Es 300 Problem Motor
Beitragvon martini mz » 9. Oktober 2013 19:56
Hallo Leute
Ich habe eine Es 300, wie vielleicht bekannt
War letzte Woche beim Tuev
und bin am Feiertag ne kleine Runde gedreht
Sie hat ein traumhaften Anzug wunderbar,
Leider wurde die Sache getruebt
Im 1. Gang läuft. Alles gut
wenn man dann in 2 Gang schaltet und Gas gibt
hört es sich an als wenn eine Kette oder Zahnrad überspringt
Dachte erst die Antriebskette ist nicht gespannt
Aber die ist gut gespant
Außerdem im ersten Gang springt nichts über,kann also die Kette nicht sein
Der 3 und 4 Gang ist auch ohne Geräusche
Nur der 2. Gang hat ein Problem
Hatte jemand schon sowas?
Bestimmt innen im Motor was nicht in Ordnung?
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Es 300 Problem Motor
Beitragvon panzerschlosser » 10. Oktober 2013 20:43
Deiner Beschreibung nach würde ich auf das Getriebe tippen. Selber hatte ich sowas aber noch nicht erlebt.
Hattest du den Motor auseinander oder ist der noch ungeöffnet?
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon martini mz » 10. Oktober 2013 22:17
Laut Aussage des Vorbesitzers wurde er gemacht
Na gut der kann viel erzählen
Aber
Er hört. Sich auch gut an
Und zieht gut
Habe ihn gestern wieder ausgebaut und werde ihn
Zum Überholen bringen
Ich möchte nicht selber ran denn ich will nichts versauen
weil der Motor eben das teure Herz der Maschine ist
Ich berichte hier dann wenn er wieder zurück ist
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 11. Oktober 2013 07:55
Hinterschneidungen Losrad 2. Gang und Schaltrad 2./4. Gang und in der Folge Schaltgabel 23 verschlissen.
Beitragvon kt1040 » 11. Oktober 2013 08:35
ich habe ein ähnliches Problem, nachdem mir bei Anfahren an der Ampel genau in dem Zeitpunkt, als ich in den 2. schalten wollte, die Kette zerbröselt ist. Im Moment steht die Maschine in Sonneberg in der Werkstatt. Vermutung gehen von verbogener Schaltgabel bis hin zum kompletten Getriebe. Du wirst wohl reinschauen müssen. Sobald ich meine Analyse habe, kann ich ja noch einmal Bescheid geben.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Sven Witzel » 11. Oktober 2013 09:39
Lorchen hat geschrieben:Hinterschneidungen Losrad 2. Gang und Schaltrad 2./4. Gang und in der Folge Schaltgabel 23 verschlissen.
Wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen .
-- Hinzugefügt: 11.10.2013 09:41 --
kt1040 hat geschrieben:Moin,
Thomas, war die nicht dieses Jahr schon 2x wegen Motorenproblemen dort ? Falls ja solltest du mal über einen Werkstattwechsel nachdenken.
Themen: 131
Beitragvon kt1040 » 11. Oktober 2013 09:48
Sven Witzel hat geschrieben:
Moin Sven,
würde ich, wenn die Probleme an der Werkstatt lägen, war aber beide Male mein Fehler bzw. Materialermüdung
1. ausgerissenes Gewinde im Motorblock für Stehbolzen, haben wohl schon die Chemnitzer versaut und ich habe es mit dem steten Anziehen der Kopfmuttern dann ausgelöst
2. am Schloß gerissene Kette, da hat wohl der Mensch, der die Kette eingebaut hat, nicht ganz sauber gearbeitet, leider war ich das selber, es war aber auch schon sehr spät. Zu so einer Zeit mache ich solche Arbeiten nie wieder, versprochen.
Auf Meister Püwert lasse ich nichts kommen, solange ich die Fehler selber mache.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 51 Gäste
