TS 250/1 Antriebsrad Abzieher
Beitragvon Pemi58 » 8. Januar 2014 15:38
Hallo Zusammen,muss bei meiner TS 250/1 die Kurbelwellendichtringe wechseln.Bevor ich daran gehe möchte ich auch alles an benötigten Spezialwerkzeugen dafür parat haben.
Kupplungsabzieher und Abdrückschraube für den Lichtmaschinenanker konnte ich im Angebot meines Teilehändlers (Guesi) finden.
Das Distanzrohr zum festziehen der Kupplung sowie den Abzieher für das Antriebrad leider nirgends.
Kann mir jemand den Aussendurchmesser des Antriebsrades mitteilen damit ich einen passenden Zweiarmabzieher beschaffen kann? Tante Louise hat einen Abzieher im Programm bis 100mm. Denke mal der wird zu klein sein.
MfG Pemi
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann,1979
Pemi58
Re: TS 250/1 Antriebsrad Abzieher
Beitragvon daniel_f » 8. Januar 2014 16:02
Guck mal hier, für das Geld kann man den nehmen, denke ich.
Abzieher
daniel_f
Beitragvon flotter 3er » 8. Januar 2014 16:02
Pemi58 hat geschrieben:Hallo Zusammen,muss bei meiner TS 250/1 die Kurbelwellendichtringe wechseln.Bevor ich daran gehe möchte ich auch alles an benötigten Spezialwerkzeugen dafür parat haben.
Nö, ist nicht zu klein. Du greifst mit dem originalen Abzieher auch in die beiden großen Löcher ein.... :wink: Distanzrohr brauchst du auch nicht, es geht auch sehr gut ein alter Innenring eines Kugellagers... :wink: Sollte natürlich einen Tick größer sein.
Beitragvon manitou » 8. Januar 2014 17:50
Ob nun der bei Ibä oder Tante Louise angebotene Abzieher. Falls du für dieses Rad einen brauchst, wirds jedes dieser Werkzeuge tun. Meiner Erfahrung nach sitzt das Antriebstrad selten so fest das man einen Abzieher benötigt.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Pemi58 » 8. Januar 2014 21:10
Danke für die schnellen Antworten.Dann werde ich mal den bei Louise bestellen.Den kann ich dann auch weiterhin universell verwenden.
MfG Pemi
Pemi58
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, motorradfahrerwill und 29 Gäste
