Wohnwagen und - Mobile , Der Campingfred
Re: Wohnwagen und - Mobile , Der Campingfred
Beitragvon Spitz » 21. Juli 2019 16:10
So geht es natürlich auch, ist halt ne manuelle Lösung.
Der Vorteil wäre dann auch, dass man notfalls mit beiden Batterien starten könnte.
8)
Fuhrpark: Mz Es 175/1
BMW - Eintopf
Bungartz FRNK 7Ps-Diesel
Generation Rechenschieber :-)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon Maik80 » 21. Juli 2019 16:15
Kannst Du nicht. 8)
-- Hinzugefügt: 21. Juli 2019 17:23 --
Aber was mische ich mich hier überhaupt ein.... Mache das ja erst seit 2 Jahren, 12 Monate pro Jahr und ca. 20 Übernachtungen pro Monat im Durchschnitt, Bei 500whp Solar auf dem Dach und null Landstrombedarf. :roll:
Beitragvon Spitz » 21. Juli 2019 17:36
Ich denke mal so: Wenn ich einfach beide Batterien manuell parallel schalten würde, sollte es doch möglich sein, den Fahrzeugmotor anzukurbeln, auch wenn die eigentliche KFZ- Batterie schwächelt. Ich habe doch immer noch 12 V zur Verfügung. Wenn nicht, warum nicht?
Erkläre es einem Schuhmacher.... :ja:
8)
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon Matthieu » 21. Juli 2019 17:52
Weil du im Normalfall im Wohnraum eine andere Batterie wie zum Starten hast. Die bringt dir den Startstrom nicht. Da sie in dem Fall aber nur unterstützend wirkt, sollte es gehen.
Ich hatte hinten allerdings eine normale Starterbatterie. Durch das lange Kabel konnte ich damit auch allein nicht starten. Es musste vorn eine Batterie drin sein, die konnte allerdings fast komplett platt sein.
Dies sind meine Erfahrungen nach 13 Jahren
Matthieu
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. Juli 2019 18:05
im Boot* schalte ich die Batterien manuell über einen Trennschalter weil ich damals die gewünschte Trenndiode vor dem Urlaub nicht bekam.
Hängen sie am Ladegerät,, sind sie parallel geschaltet, wenn der Motor läuft und über die Lima geladen wird, auch. Steht der Motor schalte ich die Batterien auseinander und die Kühlbox und was noch so läuft, wird über die Versorgerbatterien betrieben.
*Schwimmendes Wohnmobil.
Seit Jahren bewährt, da ich Voltmeter angeschlossen habe, kann ich gut beobachten wie sich die Spannungen der beiden Stromkreise verhalten, die Unterschiede sind, nach acht Stunden ohne Ladung nur hinter dem Komma zu sehen.
Wen bange ist, sollte sich für den Notfall eine Powerbank zulegen, die kosten um die 50€ und bringen 200-250€ Startstrom.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Arni25 » 21. Juli 2019 18:35
Also ich habe einen Votronic Ladebooster zwischengeschaltet. Sehr genial das Ding!
Eine 120 Ah LiFePo habe ich drin. Und selbst wenn ich die mal komplett leer gelutscht haben sollte hätte der die 4 Stunden Fahrt komplett wieder voll geladen. Meist geht es nach dem Verbrauch von 30-40 Ah wieder weiter, der Votronic BC zählt das dann noch nicht mal als Ladezyklus.
Arni25
Beitragvon Maik80 » 21. Juli 2019 18:45
Spitz hat geschrieben:Ich denke mal so: Wenn ich einfach beide Batterien manuell parallel schalten würde, sollte es doch möglich sein, den Fahrzeugmotor anzukurbeln, auch wenn die eigentliche KFZ- Batterie schwächelt. Ich habe doch immer noch 12 V zur Verfügung. Wenn nicht, warum nicht?
8)
Die ampere, die der anlasser zieht, wird dein 10mm^2 Kabel auf deren 3-4meter gut erwärmen, sage ich mal vorsichtig. Im schlimmsten Falle, brennt dir die Karre ab. Aber dann schusterst du dir halt ne neue zusammen.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. Juli 2019 19:00
wenn die Verbraucherbatterien nur unterstützend wirken, werden die Kabel nich einmal warm.
Der Motor sollte allerdings normal starten und keine startunwillige Gurke sein.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Marwin87 » 21. Juli 2019 19:38
Ich bin seit heute morgen stolzer Besitzer eines Klappfix aka Camptourist CT-7.
Nach dem Modell in einem vernünftigen Zustand und noch besser zu einem vernünftigen Preis habe ich schon lange gesucht und bin nun fündig geworden. Noch keine BRD-Straßen gesehen und stand sein 1990 in einer Garage. Nix mufflig, keine Stockflecken oder sonstige Beschädigungen. Nur der Brief fehlt, Zulassung ist aber vorhanden. Mal schauen ob ich noch ne originale Bedienungsanleitung irgendwoher bekomme.
Marwin87
Beitragvon Spitz » 21. Juli 2019 20:48
Glückwunsch,
der CT7 hat doch die Küche zum aushängen - oder?
Mein 6.1 (oder so) hatte auch eine Küche in der Heckklappe aber eben ohne teilbare Scharniere.
Mach mal Bilder......
8)
@Maik80 - da ist schon was dran. Die Ladekabel zum Womobatterie sind dafür prinzipiell zu dünn. Danke :gut:
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon siggi_f » 22. Juli 2019 06:26
Matthieu hat geschrieben:Ich hatte bei meinem Gelben das Trennrelais rausgeschmissen und durch einen Natoknochen ersetzt. War für mich viel praktikabler. Dem ist übrigens egal in welche Richtung der Strom fließt
Habe im Bulli (T3) beides kombiniert. Batterien sind jeweils unter den Vorder-Sitzen, Plus ist verbunden mit nem geschlachteten Starthilfe-Kabel, 16qmm. Trennrelais zum Laden, Natoknochen (=1000A-Schalter) um das TR zu überbrücken und mit beiden Akkus zu starten.
Habe als Wohnraum-Versorgung eine normale Starter-Batterie - ja, ich weiss, ist der falsche Typ. Aber bei 45 statt 200 Eus kann ich damit leben. Die letzte hat ~10Jahre gehalten.
VG
Siggi
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '96er TRX 850, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4
Baustellen:
'82er GSX1100
'83er SR500
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon eigel » 22. Juli 2019 21:51
Ein Wohnwagen mit Tür von hinten wäre gut für den MZ-Transport...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Matthieu » 23. Juli 2019 05:14
eigel hat geschrieben:Ein Wohnwagen mit Tür von hinten wäre gut für den MZ-Transport...
Gibt's doch einige die hinten extra deswegen ne breite Tür haben.
Bist also nicht der Erste mit dieser Idee.
Matthieu
Beitragvon eigel » 24. Juli 2019 18:57
Matthieu hat geschrieben:Gibt's doch einige die hinten extra deswegen ne breite Tür haben.
Ja, ich weiß...die kosten nur nen halbes Vermögen...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Spitz » 24. Juli 2019 21:01
Ach Quatsch,
kauf Dir was altes und säge am Heckfenster links und rechts runter. Dann bauste ne Luke ein und gut, sollte natürlich auch etwas durchdacht sein.
In unserer Sturm- und - Drangzeit gab es genug Motocrossler mit dieser Lösung für´s Motorrad im Camper.
8)
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon PeterG » 29. Juli 2019 10:20
Da ist oft die Zuladung des Wohnwagens schon überschritten..
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Lausi » 29. Juli 2019 10:53
vor geraumer Zeit gab es mal einen Vergleichstest von 5 verschiedenen Wohnwagen mir der Möglichkeit, ein Motorrad mitzunehmen. Allen gemeinsam ist ein relativ hoher Preis...
https://www.caravaning.de/vergleich/ver ... -sanitaer/
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Infrarotdetektor und Thermodramatiker :-)
Bilder: 328
Beitragvon Andylh » 11. August 2019 06:34
Moon Leute
Ich weiss nicht ganz genau ob das hier rein passt aber ich Versuch es einfach mal. Wir haben und die Woche einen Knaus Südwind von 92 gekauft. Er hat 230 und 12 Volt an Bord. Die 12v gehen aber nur wenn der Pkw drann ist. Wie kann ich den wowa am einfachsten autark machen?
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Andylh
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 11. August 2019 07:29
mit einem eigenen Akku der während der Fahrt durch den Zugwagen und ohne Zugwagen durch ein Ladegerät gespeist wird, alternativ zum Ladegerät, wenn du in der Pampa übernachten möchtest, einen Generator anschaffen und tagsüber die Sonne anzapfen, (Solar).
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon MZ Kurt » 11. August 2019 07:57
Moin, ich hab alles auf LED umgerüstet.Und eine 30 AH Trockenbatterie verbaut.
Nur für Licht und Wasserpumpe kommst du da locker 3-4 Tage mit aus.
Wenn du länger Autak stehen willst hol eine faltbare Solaranlage dazu.
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon Andylh » 11. August 2019 08:09
Wie kann ich machen das die Batterie während der Fahrt vom Pkw geladen wird.
Andylh
Beitragvon ARilk » 11. August 2019 08:40
Andylh hat geschrieben:Wie kann ich machen das die Batterie während der Fahrt vom Pkw geladen wird.
Siehe z.B. hier oder hier. Auch die Anschlüsse/Kontakte #9 und #10 sind entsprechend ihrer angedachten Funktionalität beschriftet. Eine sehr gute fortführende Ladelösung/-Überwachung hat Arni oben beschrieben.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Beitragvon MZ Kurt » 11. August 2019 08:54
ARilk hat geschrieben:
Liegt denn Dauerplus am Fahrzeug an?
Wenn nein dann direkt von der Batterie ein Kabel legen zur Steckdose aber so installieren das wenn das Fahrzeug aus ist kein Strom mehr fließen kann.
MZ ES 150,
Trialmotorräder
MZ Kurt
Beitragvon Spitz » 11. August 2019 11:34
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon Andylh » 11. August 2019 12:05
Ich danke euch für die zahlreichen Tipps.
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon Maik80 » 11. August 2019 12:30
Andylh hat geschrieben:Moon Leute
Gruss Andy
Was verstehst Du unter autark ? Wie lange, wieviel Strombedarf ?
Batterie im Wowa ist Pflicht, Generator Mist!
Beitragvon Andylh » 24. August 2019 10:23
Hallo Leute
Jetzt steht der wowa in meiner Einfahrt. Habe mit bekommen das mein Auto kein dauerplus nach hinten hat. So nun mein Plan eine 100 ampere Batterie geholt dort eine hängerdose angebracht mir Sicherung und dort den wowa angeklemmt im Stand. Nun lese ich gerade in den Unterlagen vom knaus Südwind 485 das bei dem Stecker auch ein Platz nr.10 ladeleitung plus für Batterie im Anhänger gibt. Was ist das?
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon Andylh » 5. September 2019 07:56
Ich noch mal
Ich möchte die Batterie hinter der Heizung stellen siehe Bild. Hab die Heizung gestern mal für eine Stunde auf volle Pulle laufen lassen und einen Sensor vom Thermometer da hingestellt wo die Batterie hin soll. Es hat nicht einmal 40 Grad gehabt. Wäre das schädlich für die Batterie, glaube im motorraum vom Auto ist das wärmer.
Andylh
Beitragvon lonecomander » 5. September 2019 08:19
Na ja!Was für eine Batterie ist das?Bei AGM hätte ich keine Probleme,die sind trotz der Stopfen für die Zellen gasdicht!Wenns jedoch eine normale Starterbatterie ist,würde ich von dieser Variante die Finger lassen!Stichwort Knallgas beim Laden in Verbindung mit einem ungeschützten E-Motor(Heizgebläse)!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon Pet » 5. September 2019 08:39
Andylh hat geschrieben:Hallo Leute
Gruss Andy
die Ladeleitung hat nur Spammung, wenn der Motor läuft, d.h. die 2. Batterie auch geladen werden kann. Wenn aber der Dauerplus bei dir nicht angeklemmt ist, glaube ich nicht, daß die Ladeleitung angeklemmt ist, macht so wenig Sinn.
P.S. Einen (offenen) Bleiakku auf keinen Fall in einen unbelüfteten Innenraum (auch noch mit Zündquelle) plazieren, da macht es beizeiten ganz doll BUMS.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Andylh » 5. September 2019 10:18
Es ist eine Agm die von einer Solaranlage gespeist wird. Also spricht nichts dagegen sie da zu platzieren. Wollte noch eine styrodurplatte zwischen machen.
Andylh
Beitragvon muenstermann » 5. September 2019 10:42
Gruss Andy
das bezieht sich auf den 13 poligen Anhängerstecker, Pin 10 wird oft als Ladeleitung verwendet. Funktioniert natürlich nur wenn das zugfahrzeug entsprechend verdrahtet ist! Dazu muß dann im Auto ein entsprechender Regler vorhanden sein. Sonst dauerplus an Pin 9 verwenden, so man denn das Glück hat ein Fahrzeug zu besitzen, in dem dieser noch angeschlossen wurde (Absicherung und Querschnitt beachten!!!) und den Regler im Anhänger platzieren, was natürlich mehr Sinn mach!
muenstermann
Beitragvon etz-251-Gespann » 5. September 2019 17:30
Wenn du die Bedienungsanleitung schon gelesen hast, hast du bestimmt überlesen das der Raum hinter der Heizung frei bleiben soll.
Ich würde mal schauen ob der Wohnwagen eher Heck oder Kopflastig ist und das “Trimmgewicht“ dann günstig platzieren.Ist er relativ neutral gehört eine Batterie Achsnah eingebaut.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, ETZ 150/125,Simson S53 60km/h ,Simson Roller Star 50 1998(Hofhund) Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, Yto 354 mit Multicarhänger HM 20.11 und Multicar M-25-2 mit Hebebühne, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon Arni25 » 6. September 2019 11:08
Für Sammy! :mrgreen:
Arni25
Beitragvon Klaus P. » 6. September 2019 11:30
War doch eine beim Westtreffen, zwar nicht so overdress, aber auch schick.
Themen: 98
Beitragvon Andreas » 6. September 2019 11:39
:pale:
Themen: 851
Beitragvon Andylh » 11. September 2019 10:06
Moin Leute
Wie kann ich das machen wenn meine Batterie von der Solaranlage geladen wird und wenn wir auf einem cp sind oder keine sonne scheint soll ein Ladegerät die batterieladen.
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon PeterG » 11. September 2019 10:11
Kannst Du normalerweise parallel anschließen..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon ETZChris » 11. September 2019 10:21
Ein entsprechender Solarladewandler hat auch einen Eingang für ein externes Ladegerät. Kostet aber.
Schau mal bei Votronic.
Hab zwar kein Solar, aber mein internes Ladegerät, was von der Starterbatterie gespeist wird, hat eine Rückladefunktion.
Schließe ich mein Ctek an die Bordbatterie, wird 1A an die Starterbatterie durchgereicht.
Und sowas gibts auch bei den Solarwandlern.
Beitragvon Tigerente » 11. September 2019 12:44
Pet hat geschrieben:Hallo,
die Ladeleitung hat nur Spannung, wenn der Motor läuft, d.h. die 2. Batterie auch geladen werden kann. Wenn aber der Dauerplus bei dir nicht angeklemmt ist, glaube ich nicht, daß die Ladeleitung angeklemmt ist, macht so wenig Sinn. ...
Moin Pet,
dann muss ich nochmal messen mit Motor an. Danke für den Tipp! Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Bei Zündung an habe ich Spannung zwischen 9 und 13, zwischen 10 und 11 war nichts.
"Tigerente" Jörn
Fuhrpark: TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Maik80 » 11. September 2019 13:57
Andylh hat geschrieben:Moin Leute
Gruss Andy
Landstromladegerät zusätzlich direkt auf die Batterie klemmen.
Beitragvon ETZChris » 11. September 2019 14:01
Und da am am besten ein Ctek.
Da gibt es diverse Schnellkupplungen, die auch schick fest eingebaut werden können.
Beitragvon Maik80 » 11. September 2019 14:04
Produktempfehlung kann ich keine geben. Da ich keine Notwendigkeit habe, landstrom nutzen zu müssen.
Beitragvon PeterG » 11. September 2019 15:23
ETZChris hat geschrieben:Und da am am besten ein Ctek.
Ist auch mein neuer Favorit :ja:
Ich hab das Cetek MXS 5 gekauft, weil ich es auch für AGM Batterien und die Mopedbatterien nehmen kann.
Und es baut schön klein und passt damit noch neben die 2te Batterie in den Autowagen..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Andylh » 11. September 2019 19:16
Was ist denn wenn von beiden Seiten Strom kommt von der Solaranlage und dem Ladegerät?
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon Maik80 » 11. September 2019 19:19
Was soll dann sein ?
Wenn die Ladegerätschaften intelligent sind, passen sie jeweils auf den aktuellen Ladestand ihre Ladekurve an.
Meine AGM werden ja auch beim Fahren durch Lima und Solarstrom gespeist.
Beitragvon ETZChris » 11. September 2019 20:07
PeterG hat geschrieben:
Ich hab das 7er.
Das kann man für größere Moppedakkus auch nehmen :wink:
Beitragvon Spitz » 12. September 2019 06:41
Kuckt mal,
wer Lust hat, da treffen sich Eigenbauer, paar Motorradreisende mit Zelt und auch paar Kaufwomos in einem großen fränkischen Gestüt.
Es gibt einen urigen Gemeinschaftsraum, Dia- Vorträge, Spielplatz, Lagerfeuer usw. WC´s sind ok und Futter gibt es genug.
Es gibt ausdrücklich keinen Strom für die Reisekisten, man muss autark sein.
http://steinwaldtreffen.de/pages/index02.html
...und wir sind dabei :ja:
8)
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon allgäumz » 12. September 2019 18:34
Unser diesjähriger Familiensommerurlaub hat uns nach Schottland geführt :zustimm:.
Mit ein paar Impressionen möchte ich Euch Lust auf einen Womourlaub dort machen :!:
Markus
Fuhrpark: 2x ETZ 250 Gespann (Sommer + Winter)
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Beitragvon ETZChris » 12. September 2019 19:34
Genial :gut:
Zurück zu Motorrad & Technik
