Ist das normal ? Diese Form der Zacken kenn ich eigentlich nur in der anderen Richtung , wenn sie verschlissen waren . Das
Soloritzel sah auch nicht so aus .
Maddin1 hat geschrieben:Sehr fortgeschrittener Verschleiß, die Kette hat sich schon ins Ritzel "eingegraben".
Das könnte eine Erklärung sein , war da evtl. auch noch die Kette zu stramm ? Sonst "biegen" sich doch die Zähne immerMaddin1 hat geschrieben:Und dein Kettenflucht stimmt nicht,
Maddin1 hat geschrieben:das stimmt so schon mit dem verschleißbild, beim ritzel vorne scheint es so als neigen sich die Zähne nach vorne, stattdessen reibt die Kette aber an der vorderseite vom Zahn material ab.
Ich kenne
wer sonst , wenn nicht Du ....
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 31 Gäste
