Buchsen gesucht ! (XT 600)
Beitragvon Bruehlbass » 1. Dezember 2022 09:54
Hallo zusammen !
Bei meiner Yamaha XT600 3AJ wird die Halbverkleidung an vier Laschen am Tank verschraubt - eine echte Schwachstelle, da die Schrauben original nicht schwingend gelagert sind. Ich hatte jetzt zum zweiten Mal eine losvibrierte Lasche: Tank undicht.
Mittlerweile ist der Tank wieder geschweißt und dicht, aber ich will das nicht nochmal haben.
Wie gesagt, original sind da nur Schrauben starr durch die Verkleidung gesteckt. Alle Vibrationen, und davon habe ich reichlich, werden von der Verkleidung direkt an die Laschen durchgeleitet.
Ich würde nun gerne Metall-/Gummibuchsen verbauen, weiß aber nicht, woher ich sowas bekomme.
Hat jemand eine Idee bzw. Quelle ?
Oder eine bessere Idee ?
Danke vorab
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Buchsen gesucht ! (XT 600)
Beitragvon Koponny » 1. Dezember 2022 10:07
Hey Markus,
meinst du sowas?
Themen: 172
Beitragvon Bruehlbass » 1. Dezember 2022 10:09
Ja, so in der Richtung.
Dämpfen die Dinger ?
Frage mich gerade, ob es besser wäre, wenn die Metallhülsen kein Gewinde hätten ...
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Koponny » 1. Dezember 2022 10:19
Die dämpfen schon, allerdings hatte ich sie bisher nur an leichten Verkleidungsteilen und Scheiben montiert, ob die Lösung auch bei einem doch recht schweren Tank funktioniert kann ich nicht sagen.
Themen: 172
Beitragvon DWK » 1. Dezember 2022 10:20
Die Metallhülse ist die Mutter.
Das ganze wird von vorne durchgesteckt und beim anziehen der Schraube bildet sich ein kleiner Gummiwulst der verhindert dass das ganze wieder rausgezogen wird.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon TS_Treiber » 1. Dezember 2022 10:32
Hier mal ein Bild dazu
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Bruehlbass » 1. Dezember 2022 11:20
Vielen Dank erstmal für alle Tipps !
Der Tank ist nicht das Problem, er ist sogar (wie bei der TS) auf Gummi gelagert, kann sich also etwas bewegen.
Das Problem an der beschriebenen Stelle ist halt, daß die Frontverkleidung nicht schwingend gelagert ist, und das wollte ich an der Stelle etwas verbessern.
Reichen diese Befestigungshülsen dafür, oder sollte ich mehr Gummi einsetzen ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Koponny » 1. Dezember 2022 11:24
Eigentlich reicht das aus, ich könnte mir sogar vorstellen, dass zuviel Gummi kontraproduktiv sein könnte.
Themen: 172
Beitragvon -Thomas- » 1. Dezember 2022 14:11
ich hab mir eben erst mal Bilder im Netz davon angeguckt.
Was hälst du davon dir einfach Gummi Unterlagen zu machen, zB. mit einem Locheisensatz und einem alten Fahrrad bzw. Moped Schlauch?
Die Nachfolger wie zb. 3TB hatten dann ja die Tankverkleidung auch in Gummi gelagert.
So in der Art:
https://www.ebay.de/itm/253525918462?ha ... R5LCvdmZYQ
Wenn du da nur eine Gummischeibe zwischen legst sollte es doch auch besser werden?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1987
Noch ein paar Simsons, der Rest wurde verkauft.
-Thomas-
Zurück zu Motorrad & Technik
