Fragen zu Dkw Sb
Fragen zu Dkw Sb
Beitragvon martini mz » 27. August 2014 22:53
Es gab doch die Dkw Sb 350 bzw Sb 200
in kurzer und langer Ausführung
Der wesentliche Unterschied ist der Rahmen und der Tank
Meine Frage
Sind Schutzbleche und Trapezgabel gleich bei langer und kurzer Ausführung
Vielen Dank schonmal
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Fragen zu Dkw Sb
Beitragvon Dirk P » 28. August 2014 10:42
Also die Gabeln bzw. Teile davon waren unterschiedlich, vor allem Schwinghebel, Klemmkopf, Lenker- und Lampenhalter.
Die Kotflügel waren auch unterschiedlich, aber da war der Wechsel nicht mit dem Wechsel von kurz auf lang, sondern schon früher.
Du kannst dir hier:
http://www.greiner-oldtimerteile.de/cus ... n=download
die Ersatzteillisten herunterladen und vergleichen. (In der Liste für die lange SB200 fehlt aber die Gabel, da must du in die Liste der langen SB350 schauen)
Ansonsten kann ich für spezielle Fragen zu Vorkriegs -DKW das VFV-Forum empfehlen, da gibts ne große DKW-Abteilung.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon martini mz » 28. August 2014 19:24
Vielen Dank Dirk :gut:
Mein Plan ist evtl.
Ich habe ein Sb 200 lang Fragment von 1936
hier vorgestellt, habe aber inzwischen einen Sb 350 Motor bekommen,
habe evtl vor einen kurzen Dkw Sb 350 Rahmen zu kaufen
deswegen meine Fragerei :ja:
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Dirk P » 28. August 2014 23:31
Teile für die kurzen Modelle sind schwerer zu finden, weil die Stückzahl viel geringer war als bei bei den langen Modellen.
Anfang der 30er war Weltwirtschaftskrise, da verkauften sich Motorräder nicht so gut. Allerdings sind SB-Teile (für Vorkriegsverhältnisse) immernoch reichlich vorhanden, brauchst ja nur mal bei ebay regelmäßig reinschauen. Sachen wie Rahmen Tanks und Schutzbleche sind regelmäßig im Angebot. Meiner Meinung nach ist es nicht wesentlich schwieriger eine kleine SB zu restaurieren wie eine ES /0 oder /1 und es muß auch nicht viel teurer sein.
Ich würde den Rahmen mit der Geradwegfederung nehmen und die Gabel die du dazugekauft hast und da den 350er Motor einbauen.
Durch den längeren Radstand wirkt sie dann etwas erwachsener. Mit der Federung sollte sie sich dann auch ganz flott fahren lassen.
Wenns dir um die Optik geht kannst du dir ja einen Tank von der Kurzen besorgen.
Bei den Rädern würde ich mir für hinten das Rad mit der 180mm Bremstrommel der letzten SB350 suchen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Zurück zu Motorrad & Technik
