Auspuff Suzuki DR500 S zum Ausleihen
Beitragvon lichtan » 30. November 2019 00:04
Hey liebe Mitglieder und Mitgliederinnen, meine, vielleicht zukünftige, DR hat Probleme. Motor ist gut, neu gemacht, scharfe Nocke aber läuft nicht. Standgas ist super aber sobald sie hochdreht fängt sie an zu rotzen und nach ner Minute glüht der Krümmer. Die Periferie ist total verbastelt. Ansaugtrakt und Auspuff sind zusammengeschustert.
Ich möchte gerne mit einem originalen/funktionieren Auspuff testen woran es liegt.
Der Ansaugtrakt wird natürlich vorher noch auf einen guten Standart gebracht.
Ich möchte/kann nicht auf Verdacht einen 200€ Auspuff kaufen um dann zu sehen dass es doch nicht daran lag...
Es wurde bisher alles schon gewechselt und ausprobiert: CDI, Geber der Zündung, Vergaser, Ventile wurden nochmals eingestellt, selbst die originale Nockenwelle wurde nochmal eingebaut um auszuschließen dass es daran liegt. Es ist immer der gleiche Fehler: sie dreht nicht hoch und rotzt.
Schlussendlich bleibt nur der Auspuff und der Ansaugtrakt der zu diesen Ausfallerscheinungen führen kann.
Ich bedanke mich schonmal im voraus für eventuelle Hilfe
LG Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Re: Auspuff Suzuki DR500 S zum Ausleihen
Beitragvon TS Jens » 30. November 2019 00:50
Ich habe keinen SR 500 Auspuff, sondern nur Sebring Twister Auspuffe da. Die waren als Zubehör an verschiedensten Motorrädern verbaut. Leihweise kannst du einen bekommen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon lichtan » 30. November 2019 00:59
Ich danke dir.
Grüßle Micha
Grüße Micha
lichtan
Beitragvon TS Jens » 30. November 2019 01:12
Du hast Glück
Ich habe einen für die linke und einen für die rechte Seite da. https://www.ebay.de/itm/222738409213
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Zurück zu Motorrad & Technik
