MZ ES 250/0 Kupplungsproblem
Beitragvon Hatchet » 22. Juli 2013 11:24
Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe ein problem mit der kupplung meiner MZ ES 250/0
sie hat sich irgendwie verstellt , erscheinung: kickstarter lässt sich schwer durchtreten und die lima dreht nicht mit... kicker kommt aber ohne probleme wieder hoch... (also kickerfeder ist ganz) also hab ich den seitendeckel abgemacht und wieder gem. reperaturanleitung von der 250/1 zusammengebaut... soweit so gut - neues öl ist auch drin...
nun hab ich wieder das problem das ich durchtrete und es schwer nach unten geht aber die kraftübertragung auf die kurbelwelle nur sporadisch passiert... nur wenn ich die kupplung mal ziehe und wieder loslasse bewegt sich die lima einmal ... vielleicht...
wo ist das problem =(((???? HILFE!!!!
ich bin in berlin vielleicht hat ja jemand aus der gegend ahnung =(
danke und gruss Ferry
Fuhrpark: LOL?
Hatchet
Re: MZ ES 250/0 Kupplungsproblem
Beitragvon der janne » 22. Juli 2013 11:33
Klingt wie der absolute "Oberzonk": Kupplung rutscht auf Konus.
Beitragvon Hatchet » 22. Juli 2013 11:50
ja sowas hab ich auch schon irgendwie beim suchen hier gelesen .... hab mich aber auch an der anleitung orientiert und das mit bremsenreiniger vorher sauber gemacht... also beides ... konus und kupplung..also das wo sie drauf läuft... was macht man da nun?
kurbelwelle neu? kupplung neu????
Fuhrpark: LOL?
Hatchet
Beitragvon der janne » 22. Juli 2013 12:00
Achso, du hattest die Kupplung schon ab?
Wie sahen die Tragflächen der Konen aus?
Beitragvon Hatchet » 22. Juli 2013 12:56
ja nachdem die problematik da war hab ich mich da ran getraut... was bleibt auch sonst.. naja ... die lauffflächen sahen okay aus... sie geht auch saugend auf den konus rauf... also schlakkert nicht oder so... aber am ende reicht ja schon haaresbreite denk ich das sie durch rutscht.. wie gesagt manchmal greift sie ja... dann dreht sich auch die lima mit... dann wieder lange zeit nicht...
ich hoffe ja das mir einer sagt ... mach mal die drei schrauben an der seite auch... du hast den verstellteller nach links gedrückt.. drück ihn mal nach recht und probier... (werd ich heute sowie so machen =)
Fuhrpark: LOL?
Hatchet
Beitragvon der janne » 22. Juli 2013 14:31
Klar solltest du zuerst deine Einstellung der Kupplung prüfen.
Wenn die konen ok sind sollte es auch gehen.
Oder die Kupplung ist schlapp, Beläge tot, Federn müde, Stahlscheiben verzogen oder was auch immer und rutscht deshalb durch.
Beitragvon Hatchet » 23. Juli 2013 09:39
ja das werde ich heute mal machen... vielleicht hab ich ja glück und bekomm es eingestellt.... =(
Fuhrpark: LOL?
Hatchet
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Ralph Nader und 25 Gäste
