Polrad aufmagnetisieren
Beitragvon Matthias-Aw » 20. August 2019 16:20
Hallo, ich bastel gerade an einem MAW Motor rum. Leider gab es keinen Zündfunken. Nach 5x rein raus tauschen prüfen fluchen bin ich zum Schluß gekommen, das die Polräder zuwenig Magnetfeld haben...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und was kann man tun? Aufmagnetisieren => ob das gut funktioniert und viel bringt?
Neodymagnete einsetzen => das könnte gehen nur das Magnetfeld wird sicher nicht den gleichen Verlauf haben...
Oder gibt's noch Alternativen?
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 89
Re: Polrad aufmagnetisieren
Beitragvon OChris » 21. August 2019 07:38
Vieleicht solltest du vor einem Aufmagentisieren zunächst mal sagen, was du bisher an der Zündanlage getestet hast um einen anderen Fehler auszuschließen z.B. defekte Zündspule/Kabel/Stecker/Unterbrecher. So kompliziert ist das Motörchen zum Glück ja nicht.
Grundsätzlich ist ein Aufmagnetisieren(Aufbummsen) auch von mehrpoligen Polrädern möglich. Beschrieben, wie das geht und welche Geräte früher dazu verwendet wurden, ist das z.B. im Buch "Praxis der Auto Elektrik" Band 2 von Bruno Kierdorf ca. 1958.
Am realistischsten wäre im Falle der Notwendigkeit des Aubummsens des Magneten wohl sich einen Spezi zu suchen. Der Aufbau eines Eigenbaugerätes wäre mit erheblichen finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon Matthias-Aw » 21. August 2019 09:34
Ok, damit es was zu sehen gibt ein Bildchen und die Details.
Ich hab 3 Zündungen eine sogar "Werksneu". Eine Spule war defekt, die anderen beiden jede ca. 5k und 2 Ohm, das sollte passen. Ein Kondensator 0.98uF sollte auch OK sein. Die anderen Zwei viel weniger. Hab auch einen "Normalen" Kondensator 1,1uF probiert, ging auch nicht. (Weiß nicht ob der das tun sollte, aber warum nicht?) Wo ich einen schwachen Funken bekomme ist das Polrad mit den Stahleinlagen. Das kann ich aber nicht nehmen weil es einen Gebläseaufsatz hat.
Das Handy zeigt hier ca. 1/4 stärkeres Magnetfeld an auch ist der Abstand Spule Rotor minimal weniger... Das scheint zu reichen und lässt mich Schlußfolgern das die Spule OK ist..?
Hab auch schon überlegt auch ain paar Magnetstreifen einzulegen ober noch nichts passendes gefunden.
Es ist allerdings schon seltsam das alle Polräder irgendwie Mist sind. Dann sollte ja alle MAW ein Problem haben... : :gruebel:
Zuletzt geändert von Matthias-Aw am 21. August 2019 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon hiha » 21. August 2019 09:46
Such Dir jemanden, der eine magnetisiervorrichtung für die alten Schwungräder besitzt. Man kann alles selber machen, aber allein das Einlesen in die Theorie des Ganzen ist schon sehr aufwändig. Vom Selbstbau ganz zu schweigen.
Normale Zündkondensatoren haben weniger, nämlich 0,22µF.
Hans
hiha
Beitragvon Matthias-Aw » 21. August 2019 10:02
Dann werde ich mal nach einem Magnetfeldnachfüllpack suchen ? Aber mit der Kapazität muss ich die Welt noch etwas ducheinander bringen. Ich war auch auf 0,22 aber...
Kleinere Verpackung mehr drin... hört man ja heute in der Werbung ständig. Gab's wohl auch schon früher :D
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon MartinR » 21. August 2019 22:47
Sicher dass da nicht 0,1 steht (oder stand?)
Ich meine vor der 1 ein Komma zu sehen.
-- Hinzugefügt: 21. August 2019 22:49 --
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon RT-Ivo » 21. August 2019 23:01
Die Abrisstellung vom Polrad ist auch wichtig!
Durch einen abgenutzten Unterbrecher kann sich die Stellung ungünstig verschieben! http://www.moto-selmer.de/technik,zuendung.html
RT-Ivo
Beitragvon Matthias-Aw » 22. August 2019 12:52
MartinR hat geschrieben:Sicher dass da nicht 0,1 steht (oder stand?)
Ja, sieht fast so aus und dachte ich erst auch, aber Multimeter zeigt auch definitiv 0.9Mikro an???
PS Abrissmaß kann natürlich sein aber ich kann mir nicht vorstellen das wenige Grad da eine Rolle spielen, zumal das Magnetfeld sich vielleicht langsamer ändert als beim S51
Ich habe auch gerade noch einen Motor vom Dach gekramt der vor 30 Jahren difinitiv lief. Hier ist auch kein Funke mehr da... Woran es auch liegt, der Gegner ist wohl die Zeit...
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon OChris » 23. August 2019 07:42
Noch ein kleiner Hinweis.
Matthias-Aw hat geschrieben:
Offtopic:
davon Handysensoren für solche Zwecke zu nutzen kann ich nur dringend abraten, wenn man den Sensor danach noch für Navigationszwecke nutzen möchte. Insbesondere wenn der zu testende Magnet noch in Ordnung ist, kann der Sensor irreversibel geschädigt werden. Ich arbeite teilweise beruflich mit derartigen Sensoren und diese sind i.d.R. nicht für derart hohe Magnetfelder gedacht(konnte schon irreversible Schäden an Magnetfeldsensoren durch starke Permanentmagnete beobachten). Das Erdmagnetfeld für das diese Sensoren gedacht ist liegt im Maximalbereich nur so um <60µT. Polradmagnete liegen um Größenordnungen darüber.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon Matthias-Aw » 23. August 2019 12:20
Danke für den Hinweis, da hatte ich mich schon gefreud das mein Handy mal was nützliches kann...
Es hatte übringen 1 mT im Maximum angezeigt. Ob das stimmt und wo genau der Sensor sitzt weiß ich natürlich nicht. Sollten ja vermutlich ehr im 100ter mT Bereich sein...
Matthias-Aw
Themen: 89
Zurück zu Motorrad & Technik
