Schwalbe muckt
Schwalbe muckt
Beitragvon Einherier » 9. April 2007 19:31
meine Schwalbe KR 51/1 (dreigang) raubt mir den letzten Nerv.
In allen drei Gängen giebt es im Oberen drehzahlbereich einen bereich in dem die Drehfreudigkeit emens gebremst (gehemt)ist.
Kann dieser Bereich bei leichter Belastung (gerade strecke bzw nur leichte Steigung) Überwunden werden ist die Drehfreudigkeit wieder da und sie
dreht richtig aus.
Z.b. 3ter Gang gerade strecke: anzug und drehfreudig bis so 45 km/h
dann unrunder lauf bis knapp über 50 km/h dann aber ist sie Drehfreudig
bis etwas über 60 km/h.
Z.b. 2ter Gang leichte steigung: anzug und drehfreudig bis so 30 km/h
dann unrunder (Gehemter) lauf bis 35 km/h und aus dem Stotterlauf
kommt sie nicht (läuft sie nicht schneller) raus.
früher lief sie die gleiche strecke im 2ten 45 km/h
bzw.drehte richtig aus.
durch was kann dieses Leistungsloch (gehemter Lauf / Zündung ? )
entstehen bzw durch was beseitigt werden.
bin für jeden Hinweis dankbar.
mfg LM MZ 1
Fuhrpark: Gespanne
MZ TS 250/1
Einherier
Beitragvon Nordlicht » 9. April 2007 19:39
Vergaser sauber machen,bzw. richtig einstellen.Hat die Schwalbe denn schon mal in der Einstellung so gut gelaufen? Luftfilter sauber.....
Beitragvon Rotbart » 9. April 2007 22:30
Qualmt sie denn dabei? Dann könnte es der Schwimmerstand sein.
oder hat die Kerze vielleicht zuwenig Abstand oder ist gar mit zu kleinem Wärmewert?
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Strandfuchs » 12. April 2007 13:04
Kann sein, dass der Unterbrecherabstand nicht stimmt.
Bei hohen Drehzahlen gibts dann Aussetzer.
Mal Seitendeckelgedöns abschrauben und nachsehen.
Viele Grüße, Sebastian
Fuhrpark: ETZ 250, Simson AWO 425S, IWL Berlin, KR 51/2 Schwalbe, SR4-3 Sperber, S51, Vespa PX 200, Triumph Thruxton, Triumph Thunderbird 1600, Triumph Daytona 675, Yamaha XT 500
Strandfuchs
Zurück zu Motorrad & Technik
