SR 50 geht bei Stoplicht sporadisch aus
Beitragvon Ex User Martin » 2. April 2007 17:46
Hab ein Problem mit dem Simson Roller,der Motor geht einwandfrei nur wenn er warm ist und die die Bremse betätige geht der Motor aus,in dem Moment wo das Stoplicht aufleuchtet??das passiert hin&wieder mal auch mal wenn ich das Licht einschalte woran könnte das liegen??
Manchmal stottert er auch kurz im Standgas so als würde für nen Augenblick der Zündstrom wegbleiben??
Ex User Martin
Beitragvon Ex-User peryc » 2. April 2007 20:26
Maddin :shock: Überleg mal wie das mit der Emme wäre?
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Nordlicht » 2. April 2007 20:36
peryc hat geschrieben:Maddin :shock: Überleg mal wie das mit der Emme wäre?
Christopher
Die E-Anlage kann man mit der Emme nicht vergleichen.Die Simson-Modelle haben 3 Spulen,a: 6V oder 12 V mit unterschiedlicher Leistung. eine Spule für Zündung ,eine fürn Scheinwerfer und die andere für Rest der Anlage.Also Martin,Schaltplan raus.. spule für Zündung suchen und kontrollieren.Schaltplan noch orginal? Hab das schon tolle Sachen erlebt :roll:
Beitragvon IFA-Flotte » 2. April 2007 20:40
Das Ding bekommt Irgendwo her Masse! Hast du Elektronik oder SLPZ?
Kurt Tucholsky
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 2. April 2007 21:05
dazu müsste er grundsätzlich erstmal die volt-zahl seiner anlage gredenzen...
also 6 oder 12V?
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Sv-enB » 2. April 2007 21:14
Bisher war bei mir immer das Kabel zum Stopplichtkontakt angescheuert und hat dadurch Kontakt verursacht, wo es nicht sein sollte.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex User Martin » 2. April 2007 22:10
6V mit Unterbrecherzündung und 12V Spule
Ex User Martin
Beitragvon IFA-Flotte » 2. April 2007 22:18
Dann machste das Möp ja aus, indem du der Zündspule auf der Grundplatte Masse gibst. Wenn du sagts, dass es auch beim Licht einschalten passiert, dann liegts eventuell an dem Zündschloss, jedoch haut das dann mit dem Stoplicht nicht hin.
Ich weiß nicht, ob sich das Kabel fürs Stopplicht und das in die Zündung irgendwo kreuzen eventuell ja? Beim S51 ist es ja fast ausgeschlossen.
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Zurück zu Motorrad & Technik
