MZ ES 175/2 Vergaser Ansaugstutzen Auspuff
Beitragvon Heizer » 3. Oktober 2012 19:11
bei meiner ES 175/2 wackelt der Vergaser neuerdings im Ansaugstuzen. Zudem geht er immer vor und zurück (also rein raus, aber nicht ganz) in dem Ansaugstutzen beim Gas geben. Laufen tut sie aber normal.
Ich wollt jetzt mal den Ansaugstutzen wechseln, habe aber einen rumliegen auf dem 175/2 2 steht und verbaut ist 175/2 1.
Wo ist der Unterschied, kann ich den 175/2 2 nutzen?
Welcher Vergaser ist bei Bj 67 es 175/2 der Richtige? Woran erkenne ich diesen?
Und dann würde ich gerne Wissen ob der Gerade Auspuff oder die Zigarre der Richtige ist?
Danke im Vorraus
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 67, S51 N, HWE Rex Bj. 49 (Fahrrad)
Heizer
Re: MZ ES 175/2 Vergaser Ansaugstutzen Auspuff
Beitragvon Lorchen » 3. Oktober 2012 19:18
Wenn der Stutzen an den Zylinder paßt, ist es der richtige.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 3. Oktober 2012 19:26
hab meinen vergaser mit hylomar am stutzen abgedichtet weil er auch gewackelt hat.
Ex-User Oederaner
Beitragvon Lorchen » 4. Oktober 2012 10:10
Ich hab meinen mit Lagerkleber endgültig befestigt. :twisted:
Beitragvon Dorni » 4. Oktober 2012 11:52
wenn der andere Ansaugstutzen auch wackelt habe ich hier noch einen neuen liegen. Meist ist allerdings auch die Vergaserseite so breitgequetscht das dieser nicht mehr richtig klemmen kann. Wenn er wackelfrei hält aber trotzdem noch Nebenluft zieht, könnte man Hylomar empfehlen, das bleibt ja weich. Bei einer weiterhin wackeligen Verbindung eventuell Dirko HT oder ähnliches was silikonartig aushärtet.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Christof » 4. Oktober 2012 21:16
Ggf. kann man auch den stutzenseitigen Durchmesser etwas ausdrehen und dann eine dünne Plastikhülse über den Vergaser schieben. Das ist aber etwas aufwändiger.
Heizer hat geschrieben:Welcher Vergaser ist bei Bj 67 es 175/2 der Richtige? Woran erkenne ich diesen?
Der Vergaser müsste auf der rechten Seite die Signierung 26 N 1-1 tragen, der Stutzen ES 175/2.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 4. Oktober 2012 21:28
@ dorni. wenn der stutzen den du noch neu hast, einen trapez förmigen übergang zum zylinder hat, würd ich interesse anmelden:)
wenn ja dann bitte mal ne pn an mich :P
Ex-User Oederaner
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 46 Gäste
