kennt sich jemand mit Simson aus?
Beitragvon Emma84 » 17. April 2016 17:46
Hallo allerseits;
sorry, falls die Frage hier als "offtopic" bewertet wird, aber ich sag mir immer: Fragen kost nix :wink:
Hier sind ja sicher einige, die neben den Sachen aus Zschopau, auch noch etwas aus Suhl in der Garage haben.
Ich bastel ja derzeit an (m)einem Habicht & dem würde ich auch gern einen neuen Auspuff spendieren. Aber nur einen original Simson. Die Frage wäre: passt da auch einer von den S50/51 oder doch nur ein SR4-2...3...4? Krümmer würde ich halt meinen weiter nehmen.
Grüße, René
Fuhrpark: ETZ 150, Bj 1988 / IWL SR59 "Berlin" Bj 1961 & diverse "moderne" Zweiräder :)
Emma84
Re: kennt sich jemand mit Simson aus?
Beitragvon pierrej » 17. April 2016 18:17
Servus, das sollte passen. Der Auspuff vom S50/51 ist eventuell etwas länger ( :nixweiss: ) und hat kein Zigarrenende. Aber das haben wir früher auch umgebaut und es klappte alles.
Die Innereien sehen ja gleich / ähnlich aus.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon der maaß » 17. April 2016 18:20
Ich würde einen Spitztütenauspuff kaufen und gut. Hab gerade mal nach Ersatzteilnummern geguckt und keine speziell für den Habicht gefunden. Die Gebläsemotoren sind dem S50 Motor ja sehr ähnlich-ich hatte am S50 und S51 exakt den selben Auspuff dran (=ich hab die Motoren getauscht und der Auspuff ist geblieben), beide Motoren liefen einwandfrei.
Für den Auspuff hab ich vor knapp 5 Jahren 40 Euro gezahlt und kann mich über die Qualität nicht beklagen. Klingt ok, lässt den Motor gut und richtig atmen, rostet nicht.
der maaß
Beitragvon Emma84 » 17. April 2016 18:40
Spitztüte sieht schon toll aus. Aber der 74er Habicht ist ja schon ein Vertreter der (ansatzweisen) Neuzeit. Hast Du also Nachbau gekauft? Ich hab ja nichts grundsätzlich gegen Nachbau; aber ein original ist halt ein Original
Emma84
Beitragvon Midi » 17. April 2016 18:45
Hallo! Gibt keinen Unterschied, passt drann... Vorsicht mit Nachbauspitztüten, meist ist das Endröhrchen in der Tüte zu sehr zusammengedrückt, das gibt Probleme... Mfg.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
Midi
Beitragvon Emma84 » 17. April 2016 18:47
danke schonmal für die Tips
Emma84
Beitragvon Fafnir » 17. April 2016 19:00
Hallo, der Güsi hat zur Zeit originale zu verkaufen. Guck doch mal auf seiner Seite. Abb einem gewissen Baujahr waren die Dinger auch nicht mehr Spitz. Star Bj 74 hat zb schon ein stumpfes Ende.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon Emma84 » 17. April 2016 19:35
super; danke :zustimm:
Der Nachbau für die 250er ETZ klingt ja in der Beschreibung auch sehr gut :ja:
Emma84
Beitragvon Guesi » 17. April 2016 19:37
Mein Auspuff ist aber keine Spitztüte, sondern der spätere für die S51.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Emma84 » 17. April 2016 20:00
ist mir ja gleich recht so. wie gesagt; Spitztüte an sich ist schon was feines; an an meinen Habicht passt von der Zeit her eher der "stumpfe". einen Krümmer hast Du nicht gleich noch mit dazu durch Zufall? aber wär auch nicht so schlimm; meinen bekomm ich schon wieder halbwegs optisch gut hin.
Emma84
Beitragvon Kai2014 » 17. April 2016 20:06
Falls du den suchst, die sind gut.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Emma84 » 17. April 2016 20:09
Erfahrungswerte? also hast Du den selber?
Emma84
Beitragvon der janne » 17. April 2016 20:25
Stimmt, mein originaler 74er Habicht hat auch schon den Zylindrischen Endschalldämpfer, keine Spitztüte.
Beitragvon Emma84 » 17. April 2016 20:31
ähmmmmm janne..... Du kommst aus Chemnitz/Adelsberg??? ich aus Chemnitz/Gablenz :)
da ist ja mal eine Habicht Ausfahrt fällig, wenn ich meinen zum laufen gebracht habe
Emma84
Beitragvon Kai2014 » 17. April 2016 20:34
Ich habe schon ein paar von den Anlagen verbaut, die sind wirklich gut.
Kai2014
Beitragvon Emma84 » 17. April 2016 20:40
danke für den Tip :zustimm:
Emma84
Beitragvon der janne » 17. April 2016 22:08
Emma84 hat geschrieben:ähmmmmm janne..... Du kommst aus Chemnitz/Adelsberg??? ich aus Chemnitz/Gablenz :)
Mein Habicht steht, nicht das er nicht geht, nein eher damit nicht mehr als die seit 74 gelaufenen 4000km auf den Tacho kommen, der hat die ersten Reifen noch drauf und bestimmt noch einen Rest von DDR Luft drin :D :D :D :D
Beitragvon Stephan » 17. April 2016 22:11
der janne hat geschrieben:
Fast wie ein Schrein. :oops:
PS: Das Glas hat den Platz neben dem 100 Jahre Fahrzeugbau aus Zittau Tippel gefunden. :wink:
Beitragvon der janne » 17. April 2016 22:16
Stephan hat geschrieben:
Freut mich das dies nobles Trinkgefäß einen Platz neben einem Artgenossen gefunden hat :D :D :D
Beitragvon ChriZz » 18. April 2016 06:41
Auspuff passt 1zu1. Zu beachten ist eventuell nur der Schalldämpfer, da gibts welche mit 2 Röhrchen und welche mit 4. Ob das Leistungsmäßig ne rolle spielt...k.a.
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon biebsch666 » 18. April 2016 07:17
Kai2014 hat geschrieben:Falls du den suchst, die sind gut.
Wenn ich das schon wieder sehe...
"Komplett Set Simson Schwalbe, Star, Sperber, Habicht,..."
Einer für alle.
Den Sperber wird es die Luft abwürgen :roll:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Emma84 » 18. April 2016 10:30
Stimmt; der Sperber sollte mit Schwalbe, Star & Habicht nicht über einen Kamm geschoren werden - zumindest bei einigen Teilen, die leistungsentscheident sind.
Emma84
Beitragvon Fafnir » 18. April 2016 10:35
Es passt aber dran und es wird auch einigermaßen funktionieren, alles andere ist dem Hersteller ja egal :roll:
Prinzipiell haben die MZA Dinger einen recht schlechten Ruf. Bei AKF steht es ja sogar mit drin, das es kein guter Chrom ist...
Zuletzt geändert von Fafnir am 18. April 2016 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Fafnir
Fafnir
Beitragvon der maaß » 18. April 2016 11:17
ich hab am S50 seit Jahren einen solchen MZA-Auspuff dran. Trotzeiniger Regenfahrten und diverses an Dreck NULL Rost. Ich hab ihn nur ab und an mal abgewischt.
der maaß
Beitragvon Fafnir » 18. April 2016 11:21
Ich habe auch einen an der S50... der war recht schnell rostig. Stört mich aber auch nicht besonders... aber manche wohl schon
Fafnir
Fafnir
Beitragvon Hinterhofschraubär » 18. April 2016 16:05
Mein orginaler 73er Habicht hatte auch orginal schon die Zigarre und nicht mehr die Spitztüte....
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Beitragvon Uwe6565 » 18. April 2016 16:25
der Habicht sollte aber einen anderen Schalldämpfer in der Tüte haben :?:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Midi » 18. April 2016 16:35
Viel Verwirrung und auch viel falsch was hier geschrieben wird! Die Spitztüte von AKF ist für den Müll, da pass nix vom Innenleben her. Nimm den für 42+ deinen originalen Krümmer und gut...diese etwas teureren stimmen wenigstens von sen Maßen des Konus und fahren sich gut! Der Klang ist nicht so doll, aber der Chrom deutlich besse als bei der Billigvariante.
Midi
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 48 Gäste
