Wo bekommt man Antriebsketten (Meterware) ohne Fett?
Beitragvon Ysengrin » 26. Oktober 2021 19:01
Eine Kundin will eine wirklich große Anzahl solcher Motorradketten-Sterne in Gold. Die Kette hatte ich hier gekauft:
https://happy-motorparts.de/epages/f2ee ... cts/F-2013
Das Problem ist, dass der Händler nur noch 2 Ketten hat. Ich bräuchte aber ca. 20.
Nun gibt es goldene Ketten wie Sand am Meer. Ich hätte aber gerne welche ohne Gummiringe (die verbrennen beim Schweißen udn stinken dann). Außerdem ohne Fett oder Öl drauf, denn das aus allen Ritzen zu bekommen ist kaum möglich. Und nicht zuletzt: Die Kette soll natürlich möglichst günstig sein. Also gerne einfach eine 10-Meter-Rolle.
Hat jemand einen Tipp, wo man sowas bekommen könnte? Ich habe schon verschiedene Händler von Kart- oder Quad-Teilen angeschrieben, aber habe noch nicht das Richtige gefunden. (Außer halt den verlinkten, der aber nicht mehr genug auf Lager hat.)
Themen: 354
Re: Wo bekommt man Antriebsketten (Meterware) ohne Fett?
Beitragvon zweitakt » 26. Oktober 2021 19:07
Im Industriebedarf, da wo wir früher immer unsere Motorradketten gekauft haben. :)
Den Schmierstoff kannst Du mit Bremsenreiniger abwaschen.
-- Hinzugefügt: 26. Oktober 2021 19:08 --
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Stephan » 26. Oktober 2021 19:14
Die Einzelteile der Ketten sind meiner Meinung nach schon beim Herstellen eingeölt. Das wird also schwierig werden. Ansonsten mal in Barchfeld anfragen?
Beitragvon EikeKaefer » 26. Oktober 2021 20:04
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Mainzer » 26. Oktober 2021 20:28
In Gold wird das sicherlich schwierig, das wird ja nur bei Motorrädern eingesetzt. Im Maschinenbau hat das ja keinen Sinn, sieht ja kein Schwein.
Kannst dich mal hier https://www.kettentechnik-shop.de/ketten/ durchklicken.
Oder hier https://www.did-motorradketten.de/did-428-nz.html anfragen, ob du gute Konditionen bekommst, wenn du direkt 25 m am Stück abnimmst.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Ysengrin » 26. Oktober 2021 20:28
Bei Maedler finde ich keine goldenen. Bei Meteor aus Barchfeld sind zumindest auf der Homepage und im Katalog auch keine. Die produzieren beide für die Industrie, ich denke, da sind solche optischen Spielereien unwichtig. :|
Und ja, man kann Schmierstoff mit Bremsenreiniger abwaschen. Aber gerade die "Erstschmierung" ist ziemlich hartnäckig und bei ca. 20 m, die ich benötige, ist das eine große Arbeit und Sauerei. Deshalb wäre eine Kette ohne Fett deutlich besser. So wie die, die ich gekauft hatte. Die war wirklich komplett sauber und trocken. Es scheint sowas also zu geben. Nur wo in ausreichender Menge?
PS: Beim Kettentechnikshop habe ich alles durchgeschaut, auch alle nur metallig grau. Und die Kette von DID ist vergleichsweise teuer (34 €/m) und garantiert gefettet.
PPS: Die hier bei Ali Express könnten die richtigen sein (wenn man den Bildern glauebn darf) und sind deutlich günstiger. Aber Lieferzeit 4 Wochen, das ist zu spät. Böh.
https://de.aliexpress.com/item/1005002499361522.html
Themen: 354
Beitragvon Mainzer » 26. Oktober 2021 20:36
Zum Reinigen täte ich versuchen, die Kette in einen 5 Liter Kanister, Benzin druff und schütteln. Danach irgendwohin zum Ablüften hängen, wo keine Zündquellen in der Nähe sind.
Das Benzin brauchst du dann nicht mehr mit Zweitaktöl mischen für die MZ :lach:
Beitragvon krocki » 26. Oktober 2021 20:40
Baumschmuck? Wozu willst du daran schweissen, die kann man auch mit nem Nylonfaden zusammenziehen und in Owatrol tauchen, dann werden die stabil?
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon ea2873 » 26. Oktober 2021 21:11
sowas? Kette gold oder noch eine
die ist so billig, vielleicht haben sie das Fett gespart?
oder:
steht auf deiner ein Hersteller drauf?
Beitragvon schrauberschorsch » 27. Oktober 2021 07:13
Wenn es filigraner sein darf, wuerde ich im Fahrradbereich schauen. Da gibt es Ketten in diversen Eloxierungen, jedenfalls an den Flachseiten.
schrauberschorsch
Beitragvon Ysengrin » 27. Oktober 2021 07:20
Bei mir steht "MAHLI" drauf. Dazu finde ich im Internet aber nichts.
Ich habe jetzt doch die von Aliexpress bestellt. Gut 200 Euro für 1400 Kettenglieder, da will ich nicht meckern. Jetzt hoffe ich nur, dass die Bilder auch dem Produkt entsprechen. Sonst habe ich ein Zeitproblem, denn die Lieferzeit beträgt knapp 4 Wochen und das ist zeitlich schon arg knapp.
Themen: 354
Beitragvon EmmasPapa » 27. Oktober 2021 09:33
Favorit/CZ hat noch sowas in Gold: :arrow: https://www.ebay.de/itm/Rollenkette-Ket ... 7675.l2557
diese Angebot ist nur als Beispiel gedacht, es ist ja sowieso beendet, also bisschen suchen.....
auch bei Gabor, nur bissel teurer: :arrow: https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 1/c/_/_/?_
Beitragvon 2TaktMichel » 27. Oktober 2021 14:21
Ketten Theiss in Köln könnte auch das haben was du suchst.
Fuhrpark: ES 250/1 Gespann Bj. 64
2TaktMichel
Beitragvon hiha » 27. Oktober 2021 15:20
schrauberschorsch hat geschrieben:Wenn es filigraner sein darf, wuerde ich im Fahrradbereich schauen. Da gibt es Ketten in diversen Eloxierungen, jedenfalls an den Flachseiten.
Sicher nicht eloxiert, denn Fahrradketten aus Alu gibts nicht.
Hans
hiha
Beitragvon schrauberschorsch » 27. Oktober 2021 15:32
Stimmt natürlich. Sehen aber aus wie eloxiert. ;D
schrauberschorsch
Beitragvon zweitaktschraubaer » 27. Oktober 2021 20:11
Thema Entfetten - da könnte doch auch ein Ultraschallbad mit passendem Reiniger (und vielleicht ner Heizung für's schnelle Trocknen) nützlich sein...
Grüße Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Ysengrin » 15. November 2021 18:35
China hat sehr schnell und zuverlässig geliefert. Und sogar noch kostenlos einen Kettenputzer dazugelegt. Jetzt bin ich erstmal beschäftigt. :mrgreen:
Themen: 354
Zurück zu Motorrad & Technik
