Benzin sifft aus auspuff
Beitragvon DC0815 » 2. Dezember 2012 21:58
Hallo Freunde. Ich hatte nun endlich wieder Gelegenheit in der Garage meiner TS 150 vorbeizuschauen.
Leider musste ich fststellen, dass unter der Verbindung Krümmer-Auspuff schwarzer öliger Benzin in einer schönen Pfütze gesammelt hat.
Beim letzten Besuch der Garage habe ich die TS paar mal gestartet und wieder ausgemacht. einiges getestet eben. Und nun diese Pfütze. Ist es unverbrannter Benzin, welche bei den Tests und dem mehrmaligen Kicken in den Auspuff geblasen wurde oder ist es möglih das ein Rest Benzin vom Vergaser durch den Zylinder in den Krümmer gelaufen ist?! :)
Danke für eure Hilfe...
Fuhrpark: MZ TS 150/1976, MZ TS 150/1975, Schwalbe KR51/2 E 1987
Kawasaki ZX 6R 2007
Octavia II 2.0 TDI
DC0815
Re: Benzin sifft aus auspuff
Beitragvon Kai2010 » 2. Dezember 2012 22:08
vll kondenswasser? paarmal an und aus und schon hast wasser im puff
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150
Kai2010
Beitragvon DC0815 » 2. Dezember 2012 22:59
hm...aber es hat verdächtig nach benzin gerochen.... brandprobe hab ich nichtgemacht.
Kawasaki ZX 6R 2007
Octavia II 2.0 TDI
DC0815
Beitragvon Kai2010 » 2. Dezember 2012 23:18
naja der ganze dreck sammelt sich ja am tiefsten punkt im puff bzw. dann halt dort wo der übergang von krümmer zu auspuff ist würde ich denken
denk mal nicht das es aus dem vergaser kommt da ist ja ein überlauf drann da sollte nix in den zylinder reinlaufen
Kai2010
Beitragvon michi89 » 2. Dezember 2012 23:33
DC0815 hat geschrieben:.... ist es möglih das ein Rest Benzin vom Vergaser durch den Zylinder in den Krümmer gelaufen ist?! :)
Wie soll denn das gehen? :wink:
Wenn du den Auspuff unten hattest, mache den Auspuff an der Verbindungstelle schön sauber und warte, bis es wieder zugesifft und dadurch dicht ist. Ich hoffe, dein Auspuff hat hinter der Klemmschelle keine Risse?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2012 23:46
Das Kurbelgehäuse kann schon voll laufen, wenn der Benzinhahn undicht ist.
Aber der Zylinder nicht.
Zieh den Bezinschlauch von Vergaser, wenn die Karre länger streht.
Dann bist du sicher, wenn der Benzinhahn nicht ganz dicht ist.
Und laß den Motor, bevor du ihn aus machst, noch mit geschloßenem Benzinhahn laufen.
Dann wird auch die Schwimmerkammer abgesenkt.
Beitragvon DC0815 » 3. Dezember 2012 00:19
Danke für eure Antworten. Nach der Restauration konnte ich leider noch nicht wirklich ausgiebig längere Fahrten genießen.
Im Frühjahr beobachte ich das Problem weiter. Jetzt wird eingemottet... :)
Kawasaki ZX 6R 2007
Octavia II 2.0 TDI
DC0815
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 18 Gäste
