Motorroller kommt nicht auf Drehzahl
Beitragvon Bernd » 9. Oktober 2014 21:47
Frage in die Runde mit folgendem Problem!
Roller ZIP ssl 25 kommt nicht auf Drehzahl, Vergaser ist sauber, Kerzenbild ist auch gut aber kommt trotz ganz geöffnetem Versager nur auf mittlere Drehzahl und zieht keinen Hering vom Teller!
Bin langsam am verzweifeln!!!!!!!!!!
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Re: Motorroller kommt nicht auf Drehzahl
Beitragvon Harlekin » 9. Oktober 2014 21:53
Das liegt am ZIP selber. Die sind so lahm im Anzug da will man an liebsten mittreten. Kannst mal schauen ob er auf dem ständer richtig dreht wenn ja. Leichtere vario Rollen rein machen dann dreht er schon mal höher bevor er richtig greift. Zudem mal mehr oder weniger Luft geben dem Roller über den Luft Filter.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Andreas » 9. Oktober 2014 21:57
CDI ok?
Auspuff frei?
Luftfilter ok?
Beitragvon Bernd » 9. Oktober 2014 22:04
Auspuff und Luftfilter sind i.O., dreht auch auf dem Ständer stehend nicht höher!
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon Harlekin » 9. Oktober 2014 22:06
Was läuft er schafft er seine 30 kmh?
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Bernd » 9. Oktober 2014 22:14
ist immer so mit 34 Kmh auf der geraden gefahren!
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon Harlekin » 9. Oktober 2014 22:18
Dann kommt da nicht mehr. Die ZIP sind ja nur Mofas. Habe oft Kunden in der Werkstatt die das gleiche Problem haben aber das ist einfach so. Anzug bescheiden grade bei Menschen die etwas breiter sind.
Den jetzt schneller zu machen oder besseren Anzug rauszuholen ist viel anpass arbeit. Andere cdi dann wieder runter drosseln über vario Ringe. Es gibt cdi's die Mann in der Drehzahl einstellen kann meine auch passend für piaggio ZIP. Entweder so lassen oder wie oben beschrieben
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 4 Gäste
