Seite 1 von 1
Winterprojekt 2024/25 Simson Duo/1
Verfasst:
28. September 2024 15:52
von Thomas Becker
Hallo, ich mache mal einen neuen Fred auf, weil ich sicherlich den ein oder anderen Tipp brauche. Der (oder die?) Duo stand 2,5 Jahre, einigermaßen abgedeckt, eine Strasse unter meiner Garage auf einem Parkplatz am Haus. D.H. ich bin bestimmt 1000 mal dran vorbei gefahren. Dann letzte Woche geklingelt und den Besitzer kontaktiert. In Anbetracht, dass die Duo in einer warmen Garage stehen könnte und sie zum Laufen gebracht werden könnte, war er an einem Joint Venture nicht abgeneigt. Da ich Zeit und noch einige Simsonteile habe, war die Sache abgemacht. Ich restauriere, er bezahlt die Teile, behält die Duo und ich darf fahren. Gibt einiges zu tun, hauptsächlich Elektrik, Rost im Tank, Optik und nach der ersten Fahrt, sehen wir weiter. Gruss20240928_151705_resized.jpg
Re: Winterprojekt 2024/25 Simson Duo/1
Verfasst:
28. September 2024 15:58
von RenéBAR
Da wünsche ich maximale Erfolge.
In meiner Jugend nannten wir die DUOs immer respektlos "Schwalbe Kombi".
Verfasst:
28. September 2024 16:10
von smartsurfer81
Hallo hallo.
Nicht Simson Duo, sondern Krause Duo.
Das Duo!
Maximale Erfolge und hoffentlich kein Hykomat Motor.
Verfasst:
28. September 2024 16:18
von Thomas Becker
Wenn 3-Gang Automatik, dann hat sie Hykomat oder?
Verfasst:
28. September 2024 16:38
von smartsurfer81
Ja genau.
Verfasst:
28. September 2024 17:52
von Marcus Schmalrippus
Vielleicht für Dich als kleine Anekdote:
Vor kurzem fuhr ich im Bereich Schwarzer Kater/ Radegast einem Krause hinterher und ließ mir ganz entspannt ein wenig Zweitaktduft um die Nase wehen. Überholen kam nicht in Frage, denn in Gedanken war ich bei dem Krause welches ich selbst in 1990 für kurze Zeit hatte, bis es aufgrund eines hemdsärmelig eingebauten ETZ-Motors ein auch für mich schmerzhaftes Ende nahm.
Bald darauf ging uns beiden der Treibstoff aus und die nächste Tankstelle bot dann Gelegenheit kurz ins Gespräch zu kommen. Der Fahrer und ich haben schließlich auch eine Gemeinsamkeit, denn beide bewegen wir ein Fahrzeug mit etwas wackeliger Dachkonstruktion. Der Besitzer fährt das Duo seit Jahrzehnten ganzjährig im Alltag und ist bis heute damit recht zufrieden. Er meinte, das neuere Auto in der Familie fährt seine Frau und er kann sich kein anderes leisten. Es habe hin und wieder Situationen gegeben in welchen er sich gern 1% der Leistung meines Vehikels stibitzt hätte. Ein sehr angenehmer und eigenwilliger Zeitgenosse.
Verfasst:
29. September 2024 16:31
von stricheins
das Ding ist aber vermurkst, aber mit Trabbi -Dach
Verfasst:
29. September 2024 20:02
von Fit
".....Ich restauriere, er bezahlt die Teile, behält die Duo und ich darf fahren....."
Ob das gut geht? Kennst du ihn so gut dass das nicht eventuell im Streit endet?
Verfasst:
29. September 2024 20:23
von Harlekin
smartsurfer81 hat geschrieben:Hallo hallo.
Das Duo!
Was ist gehen den Halbautomatik Motor den einzuwenden?
Dir viel spaß beim Basteln.
Verfasst:
29. September 2024 21:52
von dscheto
Fit hat geschrieben:".....Ich restauriere, er bezahlt die Teile, behält die Duo und ich darf fahren....."
So sind auch meine Befürchtungen, das geht selten gut. Wenn er verkauft (die Preise gehen durch die Decke!), stehst Du da, hast du einen Unfall mit externem Personenschaden, gibt es Zoff.
Verfasst:
30. September 2024 17:16
von TS Paul
Hycomaten gab es nur im Trabant! Das hier ist ein Halbautomatik im Duo, fälschlicherweise eben als solcher Bezeichnet. Den Habe isch in meiner Schwalbe S, und wenn man es kann, geht die Kupplung richtig gut und lässt andere stehen beim Anfahren.
Viel Spass mit "der Gerät". Irgendwo im Hopevally schlummert auch noch so ein Schätzchen und wartet auf mich
Verfasst:
30. September 2024 19:17
von matthias1
Duo und geht richtig gut ist ein Wiederspruch in sich.
Verfasst:
1. Oktober 2024 09:10
von Osmope
matthias1 hat geschrieben:Duo und geht richtig gut ist ein Wiederspruch in sich.
Verfasst:
30. Oktober 2024 18:00
von Thomas Becker
So, läuft schon mal mit externem Tank und die übliche Vergaserreinigung. Vorher noch eine komplette 6-Volt Zündung (20 EU) über ebay besorgt. Als nächstes werden die Kabel sauber verlegt und der Tank entrostet . Jetzt 2 Fragen: der Scheibenwischermotor braucht neue Kohlen/Federn dazu. Wo kann ich die bekommen? Müsste vom Trabant 601 passen, also bei Trabi-Händler fragen? Außerdem muss ich den Faltenbalg der Lenksäule auswechseln. Mir ist noch unklar, wie ich die Säule unten lösen kann.
Danke schon mal.
Verfasst:
1. November 2024 22:47
von dscheto
Thomas Becker hat geschrieben: ... Außerdem muss ich den Faltenbalg der Lenksäule auswechseln. Mir ist noch unklar, wie ich die Säule unten lösen kann. ...
mach mal bitte 2 Bilder davon
Verfasst:
2. November 2024 09:58
von ea2873
Thomas Becker hat geschrieben:Jetzt 2 Fragen: der Scheibenwischermotor braucht neue Kohlen/Federn dazu. Wo kann ich die bekommen?
einfach die Maße (z.B. 6x8mm) bei ebay eingeben, dann bekommst du haufenweise Angebote
Verfasst:
2. November 2024 17:30
von Thomas Becker
dscheto hat geschrieben:Thomas Becker hat geschrieben: ... Außerdem muss ich den Faltenbalg der Lenksäule auswechseln. Mir ist noch unklar, wie ich die Säule unten lösen kann. ...
danke schon mal. Hab mir heute Zeit genommen und die Lenksäule ausgebaut, ging relativ einfach. Unten mit einem Keil, wie beim Fahrrad an der Tretkurbel, an der Lenkung befestigt. Die beiden Lager an der Lenksäule gelöst und los war sie.
Verfasst:
2. November 2024 19:32
von dscheto
Ja, am Duo ist auch Fahrradtechnik, Schalt- und Bremshebel sind am Rahmen mit Fahrrad-Lenkungslagern gelagert und W50-Technik sind die Kugelgelenke ....
PS: das ist nicht meine, aber mein Foto, Simson-Treffen Zirtow 2024
Verfasst:
28. März 2025 12:12
von Thomas Becker
Kleiner FilmSoweit stimmt jetzt alles. Jetzt noch neue Bremszüge und Gedanken über die Spur machen.
