Kerben in der Vergasernadel von wo zählen ???
Beitragvon Ckone » 28. Mai 2007 23:09
Hört sich jetzt ggf. echt dämlich an aber wenn ich meinen Vergaser lt. Handbuch einstellen will muss ich dann die Kerben von oben nach unten zählen oder andersrum ???
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon callifan » 28. Mai 2007 23:17
von oben gezählt, weil es heißt ja auch z.B. 3. Kerbe von Oben...
und es zählt das untere Plättchen...
also 1. Kerbe kannst du deinen Nadel nicht hängen, da sgeht baulich bedingt schon gar nicht :-)
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Beitragvon Andreas » 28. Mai 2007 23:20
Auszug aus der Anleitung ETS:
Bei der Einstellung ist zu beachten, daß die untere Platte, in Verbindung mit der einzusetzenden Nadelkerbe (immer von oben nach unten zählen) in Frage kommt.
Beitragvon Ckone » 28. Mai 2007 23:21
Habt Dank. Also alles richtig gemacht.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Wellblechente und 112 Gäste
