ölverlust ts 150
ölverlust ts 150
Beitragvon H381 » 24. Juli 2013 14:24
hallo alle zusammen , nach meiner ausfahrt gestern war die felge hinten komplett voller öl.....heute nach dem weg zu arbeit wieder nix (wahrscheinlich weils nich so heiss war). scheint so als obs aus dem getriebe kommt und aus den kettenschutz rausläuft... kennt jemand das problem und was mann da beheben muss bevor ich lange suche??? danke für die antworten
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS 150 Bj.84
H381
Re: ölverlust ts 150
Beitragvon TS Paul » 24. Juli 2013 14:43
dir wird sicherlich das Getriebeöl über die Druckstange der Kupplungsbetätigung in die Kettenschläuche gelangt sein.
Dies ist ungefährlich und fast nicht vermeidbar. Ich sehe es als tropföler für die Kette, den MZ unbeabsichtigt intigriert hat :wink:
Sollte es eine grössere Menge Öl gewesen sein kann es auch am Simmerring des Schaftrades liegen.
ich denke Du solltest mal den Deckel des Motores abnehmen und mal genauer schauen.
Es hilft alles mit Bremsenreiniger im bereich Ritzel, Leerlaufschalter etc. zu putzen, dann zu fahren um zu schauen wo genau das Öl austritt.
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, EstrellaFuchs und 37 Gäste
