geht nach 5 sek. einfach aus
Beitragvon ts-treiber » 2. Juli 2007 22:05
meine ts 150 geht nachdem sie ca 5 sek gelaufen ist einfach aus und lässt sich dann nicht mehr antreten
also drerhe ich die kerze raus dei ist völlig nass ok trockengewischt funke geprüft der kommt kerze rein aber sie springt nicht an dann die lima seite aufgeschraubt den u-brecher nachjustiert obwohl die festschraube bombenfest sitz dann das gleiche problem von vorne sie läuft 5. sek und aus
als vergaser habe ich ein 24N2-1 drann die nr. auf der hd kann ich leider nicht mehr lesen habe die gemischschraube nach buch gestellt und die standgasschraube kann ich nicht einstellen da sie ja nicht richtig läuft die nadel hing erst auf der 4 kerbe von oben habe sie eine höher gehangen damit sie weniger sprit bekommt aber trotzdem ist alles das gleiche und total nass
brauche da dringend rat
ts-treiber
Beitragvon mz-henni » 3. Juli 2007 00:39
Schwimmerstand einstellen und Chokegummi überprüfen sollte dieses Problem lösen.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], twostroke und 96 Gäste
