Schwimmerstand einstellen bei 25,5 KN 1-2
Beitragvon daniel_f » 14. März 2013 08:55
mir geht schon länger das Probelm durch den Kopf, wie denn der Schwimmerstand bei den Seitenschwimmervergasern, in meinem Fall ES175-Vergaser, einzustellen ist.
Im Reparaturhandbuch steht was von 28+1mm als Sollwert. Angenommen, der würde nicht passen, wie geht man dann vor?
Die Schwimmernadel hat ja nur eine Kerbe zum Einhängen am Schwimmer. Muß man den Schwimmerstand als fest gegeben hinnehmen und den Vergaser nur über Bedüsung und Leerlaufluft abstimmen?
Daniel
daniel_f
Re: Schwimmerstand einstellen bei 25,5 KN 1-2
Beitragvon der janne » 14. März 2013 09:16
Klingt zwarziemlich hart, aber so etwas wurde früher mit aufbringen von Lötzinn gelöst, der Schwimmer wurde so zum Beispiel schwerer gemacht.
Hatte ich schon in 3 ES Vergasern gehabt, da wurde einfach ein Klumpen Zinn aufgebracht.
Und zwar oben (also da wo kein loch reingefressen sein kann, habs überprüft und mal so ein Stück abgelötet, war kein Loch drunter).
Ein älterer Herr bestätigte mir das Letztens auch so.
Beitragvon daniel_f » 14. März 2013 09:22
Das klingt gut, so ne ähnliche Idee hatte ich mir auch zurechtgelegt, mit Schwimmer schwerer machen. Geht halt dann nur in eine Richtung, Benzinstand höher machen.
Ich hab auch noch mehrere solche Schwimmer hier rumliegen, komischerweise nirgends zusätzliches Zinn drauf.
Danke für den Tip!
daniel_f
Beitragvon der janne » 14. März 2013 09:23
in die andere Richtung hab ich auch schon gemacht, eine weiere nut gesetzt, funktioniert.
Beitragvon daniel_f » 14. März 2013 10:00
Dann wäre da noch die Frage, wie man den Schwimmerstand am besten mißt? In einen alten Deckel für die Schwimmerkammer ein "Meßloch" bohren oder statt Vergasergehäuse ein Schaurohr an die Schwimmerkammer schrauben oder Schwimmerkammer selbst mit Plasteschauloch versehen? Fragen über Fragen :roll:
daniel_f
Beitragvon der janne » 14. März 2013 10:20
da gab es in Werkstätten original Glasröhrchen, die statt dem Vergaser ran kamen an die Schwimmerkammer, dort hat man dann den Schwimmerstand gesehen an der Benzinsäule im Glas.
Lässt sich bestimmt bauen so etwas.
Beitragvon daniel_f » 14. März 2013 10:26
Das war auch meine Vorzugslösung. Dachte an durchsichtigten PVC-Schlauch...
Danke für deine Hilfe!
Daniel
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 32 Gäste
