Loch im Tank - Zunieten?
Beitragvon Ysengrin » Gestern 20:52
Ich habe (mal wieder) einen undichten Tank. Diesmal der von der RT 125, die ich gerade fertig mache. Eigentlich sah der rundrum okay aus, keine Undichtigkeiten bekannt. Dann wurde er gestrahlt, gepulvert und liniert. Heute habe ich erstmals Sprit reingekippt. Und siehe da, kurz hinter dem Benzinhahn suppt es raus. Ein winziges, aber sichtbares Loch. Außenrum ist nichts zu sehen oder zu spüren.
Schöner Sch....
Der korrekte Weg wäre: Tank erneut strahlen, das Loch zuschweißen/zulöten, neu pulvern, neu linieren. Ich würde mir das aber gerne sparen.
Deshalb hatte ich eine vielleicht total bescheuerte Idee: Angenommen, es ist wirklich nur das eine kleine Loch und das Material außenrum ist noch halbwegs tragfähig. Könnte man dann nicht das Loch aufbohren und eine wasserdichte Blindniete einsetzen?
Der große Vorteil aus meiner Sicht: Wenn das nicht hält, kann man die Niete einfach ausbohren und ohne weitere Probleme Schweißen oder Löten. Man richtet damit keinen zusätzlichen Schaden an.
Optisch fände ich es vertretbar. Das Loch ist an der Unterseite, das sieht man im Normalfall nicht.
Was denkt Ihr, könnte das gehen?
Themen: 352
Re: Loch im Tank - Zunieten?
Beitragvon Kai2014 » Gestern 21:08
Nimm Tankdoc , die Beschichtung verschließt auch kleine Löcher.
Selbst schon erfolgreich getestet, an einem S50 Tank getestet.
Nach 10 Jahren,ist er immer noch dicht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mell » Gestern 21:22
Ich habe einen AWO Tank mit Riß beschichtet, 8 Jahre dicht.
Das Risiko, du musst sauber arbeiten, das Zeug versaut auch den Lack.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon RenéBAR » Gestern 21:34
Ich habe solche Löchlein im Tank beim Trabi und beim Ford Escort mit einer Treibschraube und einer Alu Dichtscheibe abgedichtet.
Hätte ich wasserdichte Blindnieten gehabt, hätte ich die genommen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Mechanikus » Gestern 21:43
Du kannst es probieren. Bedeutend mehr Schaden anrichten kannst Du dadurch nicht... Selbst dann kannst Du immer noch innen beschichten.
Mechanikus
Beitragvon Ysengrin » Heute 09:03
Okay, ich probiere es einfach mal. Ich habe welche gefunden, die für eine Materialstärke von 0,5-2mm geeignet sind. Wenn das nicht dicht wird, kommt noch ein Schluck Tankdoc rein. Daumen drücken. :oops:
Themen: 352
Beitragvon derdickemusikant » Heute 11:47
Bei der K100 habe ich mit Loctite 3450 gute Erfahrungen gemacht. Hält bei mir seit 6 Jahren dicht und lässt sich gut punktuell anwenden.
https://technik.flyingbrick.de/images/f ... hfrass.pdf
Grüße Stephan
Fuhrpark: KR 51/1, ES 150/1, TS 250/0, 2xETZ 250, K100 Basis, XT 600 2KF, XL 600V PD06
derdickemusikant
Bilder: 76
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, derdickemusikant, dscheto, emzett, Harlekin und 10 Gäste
