. Februar 2013 13:09
von Obsti
Hab ich
Ich kann dir heute Abend die Maße geben.
Verfasst:
26. Februar 2013 13:13
von Stephan
Nochmal, S50/51-; Habicht- und Sperber-Spritzschutz sind nicht identisch!
Der Sperber hat ein angesetztes Verstärkungsblech, an dem der Spritzschutz drankommt. Der vom Habicht ist völlig anders.
Verfasst:
26. Februar 2013 13:23
von Obsti
Wie jetzt ? Der Habicht Spritzschutz ist nochmal anders wie der des Sperbers?
Verfasst:
26. Februar 2013 13:24
von daniel_f
Der an meinem S Lustig ist ja auch nicht original, hätte ich vielleicht mit schreiben sollen. Größer wie der eigentliche vom S50 und eben mit Simson-Aufschrift. Deswegen fragte ich
Verfasst:
26. Februar 2013 13:32
von Stephan
Obsti hat geschrieben:Wie jetzt ? Der Habicht Spritzschutz ist nochmal anders wie der des Sperbers?
Ja.
Verfasst:
26. Februar 2013 14:27
von Feuereisen
Der Spritzschutz vom Sperber ist aus Hartgummi, keine Plastik. Maße wie folgt in mm . Von A nach B um den Kotflügelradius herumgelegt (Umfang) 200mm. Alles ca. Maße mit dem Gliedermaßstab gemessen.
Verfasst:
26. Februar 2013 14:31
von Stephan
Danke, aber genau das ist der Habicht-Spritzschutz
. Der Sperber hat keinen senkrechten Teil aus Gummi und keine Beschriftung.
Verfasst:
26. Februar 2013 14:44
von Feuereisen
Komisch, so sehen alle an meinen Sperbern aus... an den Befestigungsschrauben ist gleich noch das Nummernschildhalteblech mit befestigt. Irgendetwas umgebohrt o. ä. ist da auch nicht. Vielleicht gab es 2 (3)Ausführungen.
Die frühen Modelle hatten z. Bsp gar keinen Spritzschutz.
Verfasst:
26. Februar 2013 14:52
von daniel_f
Danke für das Bild, genau der ist bei mir auch am S50 aus Designgründen verbaut
Wieder was gelernt...
Verfasst:
26. Februar 2013 15:07
von Stephan
Feuereisen hat geschrieben:Komisch, so sehen alle an meinen Sperbern aus... an den Befestigungsschrauben ist gleich noch das Nummernschildhalteblech mit befestigt. Irgendetwas umgebohrt o. ä. ist da auch nicht. Vielleicht gab es 2 (3)Ausführungen.
Siehe hier:
http://www.moped-museum.de/sonstige-mop ... -sr4-3.htmMan erkennt die "Verlängerung" des Kotflügels und den daran befestigten Spritzschutz sehr gut.
Mein Sperber ist von 1968 und weißt genau diese Konstelation auf.
Verfasst:
26. Februar 2013 19:15
von flotter 3er
Stephan hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:muss mich mal mit meiner Seuche in die Garage schleppen, ich hoffe da ist noch sowas dran....
Öh - vergessen, soryy....
-- Hinzugefügt: 27/2/2013, 18:06 --Sooo Maße:
Breite 15 cm, minimale Tiefe 11cm (also da wo der Scheitelpunkt des Radius am Kotflügel ist bis Ende), max Länge 18 cm.
