misterx hat geschrieben:Das scheint ein leiro Krümmer zu sein.. Bzw baugleich.
Bei mir passte er ohne Probleme. Hinten natürlich auch absägen.
Du hast hinten das Problem?
PeterG hat geschrieben:misterx hat geschrieben:Das scheint ein leiro Krümmer zu sein.. Bzw baugleich.
Der Auspuff hat ja eine Halterung unten (quasi am Übergang zum Krümmer) und hinten eine oben.
Hinten oben ist die Unstimmigkeit natürlich größer, aber die unten passt auch schon nicht.
Es ist ein Marving-Topf,- doch das sollte eigentlich keine Rolle spielen..
guzzifuzzi hat geschrieben:Moin Peter !
Hatte vor drei Jahren exakt das gleiche Problem mit ABP-Leistungskrümmern an Juniors Supermoto-Mastiff.
-Gesamte Abgasanlage gaaanz lose anbauen .
-Die Verbindungsstücke habe ich dünn mit Kupferpaste eingeschmiert , dann brennt nichts fest und die Rohre können leicht hin- und hergleiten.
-Muttern an den Krümmern nur ganz leicht handwarm anziehen , max. 10 NM , sonst ziehst du die Flansche krumm.
-Den Rest der Anlage festziehen.
- Dann den Motor starten ,Licht in der Werkstatt ausmachen und das Moped einfach im Leerlauf vor sich hinprötteln lassen , für so ca. 3 -4 Minuten.
- Nach ca. einer Minute werden die Krümmer langsam glühend ,ist interessant zu beobachten .(Ich habe mit `nem Pils in der Hand von aussen durch`s Fenster gelauert...)
-Motor abstellen , Anlage komplett abkühlen lassen und ggf. die Muttern LEICHT nachziehen .
-Feddisch !
Die Heizungsbauer kennen diesen Trick allerdings meistens , nennt sich einfach "Spannungsfreiglühen" .
Grüße vonne Küste , Burkhard
Ysengrin hat geschrieben:Nochmal zum Verständnis: Das Moped sollch 3-4 Minuten im Standgas vor sich hinprötteln und eine Minute später glühen die Krümmer? Oder hab ich was verpasst?
Dann müssten alle Mopeds, die an roten Ampeln oder im Stau warten, rot glühen?
Mainzer hat geschrieben:Viele Maschinen haben doppelwandige Krümmer, da sieht man das dann natürlich nicht.
Lorchen hat geschrieben:Ich staune ehrfürchtig. Auf so eine Idee wäre ich nie gekommen.
Freut mich daß es geklappt hat !
Guzzistische Grüße vonne Küste , Burkhard
Mitglieder in diesem Forum: atze-15 und 50 Gäste
