Vibrationen nach zusammenbau!
Beitragvon Dkw fahrer » 19. Juni 2013 20:12
Hallo. Ich habe ein echtes problem, ich habe meinen mz etz 250 motor gehälftet und kurbelwelle plus lager und simmerringe,kolben gewechselt... zusammenbau lief problemlos... jetzt wo ich den motor laufen lasse,er springt auch gut an und läuft super,habe ich ein ein vibrieren und einen leichtes metallisches klingen...
könnte das an der kurbelwelle liegen?? ich kann mir nicht vorstellen das sie das gehäuse berühren kann... und ich denke nicht das die kurbelwelle einen schlag hat...oder kommt sowas vor??
freue mich über jeden tipp..
mfg mathias
Fuhrpark: mz es 150
awo sport
simson enduro
simson sr 51 (umgebaut)
Eigenbaumotorrad mit mz motor
jawa 350
Dkw fahrer
Re: Vibrationen nach zusammenbau!
Beitragvon Dorni » 19. Juni 2013 20:57
Öl ist drin? Kolben gewechselt ohne Zylinder zu machen? Hast du die Kupplung auseinander gehabt?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon colli » 19. Juni 2013 21:47
Dorni hat geschrieben:Öl ist drin? Kolben gewechselt ohne Zylinder zu machen? Hast du die Kupplung auseinander gehabt?
Es soll Kurbelwellen geben die schlecht gewuchtet sind.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Dkw fahrer » 22. Juni 2013 12:49
Ja Öl ist drin... Kupplung hatte ich auch auseinander... habe ebend endeckt das am Primärrad eine Zahn abgebrochen ist.. könnte vieleicht die ursache sein?
wenn die kw schlecht gewuchtet ist ,müsst5en ja dann nach einiger betrtiebszeit die lager kommen oder?
Fuhrpark: mz es 150
awo sport
simson enduro
jawa 350
Dkw fahrer
Beitragvon Pirazzi » 22. Juni 2013 13:07
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988
Simson SR50 Bj. 1988
Pirazzi
Beitragvon Dkw fahrer » 25. Juni 2013 17:32
Habe jetzt die KW zum Überprüfen,bzw Wuchten gebracht . Mal sehen obs daran lag!
Fuhrpark: mz es 150
awo sport
simson enduro
jawa 350
Dkw fahrer
Beitragvon Lorchen » 25. Juni 2013 17:36
Dkw fahrer hat geschrieben:Kupplung hatte ich auch auseinander...
Das kann die Ursache sein. Da sind doch außen drei Markierungen dran, die übereinstimmen müssen. Das Primärrad mußt du natürlich tauschen. Und sieh dir dann auch den Kupplungsmitnehmer an.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 27 Gäste
