Anlaufkondensator berechnen
Beitragvon jan987 » 7. Juni 2020 20:32
Nabend,
wolte heute meinen mini-Kühlschrank an einem 12V-230V Spannungswandler betreiben. Leider hat sich der Wandler beim einstecken des Kühlschranks immer gleich abgeschaltet. Habe daraufhin mal die Spitzenleistung gemessen. Kurzzeitig sind es knapp 585 W, danach läuft er mit 60W durch. Mein Wandler kann aber spitze nur 500W.
Müsste doch mit einem Anlaufkondensator funktionieren oder? Welche Kapazität bräuchte dieser :?:
Fuhrpark: ES250/2-1969; TS250-197?; TS250/1-1979;ES150/196?; TS150/1978; S51-1984, ETZ 250-1987, ETZ150-1988, S51, RT 125, KR51/2-1986
jan987
Re: Anlaufkondensator berechnen
Beitragvon eigel » 7. Juni 2020 20:37
jan987 hat geschrieben:Nabend,
Ein Anlaufkondensator ist ungeeignet.
Ein passender Wandler ist das Richtige.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon ea2873 » 7. Juni 2020 20:40
ein Spannungswandler mit Dauerleistung 600W kostet ca. 35€ incl. Versand, ob es sich dafür lohnt den Kühlschrank umzubauen?
Hier z.B. deutscher Händler, so groß ist das Risiko nicht.
Spannungswandler
Beitragvon jan987 » 7. Juni 2020 21:34
Ich würde ungerne noch einen Wandler herumfahren.
Es gibt auch Anlaufbegrenzer käuflich zu erwerben aber da kann ich mir einen Rechteckwandler für kaufen :shock:
mfg jan
jan987
Beitragvon Mainzer » 7. Juni 2020 21:37
Widerstand vorschalten und bei Erreichen der Nenndrehzahl mit Schalter überbrücken.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon voodoomaster » 7. Juni 2020 21:46
Mainzer hat geschrieben:Widerstand vorschalten und bei Erreichen der Nenndrehzahl mit Schalter überbrücken.
das wird nix, kühlschränke laufen ja nicht durch, sondern schalten auch mal ab und beim nächsten einschalten hat er das problem ja wieder.
eine drossel von einer 58W leuchtstoffröhre würd ich mal probieren. einfach in reihe zum kühlschrank.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon jan987 » 7. Juni 2020 21:51
Wäre ein Kondensator im Wechselstromkreis nicht auch ein kapazitiver Widerstand? Dann brächte man die passende Größe womit wir wieder am Anfang sind :D
jan987
Beitragvon ea2873 » 7. Juni 2020 21:55
voodoomaster hat geschrieben:.
oder eine Glühbirne mit min. 2-400W. Die sollte bei 0,3A nicht viel Spannung fressen, aber sie limitiert den Strom. Ist nur die Frage ob der Kompressor damit noch ausreichend anläuft.
Beitragvon jan987 » 7. Juni 2020 21:55
@voodoomaster
meinst du sowas?
ebay drossel
jan987
Beitragvon voodoomaster » 7. Juni 2020 21:58
jein. funktionier nicht als einschaltstrombegrenzung.
-- Hinzugefügt: 07.06.2020, 22:00 --
sowas meine ich
dein link ging nicht
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon jan987 » 7. Juni 2020 22:10
ja sowas habe ich in den tiefen meines lagers irgendwo noch rumzuliegen...
probier ich aus und sag obs funzt!
Danke :gut:
jan987
Beitragvon voodoomaster » 7. Juni 2020 22:11
aber bitte in reihe schalten.
voodoomaster
† 21.11.2022
Zurück zu Motorrad & Technik
