icke1982 hat geschrieben:Mutter aufschweißen?
mathias1 hat geschrieben:Mit einer Seegerringzange ausdrehen.
MC Girk hat geschrieben:da gibts extra Werkzeuge für:
Gewindebohrer Ausdreher
etz15088 hat geschrieben:Wir meinen wahrscheinlich das gleiche Werkzeug: ähnlich wie ein Körner jedoch mit langer zylindrischer stumpfer Spitze, gibt's mit verschiedenen Durchmessern
Kai2014 hat geschrieben:Warum, muss man bei einen neuen Fahrrad , Gewinde nach schneiden?
Klaus P. hat geschrieben:Kernloch vohanden ?
Stumpfer Gewindebohrer ?
Ich nehme an Fertigschneider.
Schmiermittel vorhanden und welches ?
Wer hat den Arbeitsauftrag an den scheinbar nicht so feinfühligen erteilt ?
Schon mal was von einem Werkzeugmacher Gewindebohrer Satz gehört ?
mutschy hat geschrieben:Eine Seite mit Öl geschnitten, Ausbrüche im GewindeDie andere Seite (mit genau dem selben Werkzeug, ca 10 min später) trocken geschnitten
sieht aus, als wäre nie was anderes da gewesen
mutschy hat geschrieben:Bei dem ganzen Zirkus würde ich trotzdem 3x schneiden. Is billiger, als ständig neue Fertigschneider zu kaufen
Soweit ich weiss, wird Alu grundsätzlich trocken geschnitten. Also entfetten und "Feuerwerk"! Wenn ich Alu mit Öl geschnitten hab, gab es immer AusbrücheBestes Beispiel: der Lichtmaschinendeckel eines Habichts/Sperbers musste auf Bowdenzugbremse für die /1er Schwalbe umgebaut werden. Trocken das Loch gebohrt, ebenso trocken Gewinde reingeschnitten, Flex für Bowdenzugöffnung kurz rangehalten, fertig. Oder anderes Beispiel: Gepäckträgerbefestigung für Heckgepäckträger an TS 150. Eine Seite mit Öl geschnitten, Ausbrüche im Gewinde
Mit nem vernünftigen/modernen Kühlschmierstoff mag es anders aussehen, aber so sind meine persönlichen Erfahrungen. Deswegen grundsätzlich nur dreistufig schneiden und Alu trocken
Klaus P. hat geschrieben:etz15088 hat geschrieben:Wir meinen wahrscheinlich das gleiche Werkzeug: ähnlich wie ein Körner jedoch mit langer zylindrischer stumpfer Spitze, gibt's mit verschiedenen Durchmessern
Und damit empfiehlst du den Gewindeschneider raus zu treiben ?
etz15088 hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:etz15088 hat geschrieben:Wir meinen wahrscheinlich das gleiche Werkzeug: ähnlich wie ein Körner jedoch mit langer zylindrischer stumpfer Spitze, gibt's mit verschiedenen Durchmessern
Jaein - den abgebrochenen Gewindeboher zerstören, zerkloppen - eine Körnerspitze ist häufig zu kurz, man kommt nicht tief genug in die Bohrung rein...
Jaein - den abgebrochenen Gewindeboher zerstören, zerkloppen ..
monsieurincroyable hat geschrieben: In der Lehre habe ich gelernt Alu mit Petroleum zu schmieren beim Bohren und G-Schneiden. Ist das nicht mehr Stand der Technik?
flotter 3er hat geschrieben:Ich mit Spiritus....
TS-Willi hat geschrieben:Bin gelernter Maschinenbauer und habe auch "Spiritus" als Kühl- und Schmiermittel für Alu gelernt.
flotter 3er hat geschrieben:TS-Willi hat geschrieben:Bin gelernter Maschinenbauer und habe auch "Spiritus" als Kühl- und Schmiermittel für Alu gelernt.
Aber mich interessiert auch ob diese Ausdreher funktionieren.
lichtan hat geschrieben:mutschy hat geschrieben:Eine Seite mit Öl geschnitten, Ausbrüche im GewindeDie andere Seite (mit genau dem selben Werkzeug, ca 10 min später) trocken geschnitten
Jetzt wo du es sagst, das ist mir auch schon mal passiert
Ok, wir werden nochmal testen. Wenn dreimal geschitten wird kann man es auch mit einem kleinen Akkuschrauber machen, das holt dann den Zeitverlust wieder rein.
Wir müssen leider mit der Zeit planen, gerade in der Hochsaison muss es wie am Fließband laufen. Die Mitarbeiter müssen dann aber feinfühliger werden -geschult werden- Wir haben noch ein paar alte Rahmen an welchen wir üben können.
Danke für den Gedankenanstoß.
Grüße Micha
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Mc Girk hat geschrieben:da gibts extra Werkzeuge für:
kai2014 hat geschrieben:Warum, muss man bei einen neuen Fahrrad , Gewinde nach schneiden?
So ein Pfusch, ab Werk.
Ich würde den Rahmen beim Hersteller reklamieren, bzw darauf hinweisen, das man seine Qualität lausig ist.
trabimotorrad hat geschrieben:Für die Zukunft, wenn Du öfters Gewinde nachschneiden mußt, würde ich in Deinem Fall einen so genanten "Muttergewindebohrer" verwenden: http://gewindeaufschneider.de/blog/was- ... ndebohrer/
Klaus P. hat geschrieben:Schön, dass du die Erfahrung mitgeteilt hast, den Ausdreher kannte ich auch nicht, der wird nur helfen, wenn der Restbohrer nicht verklemmt ist.
Alu immer mit Spiritus bohren, fräsen, drehen, gewindeschneider, ...
Klaus P. hat geschrieben:... Werkzeugmacher Gewindebohrer Satz ...
TS-Willi hat geschrieben:Das Set ist schön, aber den lieber nicht kaufen, weil: "Frage: Ist der Gewindeschneidsatz aus HSS-Stahl? Antwort: Hallo, laut Lieferant Mannesmann aus "aus hochwertigem Wolframstahl gefertigt "
Die Dinger sollen aber immer aus HSS (besser HSS G oder HSS E) sein.
