Schrauben für motoreneinbau
Beitragvon MZElch » 2. August 2013 17:44
Moin
Während der Fahrt sind mir beide! Schrauben von der motorenhalterung rausgefallen. Kann mir einer die Länge sagen, sind beide gleich lang? Und reicht es die Schrauben einzudrehen oder müssen die mittels Mutter zusätzlich gesichert werden ?
Habe in der et und Sufu nichts gefunden
MZElch
Themen: 72
Re: Schrauben für motoreneinbau
Beitragvon TS Paul » 2. August 2013 17:52
wenn es sich, deinem Nicknamen nach, um eine TS 250 handelt benötigst Du keine Muttern, denn das Gewinde ist im rechten Motorschuh schon drin.
Die Motorschrauben selbst sollten M8 x 90 sein wenn ich mich nicht täusche.
Vorrausgesetzt wir reden von der hinteren Motoraufhängung :wink:
Grüße, Paul
Zuletzt geändert von TS Paul am 2. August 2013 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Paule56 » 2. August 2013 17:53
M 8 x 100
Federringe drunter
Muttern wirst da nicht hingefummelt bekommen, die Bleche haben ja (noch?) Gewinde
Beitragvon TS Paul » 2. August 2013 17:55
HighSlide
Paule56 hat geschrieben:M 8 x 100
Federringe drunter
Stimmt, M8x100, hab ich mich doch geirrt.
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon MZElch » 2. August 2013 23:09
Es handelt sich um eine ts 250/1
Die obere Schraube bekomme ich nicht rein, obwohl ich den Motor bewegt habe
Kann ich mit einer Schraube weiter fahren ?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon TS Paul » 2. August 2013 23:47
:| ich würde so nicht fahren.
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon der garst » 3. August 2013 03:02
tausende vor dir haben das geschafft... tschakka!
Beitragvon Sven Witzel » 3. August 2013 08:00
Einfach die obere Motorhalterung am Kopf lockern - dann sollte die Schraube reingehen.
Themen: 131
Beitragvon stephanios » 3. August 2013 08:35
servus. die länmge passt.
aber an der schraubenstärke würde ich was ändern.
mir ist mal eine schraube gebrochen --> 7 stunden reparatur
dann ist mal nen schuh gebrochen plus schraube --> 7 stunden reparatur
ich habe m8 X 100 mm mit 12 schraubenstärke.
seit dem hält es seit jahren
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 50 Gäste
