Viertaktmotor ohne Ventile?!
Beitragvon ektäw » 20. Januar 2013 15:59
eben etwas interessantes kurioses? gelesen. In irgend einem Beitrag schrieb jemand von einem Viertaktmotor
ohne Ventile?! Habe bei Herrn Google nichts gefunden aber auch noch nichts davon gehört. Wüßte auch nicht,
wie das funktionieren soll.
Möchte das mal in die Diskussion bringen. Bin gespannt.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Viertaktmotor ohne Ventile?!
Beitragvon Oldimike » 20. Januar 2013 16:03
ja, gibt es. Schiebermotor.
Oder auch Knightmotor. Je länger er läuft, desto besser ging er. War aber leider zu Teuer.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Luse » 20. Januar 2013 16:12
Wankelmotor. 8)
Luse
Beitragvon ektäw » 20. Januar 2013 16:14
Wankelmotor war klar.
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon pogo » 20. Januar 2013 16:15
Kugelmotor
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon TS-Willi » 20. Januar 2013 16:20
Da ist er, die Vorlage ist leider von 1939 und daher nicht so gut
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon hiha » 20. Januar 2013 16:52
Es gibt dutzendweise verschiedene Schiebersteuerungssysteme, die Meisten sind schon um die 100 Jahre alt, und nur wenige haben es in eine Serienproduktion geschafft. Burt/McCollum-Hülsenschwingschiebersteuerung war eine der Erfolgreichsten, in den Bristol Hercules und Pegasus Flugmotoren bei artgerechter Handhabung recht zuverlässig. Aaber der Aufwand...
http://www.fh-friedberg.de/users/zima/grafik/bild12.gif
Hans
hiha
Beitragvon jot » 20. Januar 2013 17:10
moin,
bei sammy miller im museum sind auch ein paar hülsenschieber zu sehen --> hinfahren lohnt sich (nicht nur deswegen), jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon ektäw » 20. Januar 2013 17:17
vielen Dank für eure Antworten. Man lernt doch nie aus. Finde das sehr interessant.
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon Ferris » 20. Januar 2013 20:05
Hallo!
Wenn mich nicht alles täuscht gibts sowas ähnliches auch von STIHL.Die haben einen sogenannten 4 Mix Motor,ist eine Mischung aus 2 Takt und 4 Takt.
Weiß aber nicht genau ob der Ventile hat,müsste ich nochmal nachschlagen.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Wladimir » 20. Januar 2013 20:45
Buchtip: Stefan ZIMA und Reinhold FICHT - Ungewöhnliche Motoren.
Es gibt praktisch nichts, was es nicht gibt.
Zur Schiebersteuerung gibts rund 15 Seiten.
Gruß, Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0 ABV, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest, Skorpion Replica
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
Wladimir
Beitragvon krocki » 20. Januar 2013 21:01
Hier ist der Link dazu.
Es gibt im Zuge des Downsizing auch das Konzept, den Viertakter bei maximaler Leistung als Zweitakter laufen zu lassen. Aus- und Einlass stark überschnitten, Auspuff saugt die neue Ladung in den Zylinder, eine Zündung pro Umdrehung. Bedingt eine variable Ventilbetätigung.
Andersrum hab ich oft gedacht, wie lästig es ist, wenn bei wenig Last der Zweitakter anfängt zu stottern. Er zündet dann nicht jedesmal, weil zuviel Restgas im Zylinder bleibt. Da könnte man nur jeden zweiten (dritten...) Takt einspritzen/zünden und nur mit Luft spülen.
Aber Ideen und Konzepte haben nur dann wirklichen Wert, wenn sie in die Praxis überführt werden können... dürfen...
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon SimsonMonster » 21. Januar 2013 00:35
Ferris hat geschrieben:Hallo!
MfG
Der 4 Mix Motor hat Ventile wird aber mit Gemisch betrieben.
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
SimsonMonster
Beitragvon Nordmann 0815 » 21. Januar 2013 00:57
krocki hat geschrieben:Hier ist der Link dazu.
Toller Link
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon hiha » 21. Januar 2013 07:36
Wenn ich mal wieder Zeit hab, werd ich mein angefangenes WVW-DVL-Flachschieberprojekt weitermachen.
Teile hab ich schon einige beisammen, und als "Opfer"zweitakter, den ich in einen schiebergesteuerten Viertakter umwandeln will,
wird der von der Trial-Yamaha herhalten müssen.. :-)
Hans
hiha
Beitragvon 3einhalb » 21. Januar 2013 08:59
Hi Hans
Für dich vielleicht ganz interessant : Ein Bekannter von mir hat vor Jahren mal einen SR Motor auf Schiebersteuerung umgebaut . Als Studienarbeit .
Das Moped gibts noch . Und der Motor lief wohl auch mal . Mehr oder weniger .
Grüsse , Ralf
3einhalb
Beitragvon hiha » 21. Januar 2013 09:27
Von dem Projekt hab ich schon öfter was gehört, und ich kenn auch schon wen, der denjenigen kennt. Weiß bloß grad nicht, wer das war..
Hans
hiha
Beitragvon 3einhalb » 21. Januar 2013 09:52
War sicher jemand aus dem Morini Umfeld .
3einhalb
Beitragvon hiha » 21. Januar 2013 10:09
No, vielleicht der Gunnar vom Grab the Flag. Is aber auch Egal.
Hans
hiha
Beitragvon Wolle69 » 21. Januar 2013 10:24
Zu Josef Zeitler wurde hier ja schon ein paar Mal was geschrieben.
Ist das in der Offenlegungsschrift DE 102 04 689 A1 - Verbrennungsmotor skizzierte Verfahren auch eine Hülsenschiebersteuerung?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Thomas Becker » 21. Januar 2013 20:51
Zündapp hatte 1948 eine 250er mit Drehschiebersteuerung im Zylinderkopf. Blieb aber beim Versuch.
Gruss Thomas
Thomas Becker
Beitragvon hiha » 21. Januar 2013 23:18
Wenn wir anfangen, alle hier aufzuzählen, dann dauert das... NSU war sehr erfolgreich mit einer modifizierten WVW-DVL-Schiebersteuerung. Ist leider in der Versenkung verschwunden.
Heutzutage ist das eh out, weil sich mit den meisten Systemen variable Steuerzeiten nicht leicht verwirklichen lassen. Das Tellerventil ist halt sehr bewährt, und die Nachteile desselben hat man mittlerweile fest im Griff. Die Vorteile überwiegen, und die Zulieferer machens durch die abartigen Stückzahlen immer günstiger.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Sep_Pi und 37 Gäste
