Yamaha RD bremst von selbst
Beitragvon Atari » 28. März 2021 13:33
Guten Tag Gemeinde :)
Ist zwar nicht MZ, aber Zweitaktet auch schön. Die RD 400 eines Freundes bremst hinten nach einigen Minuten von selbst.
Es kündigt sich langsam an und wird kontinuierlich stärker, bis man kaum noch fahren kann und die Scheibe heiß wird.
Er hat deswegen immer einen Gabelschlüssel dabei, um den Druck aus dem System abzulassen.....
Was wurde schon gemacht:
- Bremssattel getauscht, der alte hatte einen festen Kolben
- Wir haben 3 verschiedene Schläuche vom HBZ zum Sattel probiert
- Das Sytem wurde mehrfach mittels Unterdruckpumpe entlüftet
- Mit oder ohne "Anti Schleifbleche" unter den Belägen, ich weiß leider nicht wie diese korrekt heißen
- Die Druckstange, die auf den HBZ wirkt hat ausreichend "Luft"
Meine letzte Vermutung wäre der HBZ, ich verstehe nur nicht, warum die Anlage von selbst bremst, irgendwoher muss doch die Kraft dafür herkommen....
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Re: Yamaha RD bremst von selbst
Beitragvon daniman » 28. März 2021 14:02
Atari hat geschrieben:Guten Tag Gemeinde :)
Macht die Bremse kalt richtig auf oder schleift sie im Stand schon zu heftig? Ist die Bremsscheibe vielleicht verzogen ?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon hermann27 » 28. März 2021 14:11
eine verzogen bremsscheibe (also mit atumelschlag) wuerde aber doch eher
den bremskolben weiter zurueckdruecken also eher fuer mehr leerweg sorgen :gruebel:
mfg
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Richy » 28. März 2021 14:33
Wenn die Entlüftungsbohrung vom HBZ teilweise zu ist, kann genau so etwas passieren. -> HBZ zerlegen und reinigen und am besten neu abdichten.
Beitragvon PeterG » 28. März 2021 14:48
Heißt "Bremssattel getauscht" einen neuen verwendet oder einen Anderen, der auch 40 Jahre alt ist? :wink: => Dann überholen und auf Gängikeit achten! HBZ desgleichen!
Ansonsten würde ich noch auf mittige Distanzierung der Bremszange achten. :ja:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Harlekin » 28. März 2021 15:47
Bremsschläuche schauen ob die eventuell schon Herzklappen haben. Ansonsten als erstes Mal schauen ob die Rücklaufbohrung frei ist Mal mit der Nadel vorsichtig von oben popeln.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Atari » 28. März 2021 20:42
PeterG hat geschrieben:Heißt "Bremssattel getauscht" einen neuen verwendet oder einen Anderen, der auch 40 Jahre alt ist? :wink: => Dann überholen und auf Gängikeit achten! HBZ desgleichen!
Nein, der alte und auch alle anderen die vorhanden waren sind dort gelandet, wo sie hingehören -> in die Tonne.
Ein neuer Sattel ist nur unwesentlich teurer wie ein guter Reparatursatz.
Im Stand ist alles ok, während der Fahrt geht die Bremse von selbst zu, er lässt den Druck dann mit einem Gabelschlüssel ab und es ist für kurze Zeit wieder ok.
Wir hatten einen neuen Stahlflexschlauch, sowie zwei alte standardschläuche zum testen.
Atari
Themen: 54
Beitragvon PeterG » 28. März 2021 20:48
Dann bleibt ja als nächstes nur der HBZ, wie oben von den Kollegen beschrieben.
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Atari » 28. März 2021 20:58
PeterG hat geschrieben:Dann bleibt ja als nächstes nur der HBZ, wie oben von den Kollegen beschrieben.
Ich werde berichten :wink: :zustimm:
Atari
Themen: 54
Beitragvon hermann27 » 29. März 2021 00:26
@ atari
mit dem satz:
liegst du aber massiv daneben
ein yamaha oroginal bremsattel fuer meine xj 600 n sollte stolze 700€ kosten
mfg hermann
hermann27
Beitragvon schraubi » 29. März 2021 07:08
hermann27 hat geschrieben:@ atari
mit dem satz:
mfg hermann
Es geht aber nicht um eine XJ 600n
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Atari » 29. März 2021 09:29
Neuer Sattel RD250/400 150€
Reparaturkit für eine Seite mit Bremskolben 40 bis 50€
Überholung eines Sattel also stolze 100€. Dann lieber das Neuteil für 150.
Atari
Themen: 54
Beitragvon Guesi » 29. März 2021 09:51
Bremst der Kollege während der Fahrt oder zieht sich die Bremse ohne eine vorherige Betätigung der Fußbremse zu ?
Ich hatte sowas auch mal am Gespann, da war es der Fußbremszylinder (mein Gespann hat hinten eine Scheibenbremse).
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon hiha » 29. März 2021 10:15
Da wird ganz offensichtlich die Rücklaufbohrung vom Kolben nicht freigegeben, sonst würde sich durch Druckablassen ja nix ändern. Schläuche wurden ja schon ausgeschlossen. Nach dem "Warum" musst Du forschen. Vielleicht reicht es nicht, dass Spiel zwischen Bremshebel und Kolben ist, weil der Kolben selbst nicht ganz zurückgeht? Möglicherweise gehören die Teile nicht alle so zusammen, denn was man da so als angebliche Neuware bekommt, ist oft unterirdischer wie der "Schrott" den Du der Tonne übereignet hast. ICH würd sowas NIE wegschmeissen, allein schon um ein Muster zu haben.
Und ich hatte auch mal eine 1979er RD250, die mit den Schwenksätteln.
Hans
hiha
Beitragvon Ysengrin » 29. März 2021 10:22
Verständnisfrage: Wie lässt er den Druck ab? Er öffnet die Entlüftungsschraube und es drückt ein bisschen Bremsflüssigkeit raus?
Themen: 354
Beitragvon Nordmann 0815 » 29. März 2021 11:15
Wenn Druck in der Bremsanlage ist, reicht das Öffnen der Entlüftungsschraube aus um die Anlage drucklos zu machen. Brauchst nix zurückdrücken. Auf alle Fälle den HBZ überprüfen. Ich hatte dasselbe Problem mal an einem KIA. Neue Bohrung gebohrt, fertig. Die Karre fährt heute noch. Darfst`e aber keinem erzählen...... :!:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Atari » 5. April 2021 17:17
So, am Freitag haben wir an der RD die Kupplung getauscht und mal den HBZ ausgebaut. Als erstes ist mir der Schlauch zum Vorrat behälter aufgefallen, der ist direkt zur Hälfte abgerissen. Dann habe ich die Staubmanschette entfernt und schon kam mir Rostbrühe entgegen. Innen drin war es dann auch wie erwartet... Jetzt warte ich auf einen Überholset und reinige mal alles gründlich, ich denke damit ist das Problem gelöst, ende der Woche wissen wir mehr
Atari
Themen: 54
Beitragvon Bernd » 6. April 2021 07:06
Wie Richy schon geschrieben hat, liegt am Hauptbremszylinder wobei die 0-Stellung der Manschette nicht erreicht wird und somit die Nachlauf- und Zulaufbohrung nicht frei gibt!
Ist mir sogar schon mal bei der Seitenwagenbremse passiert.
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon superelastik » 6. April 2021 15:14
Hatte sowas auch schonmal bei einer Sanglas- Der Fehler war auf eine zugequollene Bermsleitung zurückzuführen. Der Querschnitt ist dann so verengt, daß sich von Seiten der Bremspumpe noch Flüssigkeit hindurchquetschen läßt aber diese kaum noch zurück kann. Wenn der Sattel und Beläge dann durch das dauerschleifen heiß werden dehnt sich das Material aus und die Bremswirkung verstärkt sich. Bevor du also alles zerlegst prüfen mal die Leitung. Am Sattel abschrauben und pumpen. Wenns bei abgeschrauber Leitung immer noch einen Druckpunkt gibt ist es in der Regel die Leitung...
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
superelastik
Beitragvon hiha » 6. April 2021 15:26
Das ist schon doof, Bremssattel gewechselt, Schläuche erneuert, aber den Geberzylinder nichtmal angeschaut... Aber jetzt wirds ja..
Hans
hiha
Beitragvon Atari » 20. April 2021 21:14
So, der HBZ ist überholt, und siehe da schon funktioniert es. Beim überholen der beiden HBZ (ich habe auch eine RD in der Mache) habe ich auch gleich die Bohrungen mit einem 1mm Bohrer wieder gängig gemacht.
Jetzt bleibt nur noch meine Bremsanlage.
Zwei Probleme gibt es noch zu lösen, der neue HBZ für vorne hat keine Aufnahme für den Bremslicht Schalter, kann ich den entfernen, ohne das es Probleme mit TÜV etc gibt?
Den hinteren Bremssattel habe ich auch erneuert, bereits beim Einbau hat er "gebremst", ohne das ein HBZ angeschlossen war, gibt sich das noch?
Atari
Themen: 54
Beitragvon DWK » 20. April 2021 21:27
Nimm doch vorne einfach einen hydraulischen Bremslichtschalter ?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Atari » 20. April 2021 22:07
DWK hat geschrieben:Nimm doch vorne einfach einen hydraulischen Bremslichtschalter ?
Ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht und tatsächlich, die Dinger gibt's ja mit Holschraube - geil! Bleibt nur noch das Problem mit dem hinteren Sattel, dann hätten wir beide RD am laufen
Atari
Themen: 54
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Ralvieh und 2 Gäste
