XT600 Hauptsicherung raus
Beitragvon PeterG » 23. August 2021 13:40
bei der letzten Ausfahrt mit meiner XT 600 3UW (Umbau auf E-Starter) ist die Hauptsicherung durchgebrannt. Die Ersatzsicherung ist mit dem Einschalten der Zündung wieder durchgebrannt.
Kontrolle des Kabelbaums nach durchgescheuerten Kabeln ist klar.
Gibt es eine sinnreiche Reihenfolge? Oder Standards, die zuerst überprüft werden sollen? :gruebel:
edit: Die Sicherung ist nicht beim Einschalten der Zündung, sondern schon beim anklemmen der Batterie durchgebrannt.
Zuletzt geändert von PeterG am 14. Oktober 2021 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Re: XT600 Hauptsicherung raus
Beitragvon Dieter » 23. August 2021 15:29
Defekte Leuchtmittel. Hatten wir bei Ramonas Skorpion. alles Licht aus und Blinker auch sicher aus. Dann noch mal prüfen. Ramona hatte Leuchtmittel verbaut die bei Defekt sofort einen Kurzschluss erzeugten. Alle Leuchtmittel neu, danach war Ruhe. Hätte mal nachsehen sollen was das für ein Hersteller war. Hab ich leider versäumt. Waren nachgerüstete kleinere Blinker.
Beitragvon mexxchen » 23. August 2021 16:56
Besonders kleine NoNameBlinker haben oft eine zweifelhafte Verdrahtung, da sind Kurzschlüsse schon vorprogrammiert...
Fuhrpark: MZ ES250/1 Gespann; ES250/2; TS250; TS250/1; ETZ 250 (alle ex)
BMW R 1100 GS (aktuell)
mexxchen
Beitragvon Dicker Onkel » 23. August 2021 18:33
Also wenn da Flachsicherungen sind würde ich als erstes mir einen Sicherungsautomat in passender Größe kaufen.Ich würde alles abziehen was Verbraucher sind,neue Sicherung rein und dann wieder anstecken.Irgendwann macht es pft,dann weisste was los ist
Fuhrpark: ES 175/0 BJ 59
ES 175/1 BJ 62
Dicker Onkel
Themen: 52
Beitragvon mutschy » 23. August 2021 19:27
Geht auch ohne Automat, wenn statt der Sicherung ne 21W-Birne (zB in nem alten Blinker) angeklemmt wird. Auch hier alles ausmachen/abstöpseln und Stromkreis für Stromkreis dazu schalten/stecken. Sobald diese "Sicherungslampe" aufleuchtet Batterie vom Bordnetz trennen und Fehler beheben. Da da nur unwesentlich mehr als 2A durchgehen können, Abblendlicht nach Möglichkeit auslassen bzw abklemmen :ja:
Mutschy
Fuhrpark: MZ TS 150, BJ 1985, ("Bärbel")
Renault Laguna II 1.8 16V, BJ 2003, ("Fridolin")
(früher)
mutschy
Themen: 144
Beitragvon PeterG » 26. August 2021 08:34
Besten dank für die Hilfe,- den alten Blinker hab ich schon vorbereitet. Das wird ein langes Wochenende ;-)
(ich hasse den Kupferwurm) :roll:
PeterG
Beitragvon PeterG » 13. Oktober 2021 20:37
Die Lösung ist:
Es war der Regler! :roll:
Nach Studium des Schaltplans bin ich drauf gekommen, da mal nachzusehn..
Also Stecker ab, (Inzwischen hab ich mir einen Sicherungsautomat besorgt), Sicherung rein, bleibt drin. Stecker wieder drauf,- Sicherungsautomat löst aus.
Dann hab ich den Regler nach Anleitung durchgemessen mtp-racing, Regler messen, er ist kaputt! Hurra,- Fehler gefunden.
Dann noch schnell die LiMa gemessen mtp-racing, LiMa messen, scheint in Ordnung.
Also bestell ich einen Regler für 25 ois und freu mich wieder des Lebens :ja:
Einwände dürfen natürlich gerne vorgetragen werden. :biggrin:
PeterG
Beitragvon Dieter » 13. Oktober 2021 20:58
Glückwunsch,
dann kannst du ja bald wieder fahren.
Beitragvon PeterG » 14. Oktober 2021 08:43
Ja, ich freu mich auch schon,- die Saison startet ja quasi ;-)
PeterG
Beitragvon g-spann » 14. Oktober 2021 11:26
Ist an dem Regler oder dessen Stecker äußerlich was zu erkennen?
Beitragvon PeterG » 14. Oktober 2021 11:41
nichts
PeterG
Beitragvon g-spann » 14. Oktober 2021 12:03
Oha, das ist ja echt Kacke...gut, dass du das so schnell gefunden hast...
Beitragvon PeterG » 14. Oktober 2021 12:08
g-spann hat geschrieben:Oha, das ist ja echt Kacke...gut, dass du das so schnell gefunden hast...
Naja, hat fast 2 Monate gedauert, bis ich drauf gekommen bin :lach:
edit: seit Defekt sogar vier.. :oops:
PeterG
Beitragvon motorang » 15. Oktober 2021 08:22
Das war sicher nicht leicht zu finden. Weil normalerweise hängt der Regler direkt an der Sicherung, ohne Umweg übers Zündschloss. Das heisst: wenn der Regler defekt ist müsste er sofort nach Anschluss der Batterie Strom ziehen, und erst das ZUSÄTZLICHE EInschalten der Zündung (+15W vielleicht?) hat die Sicherung zum Durchbrennen gebracht.
Oder Du hast bei Deinem Umbau anders verkabelt. Oder ich versteh was nicht ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon PeterG » 15. Oktober 2021 09:53
motorang hat geschrieben:Das war sicher nicht leicht zu finden. Weil normalerweise hängt der Regler direkt an der Sicherung, ohne Umweg übers Zündschloss. Das heisst: wenn der Regler defekt ist müsste er sofort nach Anschluss der Batterie Strom ziehen, und erst das ZUSÄTZLICHE EInschalten der Zündung (+15W vielleicht?) hat die Sicherung zum Durchbrennen gebracht.
Gryße!
Nein, Du hast da ganz recht,- ich hab das oben korrigiert. Die Sicherung fliegt direkt raus. Die Verkabelung ist in diesem Bereich noch original. Der Regler hängt direkt an der Sicherung. Nach Sichtung des Schaltplans kam ich da dann weiter. :oops:
Weil der Kabelbaum ansonsten stark gefrickelt ist (der Umbau ist schon älter), hatte ich da erst den Verdacht, hier läge der Hase im Pfeffer(Standlicht, oder so..)
PeterG
Beitragvon motorang » 15. Oktober 2021 10:17
Alles klar, dann ist meine Welt wieder in Ordnung :-).
Für welchen Regler hast Du Dich entscheiden? Direkt den von mtp-racing?
https://mtp-racing.de/Yamaha-Regler-Mosfet-Technik
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon PeterG » 15. Oktober 2021 14:50
Genau den. Ist heute gekommen 👍
PeterG
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: MZElch und 4 Gäste
