Re: Der Japaner-Fred
Verfasst: 23. April 2021 07:03
Mal eine frage, habt ihr euch schon mal Gedanken über den Unterschied einer normalen Kette und einer O- oder X- Ring Kette gemacht?
Eine normale Kette sollte nach einer gewissen Laufleistung ausgebaut, gereinigt und im Anschluss für mehrere Minuten in flüssigem Kettenfett gebadet werden damit frisches Fett zwischen Bolzen und Rollen sowie den Kettenlaschen gelangt.
O- oder X- Ring Ketten haben eine sogenannte Dauerfüllung zwischen den Bolzen und Rollen welches durch die O- oder X- Ringe zurück gehalten werden sollen, diese O- oder X- Ringe leiden aber durch die Reibung an den Kettenlaschen und dichten nach einer gewissen Laufleistung nicht mehr ab das somit das Schmiermittel entweichen kann! Aus diesem Grund sollten diese Stellen immer mit einem leichten Schmierfilm benetzt sein um den Verschleiß zu minimieren welche dann die Lebensdauer der Ketten erhöht.
Das Thema Kettenöler wurde hier im Forum schon mal behandelt, könnt ihr ja mal durchlesen.
viewtopic.php?f=8&t=88162#p1865082
Gruß Bernd
Gruß Bernd
