Kolben DKW RT200 - Fehlerquelle
Beitragvon Marc1989 » 22. Mai 2018 10:29
ich habe vor einiger Zeit eine DKW RT200 restauriert. Dabei habe ich den originalen Kolben verwendet und ihn beschichten lassen (Piscoatec).
Seitdem bin ich ca. 1500km damit gefahren, davon das ganze 500km eingefahren ohne Vollgas, fettere Düse etc.. Der Motor lief sehr ruhig und zuverlässig. Allerdings habe ich beim Blick durch den Einlass gesehen, dass die Beschichtung nicht mehr in Ordnung ist.
Als ich ihn jetzt gezogen habe, ist mir aufgefallen, dass die Oberfläche der Beschichtung Ausbrüche hat, Laufspuren und die Kolbenbolzenaugen im Kolben bzw. der Kolbenbolzen nicht wirklich toll aussieht. Zylinder sieht noch gut aus.
Kolbenspiel wurde wie von DKW angegeben gewählt (müsste 6/100 gewesen sein)
Mischungsverhältnis wurde 1:25 gefahren (mineralisches Öl von Addinol)
Zündung hat gepasst
Zündkerze war rehbraun, außen etwas verrußt (vermute aufgrund des hohen Ölanteils)
Ich würde mal vermuten, dass die Passung von Kolbenbolzen zu Kolben zu eng war. Allerdings erklärt das nur die Spuren am Kolbenbolzen/im Kolbenbolzenauge. Für die Laufspuren am Kolben sowie die abplatzende Beschichtung habe ich keine Erklärung gefunden.
An was könnte das eurer Meinung nach liegen?
Gruß, Marc
Fuhrpark: DKW RT200
Marc1989
Re: Kolben DKW RT200 - Fehlerquelle
Beitragvon Oldimike » 22. Mai 2018 13:08
Hast du mal Herrn Runge selbst gefragt? Hattest du ihm Kolben und Buchse zum Aufarbeiten gegeben? Oder nur Kolben mit Maßangabe?
Ich hatte Ihm Damals Beides hin geschickt, er hat alles penibel ausgemessen. Kolben an den Zylinder angepasst. Er hatte zum Beispiel den Zylinderschliff bemängelt, da der von mir gelieferte zu Rau für seine Kolben war.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Zurück zu Motorrad & Technik
