Kolbenfresser Kettensäge
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Februar 2022 15:46
Mahlzeit,
ich habe eine Dolmar 5105-S Säge im Einsatz die leider auf einmal keine Kompression mehr hatte. Hat am Auslass gefressen, warum weiß ich nicht?
Öl war drin im Sprit, die Lager und die Kurbelwelle/Pleuel sehen gut aus.
Nun die Frage: kann man einen solchen Zylinder sauberätzen mit NaOH? Hat das schonmal jemand gemacht? Die Laufbahn hat keine Riefen, das Material hat sich schön auf der Laufbahn verschmiert.
Es handelt sich um einen beschichteten Aluzylinder. Ich will den so wieder saubermachen und dann mit 1000er Schmirgelpapier wieder glätten. Dann soll ein neuer Kolben rein und gut ist.
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Kolbenfresser Kettensäge
Beitragvon Der Sterni » 28. Februar 2022 23:02
Die Alureste kannst du rauslaugen, das ist kein Problem.
Geglättet bekommst du da aber nix mit Schleifpapier, den Schritt kann man sich sparen.
Woher kam der Klemmer?
Sprit = Tankstellenbenzin oder wurde das Fichtenmoped auf Aspen o.ä. umgestellt?
Der Sterni
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 28. Februar 2022 23:14
Wenn die Beschichtung ab ist, ist Feierabend für den Zylinder, diese zu erneuern kost Geld.
Zu flüchtig gelesen, ich dachte die Beschichtung des Zylinders wäre ab.
Vielleicht ist eine neue, günstige Säge die bessere Wahl?
Mir hat ein Laubbläser gefressen, da war Kolbenmaterial bis in die Kurbelwellenlager gedrungen.
Willy
Zuletzt geändert von Ex-User MZ-Wilhelm am 1. März 2022 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon EmmasPapa » 28. Februar 2022 23:21
monsieurincroyable hat geschrieben:... Hat am Auslass gefressen, warum weiß ich nicht?
Hatte von meinem Bruder ein Husquarna-Fichtenmopped mit fettem Fresser über dem gesamten Auslassbereich. Wie sich rausstellte, fehlte eine Halteschraube der Esse und sie zog Luft am Flansch Zylinder/Auspuff. Ich vermute, dass es dadurch eine massive Abmagerung und dadurch Überhitzung gab. Ich hab die Garnitur gegen eine Nachbaugarnitur für 40,- € (Originalgarnitur 200,- € :shock: ) getauscht und nichts an der Abstimmung geändert, aber natürlich die fehlende Schraube ersetzt. Sie läuft jetzt wieder zur vollsten Zufriedenheit.....
Beitragvon ertz » 28. Februar 2022 23:24
Hallo, das Auslaugen mit neuem Kolben könnte funktionieren und ist gängige Praxis, aber nur, wenn die Ursache gefunden wird , sonst ist der neue Kolben gleich wieder hin.
Meist sind die Kurbelwellendichtringe hin und durch Nebenluft geht die Säge zu mager.
siehe:
http://motorsaegen-portal.de/
Bye
Ralph
ertz
Beitragvon hermann27 » 1. März 2022 01:14
Bislang kannte ich das entfernen von Kolbenmaterial per Lauge nur bei Laufbuchsen aus Grauguss.
Wenn es bei galvanischer Beschichtung ebenfalls funktionieren sollte um so besser
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon monsieurincroyable » 1. März 2022 09:55
ok, da werde ich mal laugen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon bluelagune » 1. März 2022 16:09
Da gibt's doch bestimmt günstig ne neue Garnitur bei Dolmar.
Die Motorsägen fressen gern beim sinnfreien hochdrehen im Stand ohne Last.
LG
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon schrauberschorsch » 1. März 2022 21:30
Beim Ablaugen extrem vorsichtig sein. Nicht wegen des Zylinders, sondern weil sich Laugespritzer mehr oder weniger unbemerkt durch alle Körperschichten fressen können.
schrauberschorsch
Zurück zu Motorrad & Technik
